pari "tyhmää" kysymystä lambdasta
Deuge
Viesti Kirjoittaja Deuge » Su Huhtikuu 2. 19:52:15 2006
Autossa (RST S2) on nyt kiinni joku yks johtonen tarvikevärkki joka ei toimi (yllätys?) Ja ennen tallista ottoa pitäis uus pistää, suosituksia? FMI mittaria oon katellu ja rallyracen samikin sitä tais suositella
Kannattaako ostaa uus anturikin kun kunnosta ei oo tietoo? onko anturien kierteiden koko joku vakio ettei tarttis uusia tehä käyrään? mikä käytännön ero laajakaistalla ja tavallisella on?
Viesti Kirjoittaja Arska » Su Huhtikuu 2. 20:11:33 2006
Kannattaa laittaa lämmitettävä anturi, vielä 4 johtoinen versio. Boschin antureissa on 18x1.5 kierre.
Meizzzi
Viesti Kirjoittaja Meizzzi » Su Huhtikuu 2. 20:58:48 2006
Tavallinen lambda näyttää 14.7 seosta ja sen molemmin puolin mennäänkö rikkaalla vai laihalla. Laajakaista taas näyttää seossuhteen tarkasti kokoajan. http://www.megasquirt.info/v22manual/wbvolts.gif
Jos autoa ei aiota viritellä niin melkeen tavallinen kelpaa, mutta jos suunnitelmissa esim. ruiskun vaihto niin laajakaista helpottaa säätämistä todella paljon.
Tech Edgen:n laajakaista lambda pakettia on saanut itse koottavana versiona noin 200-300e:n luokkaan.
Deuge
Viesti Kirjoittaja Deuge » Su Huhtikuu 2. 21:44:07 2006
aika moni suosittelee tota lämmitettävää, onko jotai perusteluja?
laajakaistajuttu selvis aika hyvin mut noista kierteiden mitoista ois tieto tervetullutta
Meizzzi
Viesti Kirjoittaja Meizzzi » Su Huhtikuu 2. 21:48:36 2006
Deuge kirjoitti:aika moni suosittelee tota lämmitettävää, onko jotai perusteluja?
Lämmitettävä eli anturia lämmitetään ulkoisesti nopemmin toimintalämpötilaan. Eli lämmittämätön anturi alkaa näyttämään vasta oikein lämmettyään pakokaasujen ansiosta.
Viesti Kirjoittaja koskar » Ma Huhtikuu 3. 0:22:05 2006
Deuge kirjoitti:mut noista kierteiden mitoista ois tieto tervetullutta
Mikä jäi epäselväksi? M18x1.5 taitaa olla aika yleinen/standardin oloinen.
