Vesipumppu (Kuvia lisätty)
NiceMan
Terve, onkos isokin homma vaihtaa v6 24v -95 cossun koneesen vesipumppu? Homma olisi tiistaina edessä jos saan sen pumpun maanantaina..
Tarviiko mitään erikoistyökaluja?
Eihän alahihnapyörää tarvitse irroittaa?
Viimeksi muokannut NiceMan, To Joulukuu 8. 20:29:49 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
http://theniceman.com/
Jäsen 629
ISÄ 05.09.2011 23:17
Jäsen 629
Ei mielestäni tarvi mitään ihmeempiä. Katsoo vaan että tiiviste tulee hyvin ja vähän jotain liimaa väliin. Sama pumppuhan se on kuin BOA:ssa, joten sama pumppu kuin tavan 12-tappisessa.
Kai laitat aidon Motorcraftin? Jos et, niin hae ainakin tiiviste Fordilta.
NiceMan
Katsotaan mitä harakiri toimittaa.... =)
Jäsen 629
Jäsen 629
Taas osia joissa en laittaisi harakiriä. Toisaalta kun ajattelee, niin en laittaisi mihinkään jos orkkista on saatavana. Ihan mielenkiinnosta, paljonko tarvike maksoi? Itse maksoin orkkiksesta 108€.
NiceMan
Valmistajasta en viellä tiedä... hessu myi 64e ja joku muu pyysi 75e... no katotaan... en sitä loppujen lopuksi vaihda itse vaan kolleega sen tekee.
Orginaalin olisin ottanut mutta fordilla liian pitkä toimitus aika... muualta sai nopeammin
Jäsen 629
Jäsen 629
NiceMan
Joku italiainen pumppu kyseesä mutta eipä ollut oikea
Termariin menevä letku väärään suuntaa ja pumpusa enenmän reikiä kuin vanhassa ...
Tiedä minkä pumpun sitten myivät... tuohon ei ainakaan sopinut.
Onko pumppuja monen mallisia sitten noihin 24 ventiilisiin vai onko eroja 12 vs 24 ? missä meni vikaan?
Pumppua en ole nöhnyt vaan asentaja soitti juuri
No homma viivästyy...
Jäsen 629
Jäsen 629
Argh! Ei missään nimessä Italialaista osaa! Tästä on väännetty enempikin, mutta suuri enemmistö oli samoilla linjoilla noiden italiaano-osien kanssa. Osa porukkaa varmaan muistaa ne mun surullisen kuuluisat alatukivarret...
Sama pumppu 2.4i/2.9i 12 ja 24 venaiset. Ovat varmaan koittaneet sovittaa vanhan 2.8i:n pumppua.
NiceMan
Juuh... myyjille kyllä kerrottu että se on 2.9i 24v
Huomenna asentaja soittelee fordin orginaalia... seiköön auto...
no muistuupa bussien hitaus huomenna....
Jäsen 629
Jäsen 629
NiceMan
Tänään yritin nopeuttaa hommaa eli soitin melasalmelle ja kerroin että yhdestä paikkaa olin jo saannut väärän pumpun...
Kirjan mukaan ei ole kuin yksi vaihtoehto ja sen tilasin.
Kaveri haki sen iltapäivällä ja vei asentajalle... 1 minuutti ja asentaja soitti että saat palauttaa pumpun.... vääärä sekin...
Muuten kait samannäköinen kun orginaali mutta ainakin yksi pultinreikä liikaa ja se osuu juuri suoraan vesitilaan... No huomenna saan tuon harakiri pumpun käteen niin näen sen itsekkin luonossa.
No fordilta on yksi pumppu tilattu ja jos hyvinkäy niin perjantaina se tulee... jos ruotsissa on vain varastossa...
Jos ei niiin sitten taas kestäää....
Ja parisataa pumpun hinta...
Jäsen 629
Jäsen 629
NiceMan
Orginaali:
http://www.riceracing.net/vanha1.JPG
http://www.riceracing.net/vanha2.JPG
Ja sitten se mikä on myyty mulle...
http://www.riceracing.net/uusi1.JPG
http://www.riceracing.net/uusi2.JPG
Tässä molemmat vierekkäin: (Huono kuva...)
http://www.riceracing.net/x.JPG
Kertokaas mihin fordin koneeseen tää pumppu käy?
Ainakaan tuohon 2.9i V6 24V -95:n se ei käy vaikka siihen se nimeenomaan ostettu... Toinen väärä pumppu tällä viikolla.
Jäsen 629
Jäsen 629
Kyllä nyt täytyy tunnustaa oma tietoaukko ja korjata oma virhe. Tuo kuvissa näkyvä uusi pumppu on BOA:n pummpu. Eli näissä härveleissä (BOA vs. BOB) on sittenkin eri pumput. BOA:ssa kuitenkin on sama pumppu kuin tavallisessa 12-venaisessa 2.9i:ssä.
Olin vaan jotenkin katsovani tuolta Mikrokissalta että olisi samt numerot ja kääntyneet ristiin, mutta ei. Tosin kissakin on jo vanha kuin mikä...
NiceMan
Eli on pelko että fordilta tulee väärä pumppu... no katsotaan onko ne tajunneet...
Eli uudemmassa v6 24v:ssä on siis eri pumppu... Kiitos kuvasta.
Itselläni on kissa 2005 jos sen saan toimii....
Edit: onkos toi uudempi 2.9i 24v 95-> BOB?
Noi lyhenteen ei viellä ole minulle selviä... jos siitä saa yhden hakukriteerin myyjälle jos saan viellä kerran väärän...
Jos tulee väärä niin tekee mieli painaa vanha pumppu täyteen rasvaa ja tukkia noi vesireiät laakereiden välistä... Ja kiinni ... kovaa ajoa sit vaan
Jäsen 629
Jäsen 629
NiceMan
tilaus on mennyt sakaan asti . toimitus tämän viikon lopulla . ter *****
-----Alkuperäinen viesti-----
Lähettäjä: Juha Lindblom [mailto:juha.lindblom@pp.inet.fi]
Lähetetty: 10. joulukuuta 2005 20:51
Vastaanottaja:
Aihe: Vesipumppu
Tuossa noin viikko sitten on tilattu Ford Scorpion Cosworth 2.9i V6 24V 1995 vesipumppu BOB moottoriin.
Käsittääkseni: Finis: 7334632(?)
Ajattelin tiedustella että onkohan siitä mitään arvioita sen saatavuudesta?
Kiittäen Lindblom
Vastaanottaja:
Aihe: Vesipumppu
Kiittäen Lindblom
Jäsen 629
Jäsen 629
Kuten YV:ssä arvelinkin. =)
NiceMan
Se voi olla seuraavalla kerralla sitten... olisihan tuon Boa pumpun varmaan saannut sovitettua....
Tilattu nyt joten ahkä kestää aikani
Jos minä kestän
Jäsen 629
Jäsen 629
Olisiko muuten tuollainen kutosen pumppu vaikeaa laakeroida uusiksi?
Joskus aikoinani tuota ihmettelin ja silloin tuntui että se olisi kyllä ollut tehtävissä. Oli vaan uudet pumput niin halpoja ja helpostis saatavilla ettei viitsinyt alkaa virittelemään.
Hieman huolestuttavalta vaikuttaa jos 1995 malliseen autoon ei tahdo enää saada edes kulutusosiakaan mistään..( jakopään osat, vesipumppi, männänrenkaat jne. )
NiceMan
Totta... tuossa oli mielessä vanhan pumpun laakerointi mutta mistä laakerit?
Jos jakopään kanssa tulee ongelmia niin voi p*eru...
Tässä tuli ostettua asuntokin viellä... pitäisköhän yritää repiä rahat ostaa uudet jakopään osat varastoon
Vai paljonko jakopää kestää BOB koneessa kilometrejä?
152tkm nyt mittarissa, ei piäd meteliä eikä muutakaan ylimääräistä.
Jäsen 629
Jäsen 629
BOB:hen saa jakopään osia. Ei olla ongelma.
Eikä loppujen lopuksi ole edes ongelma BOA:nkaan. Sen kiristinpinnanhan voisi pinnoittaa uusiksi. Jokuhan joskus heitti mulle linkin jollekin brittiforumille, jossa joku kauppasi uudelleen pinnoitettuja. Materiaalikin taisi olla jotain muuta... Itse jakoketjuhan on perusketjua. Joku clubissakin oli ihan hakenut laakerikaupasta pätkän ja sillä kasannut. Hinta vaan ei ollut yhtään sen halvempi, jos oikein muistan.
Mutta silti, ottaa päähän kun tuon ikäiseen koneeseen ei saa osia. Itsessään kone on mielestäni pirun hyvä konsepti.
NiceMan
Itse olen tykännyt autosta vaikka ei tuo nyt tykki ole mutta ei ole jalkoihin jäännyt.
Moni miettinyt/katsonut kun kaveri vetänyt tällä piiiiiitkäää ja kaunista sladia vauhdin ollessa noin 70-80km/h... joskus enenmänkin...
Menee vaan niin nätisti ja helppo hallita kaasulla.
Siis talvella =) Itsekkin joskus leikkinyt kun on ollut tilaa koska harjoiteluni on vähäisempää kaluston puutteen vuoksi.
Opettnut tyttyöystävänsäkkin hallitsemaan liirtoja, luisuja joten tietää edes jotain siitä miten auto käyttäytyy
Jäsen 629
Jäsen 629
tässä muutama tieto italialaisesta vesipumppu kirjasta
osa numero 85-2325
ja käy seuraaviin autoihin.
SCORPIO "85
2.4 v6
ARC
ARD
2.9 V6
BOA
BRC
BR?/D/E/F
SCORPIO "92
2.4V6
ARD
2.924V V6
BOA
2.9 V6
BRD
BR?/D/E/F
SCORPIO "95
2.9 24V V6
BOB
2.9 V6
BRG
SIERRA "87
2.9 V6
B4C
B4B
LISÄKSI
BRONCO II
3.0 V6
T MOOTTORI TYYPPI
2992cc 104 Kw
01/87 -02/90
ja vastaavus numerot foordilla on
5012434
E6TZ8501A
E7RY8501A
EPW 14
en vastaa tietojen oikeellisuudesta.
osa numero 85-2325
SCORPIO "85
2.4 v6
ARC
ARD
2.9 V6
BOA
BRC
BR?/D/E/F
SCORPIO "92
2.4V6
ARD
2.924V V6
BOA
2.9 V6
BRD
BR?/D/E/F
SCORPIO "95
2.9 24V V6
BOB
2.9 V6
BRG
SIERRA "87
2.9 V6
B4C
B4B
LISÄKSI
BRONCO II
3.0 V6
T MOOTTORI TYYPPI
2992cc 104 Kw
01/87 -02/90
5012434
E6TZ8501A
E7RY8501A
EPW 14
NiceMan
BOA koneen pumppu EI käy BOB koneesee eli 94-98.sierra friikki kirjoitti:tässä muutama tieto italialaisesta vesipumppu kirjasta
osa numero 85-2325
2.9 V6
BOA
BRC
BR?/D/E/F
SCORPIO "92
2.4V6
ARD
2.924V V6
BOA
2.9 V6
BRD
BR?/D/E/F
SCORPIO "95
2.9 24V V6
BOB
2.9 V6
BRG
Tämä käy ilmi jonkun varaosakirjasta ja itse koneesta kun ne pumput ovat erilaisia. Myös fordilta löytyy tieto että on erilainen.
Myös MicroCat sanoo että erilainen tosin virheelisesti kuva on sama BOA ja BOB...
Ylhäällä on kuvat BOA koneesta(uusi) ja BOB(vanha) koneen pumpuista.
Jos boa koneen pumpun laittaa BOB koneesee niin vedet ei pysy sisällä kunon 3x3cm reikä ulkoilmaan suoraan + yksi pultti menee ohi.
Jäsen 629
Jäsen 629
NiceMan
No niin... Saksasta en saannut pumppua...
Nyt ford yrittää saada sitä Englannista....
Tässä tulee vain mieleen kuinka aatamin aikainen atk systeemi fordillakin on... Eivät tiedä mistä löytyy eikä nää toistensa saldojakaan...
Tilataan niin viikon päästä tiedetään saadaanko...
Onko Kellään ehdotuksia? AAAAPUUUA!
Jäsen 629
Jäsen 629
NiceMan
Olisiko tästä apua, lähetin kyllä lisä kyselyä...
From The Desk of Trevor Porter
Hello Juha.
Thankyou for your Enquiry.
NB) This item is not in stock as of today.
Items not in stock generally have a 3 working day lead time to us.
Here is the information requested:
Scorpio Cosworth 2.9 V6 24V-Water Pump & Gasket
10/1994-07/1998 (BOB)
Part Number: 7334632
Retail Price: £142.18
You Pay: £113.74
Delivery
Business Post £19.50 (Delivery Aim 3-4 Days from despatch)
Prices subject to VAT @ 17.5%
Total Cost: £156.56
If you wish to order the parts please do so via the secure link below.
https://miva.cedant.com/fordpartsuk/paymentinfo.htm
Alternatively if you would rather fax your order please do so:
ÉFax Number: 01980 625141
(Phone: 01980 676061
trevor@fordpartsuk.com
Your Order ref is: FPUK4136
I hope this is of help
Best Regards
Trevor
www.fordpartsuk.com
Hello Juha.
You Pay: £113.74
Delivery
Total Cost: £156.56
Best Regards
Trevor
www.fordpartsuk.com
Jäsen 629
Jäsen 629
NiceMan
Fordilta on tilaus sisällä... ollut noin 3 viikkoa.
Itse tilasin viikko sitten lauantaina itse henkilö kohtaisesti tuolta firmasta, he eivät uskaltaneet luvata että ehtii perjantaiksi tänne niin kuin ei ehtinytkään. Tiedustelin sieltä torstaina pumppua ja perjantaina sain vahvistuksen että löytyy toimittajan hyllystä.
Homma meni/menee että he saivat pumpun tiistaita toimittajalta ja sitten he postittavat sen minulle.
Toivottavasti on lähtenyt sieltä että saisin edes ennen uutta vuotta.
Jos saan pumpun ensi viikon alussa ja fordilta ei kuulu niin käyn kyselee että mikä *elvetti siinä heillä kestää kun itse sain sen viikossa.
Niin toi Englantilainen firma hankki pumpun englannin Fordilta.
Vaikka Ford sen pumpun jollain konstilla nyt sais tänne niin sitä ei onneksi tarvitse lunastaa koska sen tilasi asentajan firma.
P.S.Joka viikko kysellyt Fordilta että onko tulossa.. tullut, miloin tulee...
Edit:
Laskuttamattomat ostokset/suoritukset
Päivä Ostopaikka/Selite summa Laskutus
21.12 NATIONAL CLEARANCE 173,26 GBP 253,82
Joten pumpu varmaan matkalla kun on laskutettu. Nyt on valoa putken päässä... 2 viikkoa viellä niin olisin hakenu avaimet ja kokeillut paljonko olisi huiput ilman vesipumppua
Edit:
Jäsen 629
Jäsen 629
NiceMan
Tänään sitten tapahtui eli tilaamani pumppu saapui ja nyt auto taas ajossa =)
Lisäksi tuohon tehtiin Forte käsittely, hyödystä en osaa sanoa mutta ei juuri nostanut loppu summaa.
700e maksoi: 1 takakaaren hitsaus, 2 kynnyskoteloiden korjaus, pumpun vaihto,öljyjen vaihto+Forte+jäähdytys neste + paikkojen maalaus+lakkaus.
Pumppu maksoi erikseen tuohon että noin 930e masoi tämä reissu.
Fordilta ei ole tullut pumppua vieläkään, itse tilasin 1.5 viikkoa sitten englannista.
Ihanan kallista, nyt tekee mieli tehdä taas töitä.
Jäsen 629
Jäsen 629
Nyt pitää oikeen onnitella. Hieno homma että näit vaivan ja auto taas ajossa.
