ohc ruisku
Esa
ohc ruisku
mikähän mahtais vaivata ohc ruiskua ? vetää hienosti alakierroksilla mutta löppuu noin 4000 rpm jolloin alkaa rötäämään kaikki virta vehkeet uusittu ja polttoaineen paineen säädin joka oli hajonnut bensaa oli ollut riittävästi joka paikassa myös ilman putsari ui siinä.
Esa
ohc ruisku
empä usko suuttimiin on pelannu tähän asti hyvin autolla ajettu 80000 2 vuodessa
jussi500
- CRSC jäsen 2014
ohc ruisku
useimmiten se on ilmamäärämittari{imuvuoto
jeddah
- CRSC Jäsen 2021
Re: ohc ruisku
Mikä yleensä vaikuttaa eniten juurikin tyhjäkäynnillä...jussi500 kirjoitti:useimmiten se on ilmamäärämittari{imuvuoto
Kokeilepa nyppäistä kaasuläpän asentoanturin liitin irti ja lähde ajamaan.
Mertie pub & 3D
Esa
ohc ruisku
noniin se ei vaan ala toimia kaikki mieleen tulevat paikat tutkittu ilmamäärä mittari vihettu ja asentotunnistin +virtalaitteet. saa niin s.....asti bensaa tulpat aivan umpinoessa. paineen säätimen ali paineletkun kun ottaa irti jatukii käy paremmin. 4 tuntia pulattu pää kipee ja silmiä kirvelee ja ei muutosta mihikään suuntaan apuva.
Mestari
Hmm.. serkulla oli IS Sierrassa samaa vikaa, juurikin noilla kierroksilla alko pröötäämään. Syyksi paljastui se ruiskun ohjausboksi, eli kaverin autosta lainatulla boksilla toimi moitteettomasti.
Voima tuo vikaa?
Taunus '77 "Turpotaneli", myyty
17M 2000S '69
Cortina '69 (ikuisuusrojekti)
Pösö 306 Diesel (talviajoneuvo, luovutettu eteenpäin)
Skoda Octavia Combi 1.9TDI -98 (2-paikkainen veronkiertovaunu, 115hp
17M 2000S '69
