saab 900 2,1i 16v kylmäkäynnistys suutin..
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Su Heinäkuu 30. 22:21:49 2006
minkähänlainen tuo kyseinen suutin on ja sen tuotto? voisiko sellaista käyttää
lisäsuuttimena? sattuu tuommoinen pata vaan olemaan nurkissa ja tuota suutinta ihmettelin vaan tuossa.
osku78
Viesti Kirjoittaja osku78 » Ti Elokuu 1. 15:27:25 2006
Tuotosta ei varmaa tietoa, mut kuulemma aika reilusti antaa keittoa läpi. Mulla tulossa vastaavanlainen suutin omaan turbo ohariin, weberin datin kaveriks heti kunhan saan vielä säädettävän painekytkimen hommattua. Kaverilla oli aikoinaan ahdetussa amatsonissa vastaavanlainen ryyppysuutin ja hyvin ainakin siinä toimi. No kohtahan toi nähdään, saako toimimaan vai ei?
sierra 2.0 turbo
kynsi
Viesti Kirjoittaja kynsi » Ti Elokuu 1. 17:46:12 2006
osku78 kirjoitti:Tuotosta ei varmaa tietoa, mut kuulemma aika reilusti antaa keittoa läpi. Mulla tulossa vastaavanlainen suutin omaan turbo ohariin, weberin datin kaveriks heti kunhan saan vielä säädettävän painekytkimen hommattua. Kaverilla oli aikoinaan ahdetussa amatsonissa vastaavanlainen ryyppysuutin ja hyvin ainakin siinä toimi. No kohtahan toi nähdään, saako toimimaan vai ei?
Samanlainen kuin k-jetin lämpöaikakytkimen kautta toimiva suutin. Ei sovellu käsittääkseni lisäsuuttimeksi. Kjetin 5 barilla käy nopeaa joutokäyntiä, niin ei ole hirveästi vaikutusta kierroksilla.
Jari H
Viesti Kirjoittaja Jari H » Ke Elokuu 2. 10:01:06 2006
Jos ei kauheasti muisti heitä on 2.8:n K-Jetissä 175cc ryyppy suutin. Tossa saabissa tokko on ainaakaan kovin paljon isompi...
