Akkukotelo
Mankka
Akkukotelo
Viesti Kirjoittaja Mankka » La Marraskuu 19. 17:08:08 2005
Mistä saisi ostettua metallisen akkukotelon, jonka voisi hitsata suoraan kontin pohjaan kiinni?
Tai vaihtoehtoisesti tietääkö kukaan, että missä Fordissa tai jossain muussa autossa olisi sellainen akkukaukalo jonka tulipeltiä vasten tuleva pohja olisi tasainen?
EDIT: Kotelossa ei tarvitse olla seiniä eikä kantta.
Viimeksi muokannut Mankka, La Marraskuu 19. 20:35:03 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Cossu_anssi
Viesti Kirjoittaja Cossu_anssi » La Marraskuu 19. 17:33:44 2005
Muovisia sais Burtonilta. 80 jöröä ois hinta. Kai senkin jollain sinne konttiin kiinni saa. Ja olis varmaan hieman ei-oikosulku ystävällisempi.
Mondeo TDCi 130hv -02
Escort Mk1 -73
Sierra Cosworth 4*4 -90 "myyty"
SiipiCozzu
Viesti Kirjoittaja SiipiCozzu » La Marraskuu 19. 18:03:53 2005
Cossu_anssi kirjoitti:Muovisia sais Burtonilta. 80 jöröä ois hinta.
Sekä Bilteemasta ja Motonetistä, kolmasosa hinnalla.
Mankka
Viesti Kirjoittaja Mankka » La Marraskuu 19. 20:34:04 2005
Varaosaliikkeistäkin saa muovisia akkukoteloita, mutta en halua sellaista autooni. Monet niistä ovat liian korkeita ja ne ovat hankalia kiinnittää siististi auton pohjaan.
Itseasiassa Sierran alkuperäistyylinen akkukaukalo olisi paras vaihtoehto. Kotelossa ei tarvitsisi olla seiniä eikä kantta.
Walderama
Viesti Kirjoittaja Walderama » La Marraskuu 19. 20:36:34 2005
No sellasen kanttaa pellistä itsekkin tai joku ohutlevy vertas.sellainen pieni pala rst/hst peltiä ei paljoa maksa kantattunakaan.
Kannataa ainakin kysellä paikallisista peltiverstailta.
Viesti Kirjoittaja Popi » La Marraskuu 19. 21:51:45 2005
Mä voin rälläköidä tosta purkusierrasta sellasen sulle jos kelpaa ja maksat kahvirahat.
Tulipeltiä vasten vakiossa kotelossa ei kuitenkaan taida olla suoraa peltiä???
Mankka
Viesti Kirjoittaja Mankka » La Marraskuu 19. 22:00:45 2005
Popi kirjoitti:Mä voin rälläköidä tosta purkusierrasta sellasen sulle jos kelpaa ja maksat kahvirahat.
Kiitos, mutta Sierran akkukaukalo ei ole suora tulipeltiä vasten, joten sekään ei tule kysymykseen. Sierran originaali akkukaukalo olisi muuten juuri käyttötarkoituksiini sopiva, mutta tulipeltiä vasten olevan pohjan pitää olla suora.
Pellistä voi kantata kaukalon ja se onkin yksi vaihtoehto, mutta jos löytyisi siisti valmis kotelo/kaukalo, niin mieluummin sellainen.
Viesti Kirjoittaja Arska » La Marraskuu 19. 22:07:16 2005
Anteeksi että olen niin pölvästi etten ymmärrä tuota "suora tulipeltiä vasten" juttua. Eikös orkkistelineen saa hitsattua kontin pohjaan samalla tavalla kuin se on konehuoneessakin?
Viesti Kirjoittaja Popi » La Marraskuu 19. 22:09:29 2005
Joo näin muistekinkin. Mutta senhän saa suoraksi jos ei parempia vaihtoehtoja tuu tarjolle.
Mankka
Viesti Kirjoittaja Mankka » La Marraskuu 19. 22:11:37 2005
Arska kirjoitti:Anteeksi että olen niin pölvästi etten ymmärrä tuota "suora tulipeltiä vasten" juttua. Eikös orkkistelineen saa hitsattua kontin pohjaan samalla tavalla kuin se on konehuoneessakin?
Porasimme Sierran orkkisakkutelineen irti pitsehitseistään ja se ei ole suora tulipeltiä vasten olleelta puolelta vaan siinä on sellainen "pahka". Meinasin hitsata kotelon suoraan varapyöräkotelon pohjaan kiinni, siksi kotelon pohjan olisi oltava suora.
Viesti Kirjoittaja Arska » La Marraskuu 19. 22:14:12 2005
Leikkaa pahkan kohta pois ja siitä reiän reunoista sitten pisteillä kiinni, ja tietysti muualtakin.
Viesti Kirjoittaja hilteri » La Marraskuu 19. 23:53:05 2005
kulmaraudasta akkukokoon sopiva kulmio vaan ja jostain vauhtiputkasta joku veneen akkukotelo ja se on siinä..tietysti jollain reikäraudalla kiinni..
Mankka
Viesti Kirjoittaja Mankka » Su Marraskuu 20. 0:24:39 2005
Arska kirjoitti:Leikkaa pahkan kohta pois ja siitä reiän reunoista sitten pisteillä kiinni, ja tietysti muualtakin.
Sierran kotelosta voisi saada ihan hyvän pienellä leikkelyllä. Se oli vaan niin tukevasti kiinni pistehitseillä ettei irronnut ihan suorana autostani. Pitäisi hommata jostain uusi aihio.
Yhdessä veneliikkeesä kävin eikä heillä ollut kuin muovisia koteloita. Eli jos joku tietää, että mistä saisi metallisia, niin postatkaa tähän topicciin.
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ti Marraskuu 22. 11:27:24 2005
Jos akkua ei ole tarkoitus laittaa umpinaiseen laatikkoon niin miksei sen ympärille voi laittaa 4kpl tukevaa kulmarautaa ja kiinnityshihnat yli?
