Vaihdevälinlyhentäjä
cbear
Eli saako mt75 vaihdelaatikkoon mistään vaihdevälinlyhentäjää? Vai onko olemassa jotain muuta kikkoja millä sais tukevamman ja täsmällisemmän vaihtotapahtuman, että loppuis se hämmentäminen?
Mikke
Turbo_IS
qreippi
Turbo_IS
Välit lyheniqreippi kirjoitti:Mites vaikutti?Turbo_IS kirjoitti:Autoracingistä ostin keväällä. Ja sitten löytyy muistaakseni B&M merkkisiä kokonaisia keppejä kunnon nivelillä, jos haluaa oikein viimeisen päälle hyvän
Siinä oli vaan se kuulan halkaisija liian iso, alkoi keppi jumittamaan kun sen iski paikoilleen. Hiukan hiontaa niin sopi.
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
Volvo V40 T4
Turbo_IS
qreippi
Jooh kattelin netistä kanssa pikaisesti, niin tainnu hinnat vähän pompsahtaa tuohon 170 puntaan Englannista irtois eli noin 250e.Turbo_IS kirjoitti:viimeksi kun kyselin, niin paikasta riippuen 250-300€qreippi kirjoitti:Muistelisin että puhutaan noin vähän reilusta 200e.SLEI kirjoitti:Missä hinnoissa noin B&M kepit nivelellä liikkuu?
Halvempi ratkaisu on vaihtaa pelkkä alapää ~50 puntaa.
Tommosen vois itellekkin hommata toho MT75.
Tossa aivan älyttömän huonoja kännykameran kuvia itse tehdystä lyhentimestä.
http://jallu.daug.net/kuvat/vaihdeloota/
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
qreippi
Jooh.. hyvä että noista erotti ees vaihdekeppiäJallu kirjoitti:Tossa aivan älyttömän huonoja kännykameran kuvia itse tehdystä lyhentimestä.
No kyllä noista idea pitäisi selvitä jos on asiasta yhtään hajulla ja näytön kontrasti ei ole minimissä.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
perhecossu
rikke
Purkaa kepin pois, irrottaa kartaanin kuminivelestä irti, laskee laatikon hännän palkista alas, vaihtaa uudet osat. Karkeesti noin, ahasta on mutta onnistuu. Sorvailtiin joskus pitempänä niitä alanivelvipuja ja pieni korotus hitsaamalla nivelpisteeseen ,kuten aikasemmissa kuvissa näky ja on lyhyet välit eikä maksa paljon. Ja tosiaan ne kumipuslat kannattaa vaihtaa kiinteisiin.perhecossu kirjoitti:onko kellään antaa jotain selkeetä vaihdevälin lyhentäjän asennusvinkkiä escorttiin jossa mt 75 laatikko.ei ilmeisesti asennus onnistu ihan ajon aikana ainakaan
