Jarruosien maalausta
shr1
Nyt pitää fiksata työsylinterit, kun vaihtuu vannemalli senverran avonaiseen, ettei kehtaa ruskettuneita osia näytellä. Lasikuulapuhallan ne, mutta mikäs olis hyvä maali niihin, joka myös pysyisi pinnassa? Mustaa haetaan, mites nää kuumankestosprayt? Vai sivelenkö raakasti hornalla? Kiitos jo vinkeistä!
kuumakestospraystä kokemusta, että pysyy, mutta ruostuu välittömästi läpi. Paksu hammeritekerros puhtaalle pinnalle kesti vuoden hyvänä ja sitten alkoi ruosteen ruskea väri tulemaan läpi hopeasta. Nyt on Ferrexillä vedetty pohjat ja sitten Miranol päälle. Hovin on toiminut, mutta vielä on liian aikaista sanoa mitään.
cossuton
http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... hp?t=97067
tossa projektissa on jarrut uusittu. Katso ja ihmettele..
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
Ostin paikallisesta "halpahallista" halvinta mahdollista kuumakestoa suurimmalla mahdollisella lukemalla ja ainakin toistaiseksi on kestänyt Scorpin satuloissa väri kiinni. Hankasin ensin luonnollisesti porakone/puhdistusharja yhdistelmällä puhtaaksi niin pitkälle kuin pystyi. Sitten vaan raa'asti maalia vaan päälle useampi kerros. Katsotaan nyt miten kestää, ainakin kesän yli on kestänyt.
Nim. halvalla hyvää?
SamiH
Trooper82 kirjoitti:samaa mieltäPusa kirjoitti:Vasaralakkaa muutama kerros
En ole samaa mieltä, satulat puhdistettiin ja maalattiin vasaralakalla. Ensimmäisen kerran radalle (maalauksesta pari viikkoo) niin ei kestänyt pinnassa vaan kupli. Ja nyt on sitten tullut ruoste läpi...
Ford Fiesta ST 2013
#727
#727
Re: Jarruosien maalausta
Eikös hiekkapuhallus olis parempi? Jotenkin tuntuis että maali kestäis paremmin karheammassa pinnassa?shr1 kirjoitti:... Lasikuulapuhallan ne, ...
BMW - Elämää ohituskaistalla.
pehkos69
qreippi
Ite tein:
#1: Ferrexi alle, pitää antaa kuivua tosi hyvin (pari kolme päivää).
#2: 2K Automaalipäälle (maali,kovetin,ohennin)
#3: 2K Kirkaslakka (lakka,kovetin,ohennin)
Tulee siistit ja ei likakaan juuri tartu.
Tänään olis viel tarkotus maalata kynäruiskulla vähän satuloita.
cossuton
Hammeriten purkin kyljessä lukee, että pysäyttäis jos alkaneen ruosteenkasvun, mitä kyllä epäilen.. mutta jos on puhallettu paljaalle metallille niin pelkkä kaksi kerrosta hammeriteä pitäis riittää (ilman pohjaferrexejä) ettei ruostuis ainakaan 10 vuoteen.. tiedä sitten. Ainakin toistaiseksi on pysynyt kiinni
Toki ei siitä mitään haittaa ole vaikka vetäis pohjille jotku ferrexit. Varman päälle on aina varman päälle..
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
Jaakkoki
Niin mikäli maali siinä pysyy. Pieni kiveniskeytymä maalin läpi niin kyllä se siitä alkaa hapettumaancossuton kirjoitti:Hammeriten purkin kyljessä lukee, että pysäyttäis jos alkaneen ruosteenkasvun, mitä kyllä epäilen.. mutta jos on puhallettu paljaalle metallille niin pelkkä kaksi kerrosta hammeriteä pitäis riittää (ilman pohjaferrexejä) ettei ruostuis ainakaan 10 vuoteen.. tiedä sitten. Ainakin toistaiseksi on pysynyt kiinni
Kimmo's
Hammeritella maalaamisessa pitää muistaa maalata toinen kerros 8 tunnin kuluessa tai sitten vasta parin viikon päästä (normaalilämmössä).
http://www.tikkurila.fi/tuotetiedot/ham ... maali.html
Kimmo
Kimmo
cossuton
Näin juurikin. Ja jos kolmannen pinnan haluaa vetää niin muistaakseni purkin kyljessä oli jotian 6 viikosta puhetta..Kimmo's kirjoitti:Hammeritella maalaamisessa pitää muistaa maalata toinen kerros 8 tunnin kuluessa tai sitten vasta parin viikon päästä (normaalilämmössä).
Kimmo
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
Hectori
cossuton
qreippi
Hectori
