Harkon
Viesti
Kirjoittaja Harkon » Su Marraskuu 27. 14:26:30 2005
Mikähän mahtaa tosiaan olla keskellä kojelautaa oleva ledi joka on siellä missä tuuletusaukot tuulilasille sijaitsee. Eli kun laitan autoon virrat päälle niin ledi heijastuu tuulilasiin minuutin verran kunnes sammuu ja sitä ei päivänvalossa näe ollenkaan, vaan vain pimeässä
Autossa on normaali avaimella toimiva keskuslukitus, eikä mielestäni mitään hälyjä ole, Pari kertaa takaovet on jäätynyt tiivisteistä kiinni ja kun ovea "rempoo" niin samassa tahdissa kuuluu "piip" ääni. Liekkö liittyy samaan asiaan.
Huoltokirjasta en mitään löytänyt, vaikka ledin paikka näyttää kyllä ihan tehdastekoiselta?
NiceMan
Viesti
Kirjoittaja NiceMan » Su Marraskuu 27. 15:45:10 2005
Omassa scroparissa(1995) on tehtaalla asennettu ajonesto/hälytin ja tuo ledi vilkkuu kun laittaa keskulokolla ovet kiinni.
Testasin ja sain torvet huutaa
Ford Scorpio Cosworth STW 1995 (
Paalattu)
http://theniceman.com/
Jäsen 629
ISÄ 05.09.2011 23:17
Viesti
Kirjoittaja Sine » Su Marraskuu 27. 15:51:57 2005
Eikös tuossa -92:stakin lähde kojetaulun päällys suht helposti irti? Mittariston kehys pois ja päistä ruuvit, niin mysteeri selviää. Sitä en tiedä, minkä led se on.
Viesti
Kirjoittaja Skorppi » Su Marraskuu 27. 15:55:05 2005
Sine kirjoitti:Eikös tuossa -92:stakin lähde kojetaulun päällys suht helposti irti? Mittariston kehys pois ja päistä ruuvit, niin mysteeri selviää. Sitä en tiedä, minkä led se on.
Ei lähde, siinä on kojalaudan rakenne ihan erilainen, on yhteinäinen klöntti. Se ledi liittyy lukkojen kaksoislukitukseen. Syttyy kun laittaa kaksoislukituksen päälle. Eli pitää avainta ensin pari sek. auki asennossa ja sitten vääntää vasta lukkoon.
Harkon
Viesti
Kirjoittaja Harkon » Su Marraskuu 27. 17:35:13 2005
Skorppi kirjoitti:Sine kirjoitti:Eikös tuossa -92:stakin lähde kojetaulun päällys suht helposti irti? Mittariston kehys pois ja päistä ruuvit, niin mysteeri selviää. Sitä en tiedä, minkä led se on.
Ei sitä purkaa sinällään tarvitse, Ledi on sellaisen läpinäkyvän peitelevyn alla, lähinnä siis vaan pähkäilen , että mikä virka sillä on!
Tota lukitus tsydeemiä en ole kokeillut, mutta mulla se syttyy siis aina kun istun autoon ja laitan virrat päälle, eli myös silloin kun käynnistän auton. Palaa siis jonkin matkaa aina ajon alkaessa ja ei näy kun pimeessä, niin jotenkin sen tarkoitusperiä mietin
Toi lukitus täytyy käydä kokeilemassa kunhan tuo emäntä palaa kotiin ......
Pappacosworth
Viesti
Kirjoittaja Pappacosworth » Su Marraskuu 27. 18:45:54 2005
Mulla on omassa varashälytin sisätutkalla, alkuperäinen. Se on mulla ainakin sen merkkiledi. Kun konepellin katkaisinta käy painelemassa, niin sekin vilkuttelee ja torvet soi. Ilmeisesti häly olis vielä kaukosäädettävä koska vastaanotinkin löytyy kojetaulun sisältä mutta kaukosäädintä ei ole. Onko jollain parempaa tietoa?
Viesti
Kirjoittaja sierra friikki » Ma Marraskuu 28. 8:51:05 2005
varashälytin se on
jos painat konepeittokatkaisijaa monta kertaa peräkkäin niin silloin pääset testi tilaan jolloin voit testata ovikatkaisijat laittamalla oven kiinni ja auki.
hälyttimen aktivointi on jotenkin kahvaaa nostamalla ja lukkoon laittamalla tai jotain sinne päin.
Viesti
Kirjoittaja Skorppi » Ma Marraskuu 28. 9:41:35 2005
sierra friikki kirjoitti:varashälytin se on
Mulla oli samanlainen ledi ´92 2l cl:ssä ja siinä ei todellakaan ollut mitään varashälytintä, joten se ei ole pelkästään varashälyttimen ledi, vaan siinä autossa se liittyi kaksoislukitukseen, kuten tossa mun mulkosilmässäkin.
RS200
Viesti
Kirjoittaja RS200 » Ma Marraskuu 28. 20:05:48 2005
On tullu kans kummasteltua mikä ihmee ledi siel palaa ku laittaaa auton pimeel käyntii
Viesti
Kirjoittaja sierra friikki » Ti Marraskuu 29. 8:37:01 2005
joo kaksois kytkentä ledi se on kans.
mulla on ne molemmat versiot siitä ledistä pihalla
Harkon
Viesti
Kirjoittaja Harkon » Ti Marraskuu 29. 14:46:31 2005
sierra friikki kirjoitti:joo kaksois kytkentä ledi se on kans.
Juu hälyjä siinä ei tosiaan ole, eikä edes mitään konepellin katkaisijoita, Kait se liittyy siihen lukitukseen, mutta edelleen ihmetyttää, minkä takia sen pitää liikkeelle lähtiessä hetken palaa, kun muulloin en siinä valoa näe
Viesti
Kirjoittaja sierra friikki » Ti Marraskuu 29. 15:50:04 2005
järjestelmä kertoo että se on ehjä
