Miten paksu kaapeli akulta startille?
Viesti Kirjoittaja Hesus » Pe Tammikuu 20. 8:17:06 2006
Otsikossahan se kysymys lukeekin,kaapelit olis uusittava ja ja samalla sinne vetää vähän jytympää piuhaa. Olisko joku 30mm² riittävä vai pitäiskö olla vielä paksumpi?
pau
Viesti Kirjoittaja pau » Pe Tammikuu 20. 8:22:31 2006
alkuperäinen on luokkaa 8 mm2 ja sitä voi käyttää pakkasessa kankena...
25 mm2 riittää varmasti, sellaset vaihdoin silloin joskus 2.9 vinkkeliäkin pyörittämään, ja iloisesti meni ympäri. maakaapeli kannattaa uusia samalla, akusta runkoon ja akusta lohkoon.
p.
Viesti Kirjoittaja Hesus » Pe Tammikuu 20. 8:25:22 2006
pau kirjoitti:alkuperäinen on luokkaa 8 mm2 ja sitä voi käyttää pakkasessa kankena...
p.
ilman muuta,maakaapelit menee kans vaihtoon..kiitoksia,tänään kaapeli kauppaan.
cosworthman
Viesti Kirjoittaja cosworthman » Pe Tammikuu 20. 9:03:27 2006
Mä laittaisin ite 35 tai 50mm2, paksuudesta ei ole mitään haittaa. ja sit kun puhutaan kokomoottoreista, tupla 50mm2 Miinusnavan ja korin välinen kans kunnon touvista.
#350
shr1
Viesti Kirjoittaja shr1 » Pe Tammikuu 20. 11:24:26 2006
cosworthman kirjoitti:Mä laittaisin ite 35 tai 50mm2, paksuudesta ei ole mitään haittaa. ja sit kun puhutaan kokomoottoreista, tupla 50mm2 Miinusnavan ja korin välinen kans kunnon touvista.
Samaa mieltä, 35 varmaan riittää, kun pituutta ei isosti ole. Ex-kärryyn tuli 50:stä takaluukusta eteen, tilavuutta ja mukejakin tosin oli reilummin.
ParDe
johto
Viesti Kirjoittaja ParDe » Pe Tammikuu 20. 16:21:18 2006
Ihan sama mitä piuhaa sinne vetää, kunhan on paksumpaa kuinn orkkis. Itse käyttänyt motonetin virtajohtoja. Sieltä kun saa sellaista punasta ja mustaa kumipäällysteistä moni säikestä noin 25mm2 johtoa 5m kieppeinä.
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Pe Tammikuu 20. 17:13:42 2006
itellä 50mm2 hitsauskaapelia takaa eteen.
se on senkin takia iso kun se oli purkuautoss niin hyödynsin sen sit..
#712
Viesti Kirjoittaja SLEI » Pe Tammikuu 20. 17:43:20 2006
Pari 16mm2 tai 25mm2 rinnan jos vetää johdot takaa asti, tuon kokoinen piuha menee näppärästi kiinni muovisiin vesijohdon kannakkeisiin ja on helpommin taivuteltavissa sopiville reiteille kuin paksu touvi.
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Pe Tammikuu 20. 19:18:15 2006
On tosiaan erittäin suositeltava homma noitten kaapeleitten vaihto ,varsinkin noitten moottorin maakaapeleitten on syytä olla kunnossa.
Polttaa/rasittaa muuten noita pienempiä ecun sun muiden maa johtoja varsinkin startatessa. Ainakin jos orkkikset on heikossa hapessa.
Laitoin ittellä semmosen pikkurillin paksusen kaapelin orkkisten lisäksi suoraan startin pultin alle akulta.
Viesti Kirjoittaja Hesus » Pe Tammikuu 20. 20:14:12 2006
kävin hakemassa 35mm² narua,huomenna olis tarkoitus vähän askarrella..
