boksista vararengas kotelossa
caddy
minulla on 89 kaasari sierran kontissa sellainen musta puolen nyrkin kokoinen musta lodju johon menee 2 johtoa... voiko sen ohittaa millään se kun nappaa bensan syötön poikki aina kun käyttää akun kengät irti tai ajaa kovemmalla vauhdilla katukiven tms. töyssyn yli ja sitten saa taas pari tuntia tehdä töitä että ottautuu tulille uudestaan
Mondeo -02 ST220
Sierra -86 iS --> M52B25
#1398
#1398
caddy
caddy
voit uskoo että on mietitty itsekkin että mittä vi.... autollani on identideettikriisi. Se vissiin on rikki nappia kun painaa ja tekee temput jotka käsketään ohjekirjassa tekemään niin ei siitä huolimatta tule pensaa... ja pitäs toi vekotin saada käyntiinkin vielä että pääsisi käymään konttorilla näyttämässä uuteen paikkaan siirrettyä runkonumeroo. konehhan siihen on tulossa is sierrasta...ukormi kirjoitti:Kaasarikoneessa sähköinen pumppu jolla inertiakytkin?
Jos siellä oikeasti sellainen on niin anna vaan olla toiminnassa.
On turvallisuusvaruste.
Mondeo -02 ST220
#1398
#1398
Onko ruiskun tankki paikoillaan ja onko otteessa merkintä vähäpäästöinen? Siis tarkoitan onko kori ollut alunperin ruiskukoneella? Siis kone IS Sierrasta? OHC? Mitäs katsuriukko tuumii jos laitat vanhemman koneen kuin orkkis?
caddy
89 mallia on vielä tehty OHC koneella, sen suhteen ei pitäisi olla ongelmia. ei ole vähäpäästöinen. alunperin pitäisi olla kaasari ainakaan rekisteriotteessa ei lue ruiskua... sitä en ole vielä kerennyt tutkia onko ruiskun tankki paikallaan, mutta sellainenkin tuossa is sierrassa löytyy mistä tekniikkaa luovutan tähän
Mondeo -02 ST220
#1398
#1398
Joo voihan sen paskana olevan inertiakytkimen jättää sinne luukkuun jos tuntee olonsa turvallisemmaks sen kanssa, mutta itte ottaisin sen ainakin pois käytöstä. Voihan sen vaihtaa tietysti ehjäänkin.
Kaasari DOHC ja ainakin uudemmissa ruiskusierroissa on tommonen kytkin takakontissa.
Kaikissa se pumppu käy ainoastaan auton käydessä. Tietysti jos sen ajaa mehtään ja se jää käymään bensaputket poikkinaisena, syttyy palaan ja itte on juuttunu kii/taju kankaalla niin tulee tukalat oltavat.
caddy
Mikitic
eikös noissa dohc vehkeissä ole sama tankki kummassakin ja pumppu tankissa? pumppu saattaa ola aika varmasti eri...ukormi kirjoitti:Onko ruiskun tankki paikoillaan ja onko otteessa merkintä vähäpäästöinen? Siis tarkoitan onko kori ollut alunperin ruiskukoneella? Siis kone IS Sierrasta? OHC? Mitäs katsuriukko tuumii jos laitat vanhemman koneen kuin orkkis?
caddy
kyllä tuossa ainakin on pumppu tankissa... tai siis siinä päällä kai se on.mikimikkola kirjoitti:eikös noissa dohc vehkeissä ole sama tankki kummassakin ja pumppu tankissa? pumppu saattaa ola aika varmasti eri...ukormi kirjoitti:Onko ruiskun tankki paikoillaan ja onko otteessa merkintä vähäpäästöinen? Siis tarkoitan onko kori ollut alunperin ruiskukoneella? Siis kone IS Sierrasta? OHC? Mitäs katsuriukko tuumii jos laitat vanhemman koneen kuin orkkis?
Mondeo -02 ST220
#1398
#1398
