Vapaavirtaus katit
Yrkesman
Vapaavirtaus katit
Millasia päästöarvoja noilla vapaavirtaus kateilla on mitattu? Eli toimiiko ne yhtätehokkaasti kuin tollaset "normi" katit. Vai onko niin että noilla vapaavirtaus kateilla saa nippa nappa päästöt menemään läpi? Myös kokemukset metalli vs. keraamikateista kiinnostaa, eli onko niiden välillä jotain eroa päästöjen puhdistuksen kannalta.
Esa84
Yrkesman
Onko sulla niitä arvoja jossain tallella?Esa84 kirjoitti:Itelle ostin racersplacelta magnaflown 2,5 tuumasen racing katin. Ei maksanu kun 80e. Eka kerran kun mitattiin ni ei menny läpi. Toisella kerralla kun vähän kierroksilla lämmiteltiin sitä, niin tuli ihan hyvät arvot. Ja tehoissa en ole juurikaan huomannut eroa.
Turbo_IS
Mulla ei ainakaan Magnaflowlla mitään ongelmaa, kolme kertaa olen käynyt leimalla sillä. Varmuudeksi olen käynyt vedättämässä motarilla tai jossain, että on varmasti lämmin kun menee leimalle. Katti kun on melko tarkkaan putken puolessa välissä.
Katselin muuten pari päivää sitten Biltemassa tarvikekattia. Muistutti aika paljon Magnaflowta ja näytti siltä, että vois olla suht vähän vastustakin. Valo tuli ainakin reilusti kennon läpi. Saattoi jopa olla rosteria, en kuitenkaan ole varma.
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
Volvo V40 T4
Jos mahdollista niin kannattaa varuiksi tarkistaa, että katissa on vielä sisukset tallella.
Broidin autossa tollainen 3":n high flow katti keraamisella sisuksella kesti suunnilleen muutaman kuukauden. Oisko pari kuukautta mennyt, kun katista rupes kuulumaan outoa räminää, mutta nopea diagnoosi viittasi sen tulevan siitä lämpösuojapellistä. No sitten, kun putki oli irti eka kerran n. puoli vuotta ajossa oltuaan niin katissa ei ollut enää sisällä mitään jäljellä.
Vois sanoa, että 200 euroa haihtui savuna ilmaan
tai no jäihän siitä sentään kuoret jäljelle.
Yrkesman
