Edis 4 -VS- puolallinen sytkä
Axeman
Viesti Kirjoittaja Axeman » Ke Kesäkuu 21. 10:28:32 2006
Lähentelee tää kysymys kyllä offtopick/muu turha jaarittelu, mutta...
Rakensin siis vaihtovalon tuohon Escorttiini :roll: ja kytkentäkaaviossa lukee että puolan - navasta signaali. Mistä johosta tuosta edis 4:sta otan tuon vastaavan signaalin.
Toimiiko jos vedän kiekkamittaarilta tulevasta johosta rosvoliittimellä signaalin tuolle vaihtovalolle?
Kiitosta taas ja koittakaa jaksaa :wink:
#764
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ke Kesäkuu 21. 10:58:15 2006
Kyllähän siitä puolan miinuksesta voi ottaa vaikka EDIS-4 sytkä olisikin. Siinä on vaan kipinäväli puolet harvempi joten jos haluat valot esim 7000rpm niin pitää varmaan asettaa 14000.
Viesti Kirjoittaja koskar » Ke Kesäkuu 21. 11:10:55 2006
Tai sitten diodien kautta molemmista miinuksista.
Axeman
Viesti Kirjoittaja Axeman » Ke Kesäkuu 21. 11:39:15 2006
Eihän tuossa edis 4 :ssa oo puolaa? Eli mistä töpselistä?
Tuo diodikytkennän miinukset varmaan löytyy siitä Edis-boksin johtosarjasta, vai?
#764
Viesti Kirjoittaja olafu » Ke Kesäkuu 21. 11:44:14 2006
Edis4:ssä ON jopa kaksikin, KAKSOISKIPINÄpuolaa. Ne on samassa mötissä sisäänrakennettuna, ja kyseinen mötti on se, josta tulpille lähtee johdot.
Möttiin menee kolme johtoa, joista kahdesta (niistä missä on vihreetä) otetaan diodeilla se kierroslukutieto. EDIS4:ssä on myös CTO (clean tach out) nasta, puolien miinusten välissä siinä leveessä liittimessä. Joskus siinä on johto, joskus taas ei.
Kyseiseen liitinrunkoon sopii perus ruiskunboksin liittimestä ne nastat.
Vastataan nyt alkuperäiseenkin kysymykseen; se johto tulee kiekkamittarin taakse mahdollisesti juuri tuosta CTO nastasta. Siitä voi, tai ei voi ottaa, mutta ei se siitä rikkikään mene jos ei voi. Riippuu vähän mittareista.
Viimeksi muokannut olafu, Ke Kesäkuu 21. 11:47:01 2006. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
j.kangas
Viesti Kirjoittaja j.kangas » Ke Kesäkuu 21. 11:46:10 2006
Siitä töpselistä mikä tulee siihen mötikkään(puolaan),josta lähtee tulpanjohdot, muistelisin että ylin ja alin johto ovat ne mistä pitää ottaa jos käyttää diodeja.
ESCORT MK3/4
Viesti Kirjoittaja koskar » Ke Kesäkuu 21. 12:51:04 2006
j.kangas kirjoitti:Siitä töpselistä mikä tulee siihen mötikkään(puolaan),josta lähtee tulpanjohdot, muistelisin että ylin ja alin johto ovat ne mistä pitää ottaa jos käyttää diodeja.
Juu. Keskimäinen on +12V.
Axeman
Viesti Kirjoittaja Axeman » Ke Kesäkuu 21. 14:47:03 2006
Loistavaa!
Kiitokset!
#764
