Suuttimien pesusta?
Suuttimien pesusta?
Mitenkä tuommonen suuttimien ultraääni peseminen oikeen tapahtuu? Olisi ehkä mahdollista pesettää yhdessä firmassa, jolla olisi moinen pesuri, mutta ei mitään tekemistä taas auton osien kanssa. Voiko sen koko suuttimen vaan heittää kokonaan liemeen, vai liotetaanko sitä kärkeä vaan?
Alppilan Autohuolto mainostaa 30€ /suutin. Melko kallista, mutta luulisi olevan hyvää hoitoa. Muistanko väärin, vai oliko jollain klubilaisella laitteet? Mahtaisiko häntä kiinnostaa?
Jaakkoki
Hessu
Joo, itselläni on tuollainen ultraäänipesuri. En ole uskaltanut viedä sitä tallille osien pesua varten kun emäntä putsaa sillä silmälasinsa... Varmasti pätevä peli kyllä myös suuttimille. Hommasin kuitenkin pari laitetta lisää että voi viedä toisen remonttihommiin ja ehkäpä joku ostaa toisen?
Missä peseytit? Jotenkin tuo AA:n kaikki hienot raportit ja systeemit kiehtoo kuin pikkulasta...Skorppi kirjoitti:Yhdet suuttimet kerran peseytettiin, kun vuotivat pensaa koneen ollessa sammuksissa ja kuumakäynnistyksessä sai vähä sahata. Meni vaan huonompaan suuntaa, pesun jälkeen alkoi nykimään jopa pintakaasulla. Uudet suuttimet tilalle ja tuli ihan kuin eri auto.
Ei voi muistaa enää sitä paikkaa, aikaa pari vuotta.MouTine kirjoitti:Missä peseytit? Jotenkin tuo AA:n kaikki hienot raportit ja systeemit kiehtoo kuin pikkulasta...Skorppi kirjoitti:Yhdet suuttimet kerran peseytettiin, kun vuotivat pensaa koneen ollessa sammuksissa ja kuumakäynnistyksessä sai vähä sahata. Meni vaan huonompaan suuntaa, pesun jälkeen alkoi nykimään jopa pintakaasulla. Uudet suuttimet tilalle ja tuli ihan kuin eri auto.
pehkos69
Itse olen pessyt tos koulul ku siel on sellaset vermeet. Siinä on semmonen teline johon voi max. 8 suutinta laittaa ja niihin kullekkin oma virtajohtonsa. Koneessa on sellanen ohjelma sit mikä aukoo suuttimia aluksi hitaasti ja lopuksi tosi isolla syötöllä. Pari kertaa ohjelma läpi ja sit muistaa vielä vaihtaa ne SIHDIT sinne yläpäähän ja tarkistaa tiivisteiden ja suutin "kupin" kunnon niin hjyvä tulee!
Samalla koneella voi sit testata mitta putkiloihin tuoton. On monesti ollu eroja suuttimien tuotoissa aluksi ja lopuksi ne ovat tasautuneet. Samoin myös vuototesti paineistamalla onnistuu.
Eikä niitä osia suoraan sinne pesurin astiaan muutenkaan laiteta, muutenhan pesuri sotkeentuu. Sinne pesurin astiaan vaan pienempi astia tai vaikka minigrip pussi jossa pesuaine ja pestävät osat. Itse pesuriin vaan vettä.Hessu kirjoitti:Joo, itselläni on tuollainen ultraäänipesuri. En ole uskaltanut viedä sitä tallille osien pesua varten kun emäntä putsaa sillä silmälasinsa... Varmasti pätevä peli kyllä myös suuttimille. Hommasin kuitenkin pari laitetta lisää että voi viedä toisen remonttihommiin ja ehkäpä joku ostaa toisen?
Mulla olisi yksi neljän suuttimen sarja josta pitäisi mitata tuotto.pehkos69 kirjoitti:Itse olen pessyt tos koulul ku siel on sellaset vermeet. Siinä on semmonen teline johon voi max. 8 suutinta laittaa ja niihin kullekkin oma virtajohtonsa. Koneessa on sellanen ohjelma sit mikä aukoo suuttimia aluksi hitaasti ja lopuksi tosi isolla syötöllä. Pari kertaa ohjelma läpi ja sit muistaa vielä vaihtaa ne SIHDIT sinne yläpäähän ja tarkistaa tiivisteiden ja suutin "kupin" kunnon niin hjyvä tulee!
No onko kukaan tuolla Alppilan Autohuollossa pesettänyt? Onko hyvää jälkeä?
TeRoK
Noissa pesuissahan on kai omat vaaransa , että jos suutin on jo kulunut tarpeeksi niin se alkaa vaan enemmän uittamaan kun paskat irtoaa sieltä.
Granadaan kerran pesetin salon moottorihuollossa (tai joku sen tapanen nimi se oli) Ja tuli kyllä paremmaksi. Tosin pari suutinta piti uusia kun olivat tosiaan kuluneet.
Mutta kyllähän tossa säästyy kaikkien uusimiselta. Kunhan testauttaa vaan, että ne ruittii tasaseen.
Voisin omaan korppariin ja kyllä harkita moista operaatiota... Ellei skorppi sitte nimenomaan tohon niitä oo vaihtanut???
suuuttilmien pesu
heität koko uuttimen sinne liuokseen joka on jotain speciaalia mut moottiripesuaine/vesi seostakin joku on käyttänyt.
jos laite on lämmittävää mallia niin maali lähtee rungon maalauksesta pois.
peset noin 20 minuttia jonka jälkeen avaat suuttimen virralla ja puhallat öljyä esim sisään.
suodatin on myös hyvä puhdistaa suuttimen kärjestä.
tämä auttaa suuttimen pesussa tai sitten ei jos ei auta niin sit se kärki on jo pilalla ja vaihto on ainoa korjauskeino.
itse olen pessyt monia suuttimia ja monesti on toiminut mut huonojakin on joukossa ollut.
niin mää ostin hessulta toisen, toinen on isompi lainassa oleva lämmitettävä.
suunnittelussa on tehdä oikein penkki jossa voisi jopa ajaa litrat suuttimimsta.
Pesetytin suuttimet nyt sitten Alppilan Autohuollossa. Raportin mukan oli ennen hieman vuotoa ja suihku huono. Nyt on arvot ja kuviot hyvät ja tasaiset. Tiedä sitten oliko paperi ihan vaan hyvän mielen vuoksi. Uudet O-renkaat ja ne kärjessä levat kupit ainakin oli uusittu.
Mitä se homma maksoi?MouTine kirjoitti:Pesetytin suuttimet nyt sitten Alppilan Autohuollossa. Raportin mukan oli ennen hieman vuotoa ja suihku huono. Nyt on arvot ja kuviot hyvät ja tasaiset. Tiedä sitten oliko paperi ihan vaan hyvän mielen vuoksi. Uudet O-renkaat ja ne kärjessä levat kupit ainakin oli uusittu.
Voima-moottorin tarvitsema määrä suuttimia kustansi rahteineen Postin toimittamana kotiovelle asti ilman jälkkäriä (lasku mukana) verolla 192€.SLEI kirjoitti:Mitä se homma maksoi?MouTine kirjoitti:Pesetytin suuttimet nyt sitten Alppilan Autohuollossa. Raportin mukan oli ennen hieman vuotoa ja suihku huono. Nyt on arvot ja kuviot hyvät ja tasaiset. Tiedä sitten oliko paperi ihan vaan hyvän mielen vuoksi. Uudet O-renkaat ja ne kärjessä levat kupit ainakin oli uusittu.
