RS peltivanteet
J
RS peltivanteet
Viesti Kirjoittaja J » Pe Joulukuu 30. 22:34:21 2005
Käykö takavetoisen Escon RS-peltivanteet mk5:seen?
Siksi kysyn kun kerkisin jo yhdet renkaat smithin vanteille laittaa ja ne ei käyneetkään mk5:seen, vaikka niin nätisti välikoppaseen istuivat(jarrusatula ottaa kiinni)..
Kaikki ryssät maasta pois ja alas punakaarti.
Viesti Kirjoittaja hilteri » Pe Joulukuu 30. 23:00:52 2005
ainakin mk3/4 ekkereissä pyörii,ulospäin tietysti levittävät. riippuu sen sun tarkottaman rs:n eeteestä..
J
Viesti Kirjoittaja J » Pe Joulukuu 30. 23:09:06 2005
hilteri kirjoitti:ainakin mk3/4 ekkereissä pyörii,ulospäin tietysti levittävät. riippuu sen sun tarkottaman rs:n eeteestä..
Sen tiesin että teinikopassa ne pyörivät alla hyvin mutta mitenkäs tuo mk5 jarrusatula? Liekö samanlainen kuin teinikopassa?
En et:stä tiedä mutta eikai niitä ikinään ole tehty kuin yhdellä et:llä.
Viesti Kirjoittaja Arska » Pe Joulukuu 30. 23:22:36 2005
Ei o sama satula ku vanhemmissa.
Rytinä
Viesti Kirjoittaja Rytinä » La Joulukuu 31. 19:53:40 2005
Vaikka kävisikin niin elä laita niitä siihen, tulee ihan paska ajaa , kun ET muuttuu 38-17!
Bmw E46`02
Bmw E36 `96
Honda CBR 954 RR`02
northwest
Viesti Kirjoittaja northwest » La Joulukuu 31. 20:03:34 2005
RS-peltivanteen et on omansa,sitten oli samalla keskiöllä (olikohan GX-tanari ja E-malli escort?)samannäköisiä vanteita.Itselle hommattiin aikoinaan tuollaiset normaali-et vanteet mk1 escorttiin.Niissä taitaa et olla 25-30-luokkaa.
KUVA
Jäsen 403
-ford on ainoa kilpa-auto.
J
Viesti Kirjoittaja J » La Joulukuu 31. 20:08:55 2005
Rytinä kirjoitti:Vaikka kävisikin niin elä laita niitä siihen, tulee ihan paska ajaa , kun ET muuttuu 38-17!
Tuskin se tuosta voi huonontua :) no just niitä smithejä siihen yritin ennen rs-vanteita laittaa mitkä möit mulle.
J
Viesti Kirjoittaja J » La Joulukuu 31. 20:10:41 2005
northwest kirjoitti:RS-peltivanteen et on omansa,sitten oli samalla keskiöllä (olikohan GX-tanari ja E-malli escort?)samannäköisiä vanteita.Itselle hommattiin aikoinaan tuollaiset normaali-et vanteet mk1 escorttiin.Niissä taitaa et olla 25-30-luokkaa.
KUVA
Nyt en älynnyt mitä haluat sanoa :shock: tässä mietin käykö rs-peltivanteet ja kyllä tiedän että ne eivät ole samalla et:llä kuin vakiot mk2:sen.
northwest
Viesti Kirjoittaja northwest » La Joulukuu 31. 20:15:40 2005
Tarkoitin että jos haluat laittaa tuon näköiset vanteet-niin on olemassa sopivammallakin offsetilla samaa vannetta :wink:
Jäsen 403
J
Viesti Kirjoittaja J » La Joulukuu 31. 20:17:16 2005
northwest kirjoitti:Tarkoitin että jos haluat laittaa tuon näköiset vanteet-niin on olemassa sopivammallakin offsetilla samaa vannetta :wink:
No nyt menee jakeluun mutta rs:ssät on mukavamman näköiset sen levityksen takia.
