Öljynjäähdytin
qreippi
Öljynjäähdytin
Viesti Kirjoittaja qreippi » Pe Joulukuu 30. 9:42:17 2005
Eli löytyy Setrab:in öljynjäähdytin ja kysymys kuuluu, onko öljyn hyvä tulla alhaalta vai ylhäältä päin jäähdyttimeen?
Kummankinlaisia asennuksia nähty.
SamiH
Viesti Kirjoittaja SamiH » Pe Joulukuu 30. 10:03:05 2005
Jos tulee ylhäältäpäin niin ei ainakaan jää paljoa "ilmataskuja". Näin mun maalaisjärjellä ajateltuna, tuskin sillä muuta merkitystä on?
Ford Fiesta ST 2013
#727
Viesti Kirjoittaja Hesus » Pe Joulukuu 30. 10:05:14 2005
Ylhäältä sisään ja alhaalta ulos,näin itse laittaisin. Mut en usko että sillä on niin suuri merkitys.
Viesti Kirjoittaja Timo » Pe Joulukuu 30. 11:05:51 2005
SamiH kirjoitti:Jos tulee ylhäältäpäin niin ei ainakaan jää paljoa "ilmataskuja". Näin mun maalaisjärjellä ajateltuna, tuskin sillä muuta merkitystä on?
onkos se näin? täytä astiaa ylhäältä niin ei koskaan täyty jos pohjassa on reikä, ellei tulopaine kasva suuremmaksi kuin poistoreiän kapasiteetti..
mut täytä alhaalta ja poistoreikä on ylimpänä niin.. esim perämoottorin peräöljynvaihto/vast..
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Pe Joulukuu 30. 11:23:49 2005
...mutta entäpä, jos tulo ja poisto ovat ylhäällä tai alhaalla? Siis jäähy asennettu "vaakatasoon".
Mulla on ylhäällä tulo ja poisto, tuossa vasemmassa laidassa
Viesti Kirjoittaja Timo » Pe Joulukuu 30. 11:31:53 2005
sierra4x4tbo kirjoitti:...mutta entäpä, jos tulo ja poisto ovat ylhäällä tai alhaalla? Siis jäähy asennettu "vaakatasoon".
eipä sillä taida olla väliä mistä se tulee, kunhan se poisto on siellä "ylimmässä" kohdassa..
Viesti Kirjoittaja THR » Pe Joulukuu 30. 11:47:30 2005
Aihetta sivuten,eikö cossun oma ö-jäähdytin riitä katu vehkeisiin?
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » Pe Joulukuu 30. 12:20:50 2005
timoheikkinen792 kirjoitti:Aihetta sivuten,eikö cossun oma ö-jäähdytin riitä katu vehkeisiin?
Ei riitä sitten kun ajetaan isoo kovaa..
Toyota Supra TT
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Joulukuu 30. 12:23:11 2005
Tiettyyn pisteeseen asti.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Pe Joulukuu 30. 12:27:40 2005
jesus48 kirjoitti:Ylhäältä sisään ja alhaalta ulos,näin itse laittaisin. Mut en usko että sillä on niin suuri merkitys.
vai oliko se sittenkin toisin päin
voisi tulla kiva ylläri kun kone on kuuma ja ajaa isoa kovaa ja sitten öljyn jäähdyttimen termari aukeaisi ja öljyä tulvisi lauhdúttimeen ja alkaisi työntää ilma kuplia järjestelmän lauhduttimen "taskuista".
olisi kiva aina arpoa mikä laakeri tällä kertaa hajosi.
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Pe Joulukuu 30. 12:38:41 2005
Niin siis.. letkulähdöthän ovat meno ja tulo samassa päädyssä... aika kinkkinen kysymys :wink:
SamiH
Viesti Kirjoittaja SamiH » Pe Joulukuu 30. 13:33:48 2005
Tuota sinun kuvalinkkiä kun katsoo niin saa käsityksen että eripäädyissä mutta samlla puolella on meno ja tulo.....
Ford Fiesta ST 2013
#727
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Pe Joulukuu 30. 13:42:51 2005
Mulla se on tuolleen lappeellaan! Tulo ja lähtö yläpuolella. Tiedä miten sitten toimii?
http://groups.msn.com/Pauhupaja/shoebox ... PhotoID=91
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
nprteam
Viesti Kirjoittaja nprteam » Pe Joulukuu 30. 14:01:41 2005
qreippi kirjoitti:Niin siis.. letkulähdöthän ovat meno ja tulo samassa päädyssä... aika kinkkinen kysymys :wink:
hmmm. eikös tuo olisi silloin sama kuin astuisit ovesta sisään ja olisit taas ulkona? :-s
Ex. Focus 1.6 -99
ex. Escort 1.4cl
-Uudella innolla taas mukana, tiedä taas mitä kesällä keksii ;)
Viesti Kirjoittaja Hesus » Pe Joulukuu 30. 14:37:34 2005
sierra friikki kirjoitti:
no kun vähän aikaa raapii kaljua ja ottaa järjen käteen niin kyllä se on toisin päin..eli väärässä taisin olla..
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Pe Joulukuu 30. 15:55:48 2005
paperman kirjoitti:Mulla se on tuolleen lappeellaan! Tulo ja lähtö yläpuolella. Tiedä miten sitten toimii?
kun ne on yläpuolella niin kyllä se ilma poistuu sieltä ihan virtauksen mukana vai keksitkö missä löytyisi paikka ilma taskulle
bpasi
Viesti Kirjoittaja bpasi » Pe Joulukuu 30. 16:57:28 2005
pakko oli vastata :wink: miten sinne ilmaa tulee ??? kun käynistät moottorin niin öljynpaine menee kennonläpi ja ilmat tulee pois sen jälkeen sinne ei voi tulla ilmaa vai voiko ?
samakun vaihdat öljynfilterin voiko sinnekin jäädä ilmaa :wink:
omassa on tulo ja lähtö alaspäin ja 5h radalla ajettu ja KOVAA eikä ongelmia
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Pe Joulukuu 30. 17:22:28 2005
No eikai sitä ilmaa ole kuin omissa housun taskuissa!?
Rytinä
Viesti Kirjoittaja Rytinä » Pe Joulukuu 30. 17:56:14 2005
Moottoripyörissä noita öljynjäähdyttimiä näkee vaikka mitenpäin. Minusta sillä ei ole mitään merkitystä mitenpäin se siellä on kun paineella öljy menee läpi.
Bmw E46`02
Bmw E36 `96
Honda CBR 954 RR`02
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Pe Joulukuu 30. 21:33:51 2005
kuulkaas laittakaa ne ihan miten itse haluatte .laittakaa vaikka takaluukkuun ja öljyt takarenkaille.
mää luulen että pidän tammikuu 2006 lupauksen ja en kirjoita yhtään teknistä asiaa sivuille.
-miten sinne tulee ilmaa muka!!!
luuletko tosiaan että sun öljy on täysin kuplatonta ja kirkasta kun se kiertää siellä 3 baarin paineella.
ihmeellisiä ajatuksia tekniikasta
teeppä ihan yksinkertainen testi
ota kirkkaaseen pulloon öljyä ja ravista sitä 10 sec.
anna seoksen selkiytyä 5 minuttia ja katso millaista öljyä on pullossa.
jos aine on kuplatonta niin katso tarkemmin.
- mulla ei ole ongelmaa kun viiletän radalla miljoonaa!!!!!
ootkos katellut kuulerin sisään ilma määriä.katellut pikkuriikkisella kameralla putkea pitkin - ei siellä ilmaa näkyny,mut vähän mustaa oli
tähän koko topiikkiin voisi todeta että ajatelkaa ensin mitä kysytte ja vastaatte.
ja jos ootte viisaita rakentajia niin tehkää sitten omien tunteiden mukaan niin saatte juuri sellaisen vehkeen minkä haluatte.
vilppulan tila vaikenee kuukaudeksi vähintään.
bpasi
Viesti Kirjoittaja bpasi » Pe Joulukuu 30. 21:54:51 2005
eli ihansama miten laittaa lähdöt öljynjäähyttimestä koska ilmaa tulee kuitenkin öljypohjasta vai :wink:
Viesti Kirjoittaja Timo » Pe Joulukuu 30. 22:18:54 2005
tuota kaikki riippuu varmaan siitä onko se lauhdutin öljypinnan ylä- vai alapuolella..
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Pe Joulukuu 30. 22:59:49 2005
Timo kirjoitti:tuota kaikki riippuu varmaan siitä onko se lauhdutin öljypinnan ylä- vai alapuolella..
Yleensäkkin yläpuolella, koska alapuolella se raapis maata :cry:
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Pe Joulukuu 15. 19:03:35 2006
Olisikohan jossain autossa vakiona termostaatillinen öljylauharin ryöstölaippa? Uus maksaa n. 80e mitä hieman googlasin. Tietysti jos joltakulta semmoinen löytyy ylimääräisenä, niin wink wink :wink:
