Sierrojen kaasupolkimet
On
Jos muistan oikein niin kaasari/cossun olisi sama ja is:n erillainen. Vipusuhde erillainen noissa is/kaasari malleissa. Mulla on vaihdettu kaasarimallin poljin kun on cossun läppärunko. "IS_TURBO"n kokemuksesta laitoin suoraan tuon kun vaihdoin is:n ruiskujen tilalle cossun kamat. Tulee liian nopeasti reakoiva tuolla is:n polkimella cossun läppä.
Aksu kirjoitti:On
Tosi on... Alko oikee naurattaa kun joutu vaihtaa vanhan kaasari sierran polkimen tuon is:n tilalle cossun tekniikkaa laittaessa...
tämmönen poljin mulla eikä löytyn vaijeria ainakaan ford liikkeestä kotkasta eikä osan sanoa saako tilaamalla kullemma AD varaosan mukaan oli ford tehny ainakin 3 mallia kaasuvaijereita samoilla vuosiluvuilla... ja risto rämä ei tiennyt oikein muuta kuin mitä kirja sanoi eli 1 vaijeri löytyi kirjan mukaan ja se tilattiin ja palautettiin (ei sopinut)
- CRSC Jäsen 2021
Mulla on kaasari muutettu ruiskuksi, mutta ilmeisesti noin päin toimii ihan hyvin kun en ole mitään outoa huomannu..? Tosin tuossa on kaasarin vaijerikin vielä paikallaan.
Mertie pub & 3D
Oletkos katsonut aukeaako läppä kokonaan kun polkimesta painaa ?jeddah kirjoitti:Sekin vielä....
- CRSC Jäsen 2021
No niin, näköjään tuolla ei sitten ole ajettu koskaan kaasu pohjassa...Aksu kirjoitti:Oletkos katsonut aukeaako läppä kokonaan kun polkimesta painaa ?
Paitsi että se ei jääny kun muutaman millin vajaaksi, että eipä tuo haitanne.
Mertie pub & 3D
Näissä sama poljin:
DOHC:t
Ruisku OHC:t
Jotkut V6 (ainakin 2.9i) mallit
Ja toinen malli:
Kaasari OHC:t
Cossut
ja yksi V6 malli
1.8 Dieselissä vielä erilainen poljin..
DOHC:t
Ruisku OHC:t
Ja toinen malli:
Kaasari OHC:t
Cossut
ja yksi V6 malli
BMW - Elämää ohituskaistalla.
