Eri jarrulevyt
Tharkad
Eri jarrulevyt
Pitäs escorttiin vaihtaa uudet levyt ja palat mutta mistäs sais käyttökelposet levyt kustannus tehokkaasti? Motonetin levyt menevät kuulemma helposti kieroiksi, onko noi bilteman levyt niitä samoja?
Autohan oli mk4 esco jäähdytetyillä levyilla (1.6 ja 1.6i).
Bootsi
cossuton
Samat sanat Bootsi:n kanssa, eli juurikin 1.6 jäähdytetyt levyt hain elokussa motonetistä ja vieläkin pelittää.. samalla tosin uusin palat ja kunnostin satulatkin. Jarruteho on edelleen ihan sama eikä kulumaa nimeksikään, vaikka autolla ajetaan päivisin, jne..
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
Ja mikäli jarrulevyt menee kieroiksi melko nopsaan niin kannattaa katsoa ettei navat ole kierot tai levyn ja navan välissä töhnää josta syystä levy jää väpättämään. Ja jos kaikki on kunnossa, saattaa olla parempi sorvuuttaa levyt kerran ennen takuuseen vientiä. Toki pitää kysyä myyjäliikkeestä, hyväksyvätkö sorvuutuksen niin että takuu säilyy. Jos sanovat ettei takuu korvaa sorvattuja levyjä = takuulevyt tilalle.
Noissa levyissä on havaittu valmistusvikaa siten että liian "tuore" levy on sorvattu jarrulevyksi. Heti kunnolla kuumetessaan sitten vetää kieroksi. Kun sen sitten sorvaa uudelleen niin kestää loppuun saakka. Minulla oli yksi tuollainen pari...
Tharkad
Jooh, tää on varmaan se mitä muistelin sitten joskus lukeneeni. Näköjään tulee maksamaan motonetistä levyt, palat ja asennussarja vajaa 65euroa. Ei paha.ukormi kirjoitti: Noissa levyissä on havaittu valmistusvikaa siten että liian "tuore" levy on sorvattu jarrulevyksi. Heti kunnolla kuumetessaan sitten vetää kieroksi. Kun sen sitten sorvaa uudelleen niin kestää loppuun saakka. Minulla oli yksi tuollainen pari...
Hartza
Krisse
Varaosamaailmasta kun ostaa niin ne tulee yleensä AD paketissa ja valmistaja on sitten 'joku vaan'. Mutta kyllä sieltä Bremboakin saa tilaamalla, maksaa sentilleen saman verran.
Mitä tämänkin aiheen tiimoilta on tullut pelattua, niin empä muista kovinkaan montaa - yhtään? - tapausta että olisi kukaan maahantuoja koskaan mitään hyvittänyt takuuseen vaikka kieroksi olisi mennytkin. Aina se on asennus- tai käyttövirhe tai vähintäänkin sisäänajo on laiminlyöty jolloin ei mene takuuseen.
tanari
Ares
Pusa
Kun kiristää mutterit/pultit jarrulevyyn kiinni puuhastelun ajaksi kun/jos rengas pois, niin ei mene lika navan ja jarrulevyn väliin. Napa kannattaa kuulemma myös rasvata, niin ei ruostu.
Minä sain taannoin lentokentällä jarrutellessa RS Turbossa uudet Fordin omat jarrulevyt kieroiksi. Pari kertaa 200 km/h:sta jarrutus "polkimella seisoen" ja hyvä kun uskalsi ajaa kotiin päivän päätteeksi. Mukisematta vaihtoivat laikat takuuseen ja uusilla ei ollut enää mitään ongelmia.
Tharkad
Noniin, nyt on vaihdettu laikat ja palat. Motonetistä ostin ja kaikki palikat oli ihan jonkun merkkisiä. Palat oli boschit ja levyt arwin maahantuomat, nimi ei vaan tuu mieleen. Hintaa vajaa 65e yhteensä. Hienosti toimi ainakin kotimatkan.
Minä ostin ainakin Ad-varaosamaailmasta Brembon V6 Mondeon levyt(278mm) Sierraan ja ihan normaalia hyllykamaa ne oli, ei nyt Bilteman hintaiset mut aika kohtuulliset n. 50€ kpl.
