Tänään kun ajoin autolla, niin ei mitään ongelmia ollut ja nyt kun laitoin auton uudellee käymään, niin öljynpainevalo ei meinaa sammua.. Voisikkohan olla vika tuossa oljykellossa vai olisikko voinut öljypumppu hajota näin äkkiseltään
Escortin öljynpaineesta??
HaV
Missä kohtaa sijaitsee RS2000 escortissa öljykello? Escort on vm-91.
dexta
mako
jleinon2
Itsellä RS2k nostaa öljynpaineet kylmänä älyttömän hitaasti, pakko pitää starttauksen jälkeen hieman kierroksia korkeemmalla että merkkivalo sammus...
-Ford Sierra 2,3 - 86 DTic powered by Pajero
-Ford Escort -90 XR3i cabriolet
-Ford Taurus Sho 1989 3.0 24v Yamaha
-Peugeot 407 coupe 2.7 hdi
-Mitsubishi Grandis 2.0 DID
-Chevrolet Chevy Van 6.2d - 89 starcraft
-MB 300TD - 82 w123
-MB 309 -86
-Mitsubishi Canter 2.8 -99 Tdi
-Smart Fortwo cabriolet - 01
-MB 300TD - 82 w123
-MB 309 -86
HaV
SamiH
Käytin hakua ja löytyi aikaisemmin käsiltyä kauhutarinaa.
http://cosworthrsclub.com/foorumi/viewt ... ynpaine%2A
Ford Fiesta ST 2013
#727
#727
HaV
mvla
Toi öljynpaine valo on säädetty liian pienelle paineelle. Sillon kun valopalaa yhtäjäksoisesti niin on asiat jo huonosti.Arska kirjoitti:Minä en ajais tuolla enää metriäkään, alakerta auki vaan niin syy selviää.
Lainattua tekstiä
"t's been noted a few times that the oil pressure regulator that's fitted to the oil pump becomes lose and reduces the oil pressure to the engine, the oil pressure warning light is set to 10psi so will not tell you if you have this problem. If the car your looking at has had an after market oil pressure gauge fitted then the oil pressure at cold start should be about 60psi falling to between 30-40 psi when hot. Pressure should not drop to below 25psi when idling."
Sori on lontoota... en jaksa kääntää.
mvla
HaV
mvla
