outo ulina?
Kaizu_k
outo ulina?
onko kellään sattunu samanlaista tapausta ku lähtee ykkösellä liikenteeseen kuuluu kova ulina... ei vaihtaessa... ainoastaan liikeelle lähöss...
muuten ei kuulu mitn ääntä laakitosta eikä kytkimestä...
missä vois olla vikaa?
kyse ei ole sierrast eikä fordista tietenkään... mazda 626 1,6l on kyse sama vika ilmeni appiukon nissan synnys japanilaisten vika...
#1557
EX Sierra xr4x4 2,8l V6 -86
EX Sierra RS Cosworth 4x4 -90
EX Sierra Cosworth 4x4 -90
Sierra Cosworth 2wd -88
dexta
Kaizu_k
Kaizu_k
painelaakeria epäilin itekkin mut ei piä muuten mitään ääntä...soppa kirjoitti:Kytkimen painelaakeri menossa/mennyt tai asetelman käpälät kulahtanut syville urille tai molemmat.
voiks asetelma olla loppu jos kytkin toimii eikä luista ja pitää hyvin?
#1557
soppa
Mulla oli fiestasta se asetelman jousilevy (käpälät) kulunut uralle eikä laakerikaan kummoisessa kunnossa ollut.
Piti juuri tuollaisen jurahduksen vain liikkeellelähdössä, levyn niitit oli juuri tulossa pintaan (kitkapinta lopussa), joten saattoi se ääni tulla myös siitä. ei luistanut vielä eikä jurahdellut normaaliajossa.
Uusilla kytkinhiluilla homma hiljeni (toki vaihdoin kyllä koneen ärmäkämpään samalla kertaa). Laatikko pysyi ennallaan.
jeddah
- CRSC Jäsen 2021
Re: outo ulina?
Kaverin 2.0 Mazdassa oli samaa vikaa, mutta se johtui siitä, kun auto oli pölyisessä tallissa yli vuoden ja vetarit oli irti eikä lootassa ollut öljyä. Tiivisteet kovettuivat eikä öljy pysynyt enää sisällä => ulisi ykkösellä ja rutisi kakkosella kun ei oikein voidellut. Hyvin muuten kestää Mazdan lootat kuivina, auto on edelleen ajossa ja uliseva väljä laatikko toimii... Ei siis kannata huolestuaKaizu_k kirjoitti:onko kellään sattunu samanlaista tapausta ku lähtee ykkösellä liikenteeseen kuuluu kova ulina... ei vaihtaessa... ainoastaan liikeelle lähöss...
Mertie pub & 3D
