deflex sierra puslista
no niin, pusla rempaa oon tehny ja niitä isoja takapuslia koitin asentaa eli mite ootte saanu ne paikalleen meinaan, aika vitun tiukat menemään eli en suosiolla saanu vielä koloonsa niitä, hyvälin ne jo vaseliinilla ja pikku tunkilla puupalikan kans painoin. ja puslan läpi tulevat putket on vähän väljemmät siihe korin pohjan reikään ku ne vanhat orkkikset..normaalia?? molemmat putket samanmittaset! ja entäs ne lätkät kumminpäin? (toisella puolella syvennys) koriinpäin? jokos muut dexlexejä laittaneet
Jaakkoki
JRZ
"Sisäänvetotyökalulla" laitoin itse. Eli puslaa isompi putkenpätkä kelkan ja korin väliin(muutaman sentin mittainen),siitä jenkatappi läpi joka kiinni latikalla,jossa keskellä reikä putken korin puoleiseen päähän,siis mutterilla.Jenkatappi kelkan reiästä ja puslasta läpi ja siihen latikka ja mutteri ja eikun veivaamaan! Kannattaa käyttää 12mm jenkatappia jos mahtuu,kun 10mm ainakin mulla antaútui 2 vedon jälkeen aika huonoon kuntoon. Ja lisäksi jotain liukastetta.
#446
Itse toteutin samalla lailla ja hyvin meniJRZ kirjoitti:"Sisäänvetotyökalulla" laitoin itse. Eli puslaa isompi putkenpätkä kelkan ja korin väliin(muutaman sentin mittainen),siitä jenkatappi läpi joka kiinni latikalla,jossa keskellä reikä putken korin puoleiseen päähän,siis mutterilla.Jenkatappi kelkan reiästä ja puslasta läpi ja siihen latikka ja mutteri ja eikun veivaamaan! Kannattaa käyttää 12mm jenkatappia jos mahtuu,kun 10mm ainakin mulla antaútui 2 vedon jälkeen aika huonoon kuntoon. Ja lisäksi jotain liukastetta.
joo toiseen sierraan laitettiin tänään meni helpommin ku nosturilla pääs laittaan ja pusla kammettiin vaiheloota nosturilla koloonsa.. oma auto tallin lattialle purettu,lattiatasossa vähä nihkeämpi työstää
kyllä ne uudet puslat vähä korkeammat on ku orkkikset, siis ne isot.. joku siitä täällä jossain jutussa taisi mainitakki. taitaa olla ihan tasalaatusta tavaraa nuo deflexit,hyvä niin..
joo kyllä mulla on ainakin toiminu ihan hyvin noi deflexin puslat omassa sierrassa ja tyytyväinen oon ollut.hilteri kirjoitti:taitaa olla ihan tasalaatusta tavaraa nuo deflexit,hyvä niin..
SeppoJJ
Tuli kanssa puslat juuri vaihdettua. Kokeilin ensin auton alla sitä kierretanko+prikka+mutteri keinoa, mutta se loppui siihen kun totesin vastamutterin pyrkivän pohjan läpi alas.
Noh ei muutakun akselisto irti ja metrin lekalla sitten pohjaa suoraksi. Seuraavana päivänä vein takakelkan ja puslat prässättäväksi ja silikonisprayn avustuksella ne lopulta holahti läpi.
Ihmettelenpä vain miten Fordin huollossa voidaan käyttää samantapaista "työkalua", vai käyttääkö ne siellä välissä jotain kartiomaista palikkaa mikä tukee ihan siitä pultinrei'än reunasta saakka?
Kyseessä oli kuitenkin tavalliset kumipuslat, niin miten sitten astetta jäykempien polyuretaanien kanssa...
PS. Ja pohja ei tietenkään ollu mikään "puhkiruostunut", pohjamassan alla on vieläkin virheetön maalipinta.
Jäsen #1114
Mikko R.
http://www.kolumbus.fi/mikko.rytinki/pur.jpg
Onkohan tuo nyt ihan oikealla tavalla asennettu? Kun ei ole aikaisempaa kokemusta noista Sierran polyuretaaneista. Jotenkin tuntuu jäävän liikaa ainetta kelkan ja korin väliin, verrattuna entiseen, kun ero on jotain 25mm luokkaa melkeinpä. Olisi mukavaa saada vähän vinkkiä tuosta.
Muut puslat menee ihan mukavasti, mutta nuo on vähän kysymysmerkki.
ps. ei kyllä ihan natsaa tämän topicin puslamerkkiin, mutta en viitsiny uuttakaan topicia tätä varten tehdä.
#1193
Mikko R.
Ei tullut otettua kuvaa, mutta on leveämpi alapuolelta ja hiukan matalampi se ulos jäävä osa. Kokonainen pusla on suurinpiirtein http://www.kolumbus.fi/mikko.rytinki/skitsi.JPG tuon mallinen. Takakelkan reikä on kuitenkin kartion muotoinen, joten päättelin menevän noin päin kun tuossa aikaisemmassa kuvassa on paikallaan.
#1193
Ares
Ite kun asensin käyttikseen nuo deflexin puslat niin ne oli huomattavasti lyhyemmät kuin orkkikset sieltä yläpuolelta. Mukana tulleesta holkista piti katkaista n.0.5-1cm pois että pusla otti kiinni koriin, kun ruuvasin ison ruuvin pohjaan saakka. Hyvä sinällään että kun akselisto nuousee camperit suoristuu, mutta vakio jousilla perä oli korotettu joten ainakin se jousien alla oleva kumipehmike pitää jättää pois
Antti
On ihan oikein asennettu. Joudut vaan leikkaa sitä puslaa vähän lyhkäsemmäks, kun ei vakoi pultti muuten yletä kierteille. Tai vaihdat vähä pitemmän pultin. Kyllä se sit vähän puristuu kun vetää metrin jatkolla kiinni, niin mä tein; enkä leikannu puslaa. Ja käytä ainakin 10,9 pultteja.Mikko R. kirjoitti:http://www.kolumbus.fi/mikko.rytinki/pur.jpg
Mikko R.
Juu, kiinni on ollut jo jonkin aikaa, hiukan sorvissa otin tavaraa pois puslasta ja holkkikin ylsi pohjan koloon, niin ettei koko paketti ole pelkän pultin varassa.Antti kirjoitti:On ihan oikein asennettu. Joudut vaan leikkaa sitä puslaa vähän lyhkäsemmäks, kun ei vakoi pultti muuten yletä kierteille. Tai vaihdat vähä pitemmän pultin. Kyllä se sit vähän puristuu kun vetää metrin jatkolla kiinni, niin mä tein; enkä leikannu puslaa. Ja käytä ainakin 10,9 pultteja.Mikko R. kirjoitti:http://www.kolumbus.fi/mikko.rytinki/pur.jpg
#1193
On vähän kalliin näkönen pukki sulla... Jollen ihan väärin näe niin taitaa olla teflonipötkö, tai nailonia tms.. ?Mikko R. kirjoitti:http://www.kolumbus.fi/mikko.rytinki/pur.jpg
Ei tota puslaa olis sitten saanu painettua kokoon niin, että se olis jääny se putki vähän yli tosta päältä?
Mikko R.
Pompompom.olafu kirjoitti:On vähän kalliin näkönen pukki sulla... Jollen ihan väärin näe niin taitaa olla teflonipötkö, tai nailonia tms.. ?Mikko R. kirjoitti:http://www.kolumbus.fi/mikko.rytinki/pur.jpg
Niin, päätin hiukan lyhentää, kun tuo pusla oli niin tiukkaa tavaraa, että en uskaltanu jatkovarsien kanssa alkaa vetämään lyttyyn, ettei pohjasta korkkaa kierteet tmv. Nuo puslat kyllä meni ihan mukavasti paikalleen kun keksi sopivat apuvälineet ja pulttipyssyn kanssa vedätti...Ensi kerralla sitten otankin ihan suosiolla koko kelkan pois ja teen homman pöydällä.
#1193
CosworthPower
Joo, ite tein tän takakelkka homman suosiolla ruuvipenkissä.Ainoa, että vaihdoin 120mm pitkät pultit noihin kiinnikkeisiin jotta sain takasin paikoilleen...Tosin ovat vain 8.8...
Mutta niin olivat vanhatkin.Katsoin sen.Kaippa nuo sitten kestävät...
#1349
#1349
KtK
Re: deflex sierra puslista
Tää deflexin iso pusla vaikuttaa ihan liian tiukalta asennettavaksi suoraan. Johan ton piukkaan vedossa kierteet korkkaa??? Tosa kuva lähtötilanteesta : http://i75.photobucket.com/albums/i293/ ... G_0981.jpg
Holkin mitta on 85mm ,orkkis 86.5mm. Ja silti tähän 85mm holkkiin tulee about 79mm tavara väliin ja orkkikseen jotain 58mm. Tossa ois mahiksena sorvata puslista tavaraa pois ,mutta ei ole hirveesti varaa ainakaan isosta puslasta ottaa ,mutta siitä prikan mallisesta pääliplätystä kärsis ottaa 2-3mm.
Ja holkkia pidentämällä sais myös lisää välystä ,mut sen liiallinen pidentäminen muuttaa jo sen palkin asentoa aikalailla etukenoon (perän asento ymm).
Mites muilla ,onko powerflexit yhtä tiukat vai mitä saissee sitä on tullu ostettua.
Kuuluuko toi päälimmäinen lätty ihan varmaan sinne väliin? Itte viimekesänä deflexin oransseja puslia taistelin paikalleen, niin prässissä jouduin laittaan, sen verran piukkaan meni.KtK kirjoitti:Tää deflexin iso pusla vaikuttaa ihan liian tiukalta asennettavaksi suoraan. Johan ton piukkaan vedossa kierteet korkkaa??? Tosa kuva lähtötilanteesta : http://i75.photobucket.com/albums/i293/ ... G_0981.jpg
KtK
Samaa mietin ittekkin.olafu kirjoitti:Kuuluuko toi päälimmäinen lätty ihan varmaan sinne väliin? Itte viimekesänä deflexin oransseja puslia taistelin paikalleen, niin prässissä jouduin laittaan, sen verran piukkaan meni.KtK kirjoitti:Tää deflexin iso pusla vaikuttaa ihan liian tiukalta asennettavaksi suoraan. Johan ton piukkaan vedossa kierteet korkkaa??? Tosa kuva lähtötilanteesta : http://i75.photobucket.com/albums/i293/ ... G_0981.jpg
Keittää vedessä ne puslat niin menee ku vanhaan mummoon.
Ja se lätty kuuluu sinne alapuolelle, siis itse puslan ja sen peltiläpyskän väliin.
Ja ilman mitään sorvaamisia ja lyhentämisiä tms...
Pitääkö se kuumana pistää vai kutistuuko ne pysyvästi?AkiS kirjoitti:Keittää vedessä ne puslat niin menee ku vanhaan mummoon.
Kuumana menee. Mulla oli kyllä niin iso kierretanko apuna asennuksessa kun siihen puslan reikään mahtu mutta ilman keittämistä ei menny millään.olafu kirjoitti:Pitääkö se kuumana pistää vai kutistuuko ne pysyvästi?AkiS kirjoitti:Keittää vedessä ne puslat niin menee ku vanhaan mummoon.
ylimark
Mulla taas oli M10 tankoa, että se pusla pääs muuttaan kunnolla muotoa ja hyvin meni ilman keittelyitä.AkiS kirjoitti:Kuumana menee. Mulla oli kyllä niin iso kierretanko apuna asennuksessa kun siihen puslan reikään mahtu mutta ilman keittämistä ei menny millään.
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
Cossu 4x4 x2
#654
Sulla oli varmaan löysempi malliylimark kirjoitti:Mulla taas oli M10 tankoa, että se pusla pääs muuttaan kunnolla muotoa ja hyvin meni ilman keittelyitä.AkiS kirjoitti:Kuumana menee. Mulla oli kyllä niin iso kierretanko apuna asennuksessa kun siihen puslan reikään mahtu mutta ilman keittämistä ei menny millään.
Tosiaan se jäi aina siihen puoliväliin jumiin niin sanotusti, ei plompsahtanu vaan millään paikalleen...
Muttakun keitti niin ois menny varmaan pienemmilläkin työkaluilla.
KtK
No tonne alapuolelle en tiennytkään ton plätyn kuuluvan ,kun enklannin passionford foorumissa oli kahdessakin eri projektikuvissa se siellä ylimmäisenä. ( top plate tai jotain nimellä) Alempana kyllä istuis hiukan vähemmän tiukkaan.AkiS kirjoitti:Keittää vedessä ne puslat niin menee ku vanhaan mummoon.
Se on kiva ,kun ei mitään ohjetta tule noitten puslien mukana. Saa arvailla asennusta ,kun ei ainakaan mulla heti puslia pidellessä ole käryä,miten toi pläty tulee laittaa.
Joo kyllä sitä itekkin hetkenaikaa raapi päätä et kummimpäin laittas mut päättelin siitä et tulee alapuolelle kun siinä lätyssä oli se toinen puoli reiästä sorvattu viistoksi niin se sopi hyvin sitä peltilämiskän kohoumaa vasten.
Peltilämiskäkin asettu asentaessa vaakasuoraan.
