Triggeripyörä (36-2 ?) OHC Sierraan
Newis
Viesti Kirjoittaja Newis » Su Heinäkuu 16. 0:13:56 2006
Tuo Megasquirt topikki on hieman sekava ja ajattelin tätä kautta kysellä asiaa.
Todennäköisesti joku on toteuttanu tälläisen pyörän laskemaan parempaa sytkän ajoitusta ruiskuille (siis ei EFI:lle). Kaipaisin jonkinnäköisiä asennuskuvia ja että miten kiinnitys on toteutettu ja minne.
Yleisesti tämä liittyy kaiketa Edikseen pelkästään tämän osan osalta.
Kiitos.
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Ma Heinäkuu 17. 10:46:03 2006
Tuosta omasta projektista löytyy jotain kuvia (pirun huonoja kylläkin), mutta saa varmaankin jonkinlaisen käsityksen. Vieläkin "proto" vaiheessa tuo anturinjalka ja pariviikkoa sitten taittui muutama hammas tuosta peltihässäkästä kun kävin testaileen soralla ja pienen pohjauksen jälkeen sylkäisi muutaman kiven hampaidenväliin.
Eli tuo hammaskehä on puristussovitteella alapyörää vasten (ihan sen takia, ettei tarvinut koneistaa tarkasti kiinnituspulttien reikiä itse triggeripyörään ja että anturin kiinnitys on vapaa, eli ei tarvi tehdä säädettävää anturin jalkaa). Eli itse hitsasin tuon anturin jalan, heitin pyörän paikoilleen ja laskin oikean hammasvälin, kone käyntiin ja ajoituslampulla tutkimista, pientä hienosäätöä hammaspyörän asentoon --> ajoitus oikein.
Pyörähän on 36-1 :wink:
Jari H
Viesti Kirjoittaja Jari H » Ma Heinäkuu 17. 13:33:26 2006
Ite toteutin 36-1 triggeröinnin tavalliseen Oharin 1 uraiseen hihnapyörään 35:llä M5 6 kolo pultilla. Hämmästys oli suuri kun se jopa toimii...
Anturina Zetecin vr.
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ma Heinäkuu 17. 14:10:50 2006
Raaka versio omasta 36-1 toteutuksesta.
Ainakin käymään sain tuolla vaikka ensin oli anturi liki 60astetta vithurallaan=muisti virhe anturin paikasta jalkaa tehdessä.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ke Tammikuu 23. 14:51:08 2008
onko kellään cad-kuvaa ohc 36-1 pyörästä?
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Ke Tammikuu 23. 17:50:11 2008
Aksu kirjoitti:Raaka versio omasta 36-1 toteutuksesta.
Ihan ohi aiheen vinkkinä tuli mieleen että tuollaiselle anturijalalle saa mukavasti lisätukea tekee siihen latan pätkän jonka laittaa hihnasuojan alimman kiinityspultin alle
Itsellä tuollai
http://s161.photobucket.com/albums/t234 ... nturi2.jpg
KiGZu
Viesti Kirjoittaja KiGZu » Ke Tammikuu 23. 18:45:20 2008
samiharju kirjoitti:onko kellään cad-kuvaa ohc 36-1 pyörästä?
On, tässä: PDF & DXF
Tuosta voi sitten laserilla veistellä lisää.
Jos ei pipo virtaa...kaikki tietää mitä tapahtuu..
voicecoil
Viesti Kirjoittaja voicecoil » To Tammikuu 24. 15:29:44 2008
hyvän kiekon saa ostamalla mopontakarattaan.maksaa about 7-10 euroa.keskittää sorvissa ja sorvaa tappeja vähän päistä,toimii mulla ainakin hyvin,ainakin se tappi/väli suhde pysyy hyvänä eikä tule sen anturin etäisyyden kanssa ongelmia.itsellä nyt ei ole oharissa konetta mutta tossa omasta viritelmästä kuva. http://www.minunauto.com/index.php?page=showcar&id=999
irc galleria voicecoil
osku78
Viesti Kirjoittaja osku78 » To Tammikuu 24. 17:34:56 2008
Valmiita 36-1 triggeri pyöriä sai ostettua joku aika sitten nimimerkiltä hena, eli kannattaa varmaan kysellä sieltä jos ei halua alkaa ite vääntämään. Hinta ei ollu paha!
sierra 2.0 turbo
Viesti Kirjoittaja samiharju » Su Tammikuu 27. 18:55:00 2008
KiGZu kirjoitti:
kiitoksia!
mites ootte kiinnityksen alasiivaan hoitanu? tohtiiko ja voiko sitä (alasiivaa) ees hitsata vai täytyykö viritellä pultein kiinni?
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » Ma Tammikuu 28. 15:46:57 2008
osku78 kirjoitti:Valmiita 36-1 triggeri pyöriä sai ostettua joku aika sitten nimimerkiltä hena, eli kannattaa varmaan kysellä sieltä jos ei halua alkaa ite vääntämään. Hinta ei ollu paha!
Ja saa edelleenkin. Löytyy myös cossuun. Privaa jos kiinnostaa..
Toyota Supra TT
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ma Tammikuu 28. 19:06:02 2008
Viesti Kirjoittaja olafu » La Helmikuu 23. 2:53:25 2008
Kuinkas läheltä jakoremmi menee tota anturin palikkaa? Näyttäs että saattaa olla aika likellä...
Viesti Kirjoittaja JesseT » La Helmikuu 23. 12:26:31 2008
olafu kirjoitti:Kuinkas läheltä jakoremmi menee tota anturin palikkaa? Näyttäs että saattaa olla aika likellä...
Ei siihen nyt senttikaupalla jäänyt.
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » Ma Kesäkuu 9. 21:49:16 2008
Hetkonen, onko tuo hepattu kiinni tuohon valurauta siivapyörään ?
Eikös tuo valurauta halkea helposti jos noin tekee?
Migillä vai jollain seospuikolla? Mites tuon keskitys on tehty?
Sama homma itsellä edessä, triggerin kiinnittäminen jollain tapaa. Mun piti pulttaa se mutta siivapyörässä on tasapainotus reiät juuri keskellä puolia ja vielä vähän epäkeskosti toisiinsa nähden.
#6
Escort -75
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » To Kesäkuu 12. 11:49:21 2008
Koneistettiin siivapyörän "akselille" tiukka sovitus triggeripyörälle.
Uskaltaisikohan tuon vain liimata esim laakeriliimalla tuohon paikalleen vai vaatiiko vielä lisä kiiinnitystä ? Ilman liimaakaan sitä ei nyt saa käsivoimin siinä liikkumaan.
#6
Escort -75
Viesti Kirjoittaja samiharju » Su Elokuu 17. 10:04:24 2008
Laitoin 36-1 pyörän kiinni alasiivan ja prikan väliin puristamalla. väliin sipaisin lukkoliimaa kokeeksi. En tiedä pysyykö tuolla keinoin.. aika sen näyttää.
http://www.netikka.net/samih/trigger4.jpg
Mutta asiaan. Ku nyt alan tuota anturin jalkaa tekemään, eikös se riitä että anturi tulee missing tooth kohtaan silmätarkkuudella kun kone on ykk merkissä? Mega 2.2 extra + edis4 kyseessä, eikös tuon kipinän saa sit megalla tarkemmin kohdalleen? Entä minkälainen välys zetecin vr-anturista pitää olla tuohon triggeripyörään että toimii?
Fomococars
VR välys edis
Viesti Kirjoittaja Fomococars » Su Elokuu 17. 15:44:12 2008
tere välys on alle milli.
Monet on maininnu pelikortin yms visa kortti.
Tuon takia se pitää olla sorvissa tsekattu ettei yhtään heittoa ole. ja jos on niin sorvissa 100% ympyrä.
Ja tee se jalka osa mielellään alu kappaleesta tossa muutama hyvä kuva olikin tässä ketjussa. parempi häiriöiden yms. takia.
Ja sit toinen seikka VR piuhan oikeaoppisuus.
älä käytä sitä microfonijohtoa ei kestä lämpöä muuten hyvä.
Pura fordista silleen pois että saat sen orkkis Vr piuhan talteen jos mahdollista ja liittimet.
monet mega ongelmat tulee huonoista maadoituksista.
-moni tumpeloi kylmäjuotokset levylle jos ei ole enemmälti kolvausta tehny.
-jos ei ole esim. elektroniikka taitoja kandee jenkeistä autotune tilata valmis paketti kasattu.
-itse tilasin tuolta osina V.3.0 ja tuli paketti n.viikossa tulliin.
alvia maksoin n.50 ekee tuli myös testeriä piuhaa yms. tarpeellista.
-megan maadoitukset yhteen juottaa liittimeen kiinni eikä vain purista.
-juotokset ja sit kutistesukka päälle tulee kestävä eikä mene poikki yms. kestää käyttöä.
Vr- piuhan häiriöistä jos siinä ei ympärillä kokomatkan sitä häiriö esto sukkaa. kuten esim. antennikaapelissa.
tonne käy tekeen tunnus paljon asiaa ja ongelmia välttää jo etukäteen kun lukee muitten murheista ja välttää ne tyypilliset ns. sudenkuopat.
http://www.finsquirt.net/forum/
Viesti Kirjoittaja samiharju » Pe Elokuu 22. 23:52:18 2008
eipä ole zetecin piuhaa olemassa kun palasista kootti edis4 osat.
mites sen tyhjän hampaan sijoitus ykk:n ja anturin paikan suhteen?
Viesti Kirjoittaja SLEI » Su Elokuu 24. 21:34:27 2008
Joku ruiskujen valmistaja suositti puuttuvan hampaan korkeudeksi puolet kokonaisen hampaan korkeudesta jolloin anturin ja hampaan väli voi olla vähän suurempi ja pulssit muutenkin tasaisempia.
