Apuja kaivataan Autosähkö ongelman kanssa.
Ilkka_H
Ongelma on se että kaukovalot skulaa normaalisti mutta lähivaloilla palaa molemmat langat himmeästi. Valot on toteuttu 3 asentosella vetokatkaisimella (valot/parkit/off) ja 5 napareleellä joka vaihtaa pitkille,saaden signaalin auton alkuperäisestä vasemmasta viiksestä.
Pari tuntia tuossa yleismittari kädessä ihmettelin ja testailin mutta kun ei, niin ei vaan välähtänyt mistä moinen johtuu.
Kokeilin myös vaihtaa releen ja polttimot.
Onkos kellään yksinkertaista kaaviokuvaa lähi ja kaukovalojen kytkennästä.
#6
Escort -75
Escort -75
caddy
Jos polttimon kytkee väärin, niin se toimii juurikin noin. Väärin: vetää polttimolta kaukovalon nastasta johdon maihin, kytkee kaukovalon virtajohdon siihen mikä kuuluisi olla maissa ja lyhyen kytkee oikeaan nastaan. Tällöin lyhkästen virta kulkee myös kaukovalon kautta ennenkuin pääsee maihin. = Molemmat palaa himmeesti.
Tarkista, että polttimo on oikein kytketty.
POLTTIMON PINNIT
POLTTIMON PINNIT
Ilkka_H
Grazzius
mikähän minun sierrassa vikana? 1.6 ohc vm. 1988
kun auton käynnistää ei toimi bensamittari eikä lämpö mittari
ja kun kerran polkasee kaasua vähän reippaammin niin alkaa mittarit toimimaan ja syttyy lataus valo?
ja sitten kun käsijarrun vetäsee päälle niin latausvalo kirkastuu "hehkuvaksi" ja lämpö ja bensamittarit lakkaavat toimimasta ja taas on entisellään kun ottaa käsijarrun pois??
luulen että joku maavika mutta oon koittan etsiä tuloksitta,
mistähän niitä maa piuhoja löytyis mikä tähän vaikuttaa?
kahdella eri laturilla teki samaa ja eri hiilillä
lataa kylläkin ihan normaalisti ja on uus akku ja laturin hihna, hiilet ...
aika mystisiä nämä foorrtin viat
Kannattaa tarkastaa että mittaristolle tulee virta siihen (muistaakseni)punaseen johtoon. Oireet viittaa siihen, että mittaristo ei saa virtaa, jolloinka laturi syöttää sitä laturinvalon kautta sen jälkeen, kun on herännyt lataamaan.Grazzius kirjoitti:mikähän minun sierrassa vikana?.......
.....aika mystisiä nämä foorrtin viat
Grazzius
