2.3D Sierran mystinen sähkövika
Ei kukaan sattuisi suoralta kädeltä tietämään vastausta seuraavaan todella erikoiseen sähkövikaan:
Kesken ajon saattaa hävitä kaikki virtalukon kautta kulkevat virrat. Ei auta vaikka kuinka ränkkäisi virtalukkoa ees taas kun ne kerran on hävinneet. Tarkempi tutkimus on paljastanut että virtalukon syötöltä häviää virrat, eli vika ei ole itse virtalukossa.
Ainut konsti tilanteen palauttamiseksi normaaliksi on että kääntää virtalukon hehkutusasentoon, ottaa pitkän piuhan, pistää toisen pään akun plus napaan kiinni ja toisella päällä nopeesti tökkää virtalukon punaista johtoa. Ja naps, magic hommeli tapahtuu ja virrat palaa autoon.
Vika saattaa uusiutua muutaman kerran heti kun yrittää liikkeelle lähteä, mutta sitten kun ne virrat kestää päällä saattaa mennä kuukausi tai parikin ennen kuin se samat temput uudestaan tekee. Minusta tämä vaikuttaisi jonkin sortin rele vialta... Eikös startin aikana jokin rele kytke autosta kaikki ylimääräiset sähköt pois jotta starttimoottori saisi mahdollisimman paljon? Mikäli tuollainen rele on olemassa, niin vika on varmaankin siinä.
Mutta ennenkuin alan tutkimaan asiaa tämän pidemmälle, niin heittäkääpä jotain veikkauksia, mitä muuta kuin koko auto paaliin kannattaisi tehdä?
Kulkineet:
Focus '02 (kesäkäyttis)
Oi kiitos, täytyykin ottaa ja vaihtaa se uuteen kun täältä Helsingistä kotiin pääsee. Eihän sitä vielä raaski karvan alta 400 000km ajettua autoa hylätä.Arska kirjoitti:Rele numero 1. on virtalukon.
Kulkineet:
Näkyypä olevan ettei vuoden 86 2.3D sierrassa ole rele numero ykköstä olleskaan... Sen tilalla on vain sellainen "metallinen hyppylanka" kytkemässä releen kytkevät/erottavat nastat toisiinsa.
Eli mystisen vian metsästys jatkuu...
Olen yrittänyt kiskoa kaikkia mahdollisia releitä yksi kerrallaan pois ja jopa tuota "hyppylankaa", mutten millään saa samaa mystistä vikaa ilmenemään... Eli virtojen häviäminen ei taida olla releestä kiinni, vaikka kyllä kaikinpuolin siltä vaikuttaisi.
Ei kellään sattuisi olemaan 86 sierran sähkökaavioita? Helpottaisi debuggaamista jos hahmottaisi koko systeemin hiukan paremmin...
Kulkineet:
Noniin... Ja vika on löydetty ja korjattu.
Oli heti ensimmäinen liitos virtalukon jälkeen ottanut ja sulanut liittimen sisältä. Päällepäin liitin näytti ihan ehjältä, mutta avattuna kovettunutta ja palanutta muovisilppua ropisi ihan kivasti. Eli ei muuta kuin uusi liitos noille kolmelle piuhalle, punaiselle, musta-siniselle ja musta-keltainen/musta, niin johan wörkkii
Hyvä ettei ole koko shitty ottanu ja palanu...
Kulkineet:
