HiFiä: Onko tällainen vahvari todellinen?
Jou clubin HiFistit.
http://kotisivu.dnainternet.fi/mikkoou/lnc/vahvari.jpg
Löytyi tuosta autosta ensiasennuksena tuommoinen omituinen vahvari. Siihen tulee suoraan radiosta kaijutin johdot ohkaisina ja lähtee normi vahvuisina ämyreille. Oon tottunut että vahvaria ohjattaisiin RCA johdoilla, mutta tämä on uutta. Kysymys kuuluukin, että voiko tota ohjata normaalilla soittimella? Vai onko tuo orkkis soitin joku speciaali, josta tulee jotain ihan omaa signaalia tuolle vahvarille? Siinä olin alunperin ihan tehtaanlainen välijohto välissä joka yhdisti nuo kaijuttimien sisään- ja ulostulo johdot, ja kohina radiossa oli paljon miedompi kuin tökkäsi johdot oletetusti vahvariin.
http://kotisivu.dnainternet.fi/mikkoou/lnc/suppari.jpg
Supparikin siinä on. Liekö tuommonen hyvä? Budjetti noiden soittopelien osalta on aika tiukka, koska aijon hommata vain sellasen telkkari-soittimen etupaneeliin. Muuten aattelin jättää nuo alkuperäisen JBL Sound Systemin paikalleen.
Kevittäkää jo? Vai pitäskö ottaa riski ja kokeilla Caprissa olevaa JVC:tä tohon? Kunnen haluis rikkoa mitään...
Kiitos!
Kiitos!
Ei vahvistin välttämättä tarvitse signaalia RCA:n kautta.
Eli kaiutinlähdöistä otettu singaali menee vahvistimeen Hi-Inputtiin jos joku sellasta haluaa käyttää.
vahvistin
Kuvassa vasemmassa reunassa on Hi-Input mikäli soittimessa ei ole RCA-lähtöjä.
vahvistin
Minulla on samantapainen vahvari, sinne tulee Fordin orkkismankasta kaapeli, jossa on samanväriset piuhat kuin auton johtosarjassa kaiuttimille, tosin reilusti ohuempina. En ole uskaltanut itsekään asentaa sitä vielä. Sen siis pitäisi toimia yleismallin ratiollakin, kun yhdistää mankasta tulevat johdot noihin ohuisiin?
Kehmu
hoopee kirjoitti:Ei vahvistin välttämättä tarvitse signaalia RCA:n kautta.
vahvistin
Totta. Kaikkiin mankkoihin saa vahvistimen kiinni, vaikkei niissä rca-lähtöä olisikaan. Kaiutinlähdöt toimivat tällöin 'signaalikaapelina' vahvistimelle.
Ei toimi, ..ttu! Ei hiiskahdustakaan ämyreistä, kunnes ohittaa vahvari setin sellasella erikois-spesl-johdolla eli kytkee tehot suoraan soittimelta kaijuttimille. Missä syy lienee? Voiko olla niin että se orkkis soitin lähetti jotain ihan omaa signaalia jota vain vahvari ymmärsi?
Sen huomasin sillä vanhalla kasetti-reuhkalla että kun oli toi ohitus johto käytössä, niin volyymiä sai olla pirusti että tuli antennitonta radio-kohinaa. Sitten kun tökkäs vahvarin mukaan, niin kohina tuli ihan normaaleilla leveleillä. Eli toi vois kertoa että systeemi kuitenkin toimii.
Muuten kyllä toi Blaukkarin Las-Vegas hakkaa gängstä-puhe-musiikkia hienosti ja varmasti kuuluvasti, mutta haluis saada sen subbarinkin sieltä mukaan aiheuttamaan pahennusta.
Oisko niin että siinä orkkismankassa ei olisi ollenkaan vahvistinta, ja tuo härveli hoitaisi sen homman. Kun en ymmärrä näistä musiikkilaitteista en sitten hevon helvettiäkään, niin selittäisin sen tämän homman niin ettei tämän tyyppinen vahvari tykkää kun sinne tuupataan valmiiksi vahvistettua humppaa. Jos jollain on jemmassa jonkun paremman mallin voortin orkkismankka niin katsokoon siitä, että onko siinä myös normaalit kaiutinjohdot, vai pelkästään tämä vahvistinliitäntä. Hienoa olisi myös tietää, onko kaiutinpiuhat ja vahvarinjohdot yhdessä ration sisällä, vai tuleeko toiset mankan vahvarin kautta ja toiset erilliselle vahvarille menevät, suoraan mistälie.
Tällaisen viestin pyydystin tuolta autoni synnyinmaan seuduilta olevilta harrastajilta.The amplifier in the trunk (boot) drives all four speakers and is sent low-level signals from the cassette/radio. A new CD/radio will require that that amplifier be bypassed and removed from the system
Pitäsköhän koittaa jos soittimesta kytkisi sisäisen vahvistimen (internal amplifier) pois päältä...
Harmi kun tuossa soittimessa ei ole mitään omaa linjaa subille. Ja tuo orkkis saa toimintansa juurikin tuosta kirotusta vahvarista.
