Säädettävä Alustasarja
SamiH
cossu-
Ratsastetaan aiheella,onko kellään kokemuksia AVO Road Sport Kit "normi" alustasarjasta?Auton mukana tuli nuo AVO sport/madallusjouset -25mm.Ajattelin että pitääkö olla merkki merkistä,niin toimii parhaiten.Vai ostaisko noille jousille Bilstein Sportit tai Koni Sportit?Mitä muuten meinaa tuo lyhennetty ulosjousto(Bilstein Sprint)?Cossu ei taida liikaa madaltua vielä tuolla madalluksella,ettei putki ota joka suojatie korokkeessa kiinni ja voi vielä peltoakin kyntää tarvittaessa
Mitä noista suosittelisitte/omia kokemuksia?
Auto Ford Sierra Cosworth 2WD 1988
Kiitos etukäteen
Kiitos etukäteen
Laze
Sama iskari, Sprint lyhennetyllä varrella. Et sillai.Laze kirjoitti:Bilsteinit on itelläkin, mutta ei vieläkään hajua onkoa Sport vai Sprint..jesus48 kirjoitti:Yksi ääni Bilstein Sprinteille. Ja jos sulle väitetään ettei cossuun saa sprinttejä niin se o paska puhetta.
Ei siis mitään väliä kumpi kampe auton alla on, kunhan vaan jouset pysyy paikallaan..
BMW - Elämää ohituskaistalla.
JHE
JHE
Laze
Älkää vaan koskaan missään nimessä ostanko noita FK:n säädettäviä alustoja... Noita on duunissa (www.jmtech.fi) tullu palautuksena liian paljon takas ja ei noita mielellään edes enään myydä, paitsi jos asiakas välttämättä haluaa..Tomppeli kirjoitti:Fk:lla ja Weitecillä on myös aika iso valikoima säädettäviä alustoja.
Suoraan sanottuna niillä ei tee hevonvit....
EDIT: ja GAZ on yks hyvä mitä voisin heti suositella..
3M
Skype: Laze666
3M
Skype: Laze666
