IS ohc suuttimet...
caddy
IS ohc suuttimet...
eli siis otsikon mukainen laitos kyseessä. Minkä verran pitäisi tulla virtaa suuttimille että ne ymmärtää aueta. minun autossa tulee 0.5 volttia, riittäkö tämä vai onko Ecu menossa pask..... vai voisiko suuttimet olla tukossa, jos ovat niin millä ja miten niitä uskaltaa putsailla
Mondeo -02 ST220
Sierra -86 iS --> M52B25
#1398
#1398
fsohc
Lainaus megamanualista: "Suuttimet ovat joko matala- tai korkeaimpedanssisia. Korkeaimpedanssiset suuttimet (yleensä 12-16 ohm) kestävät 12V jännitteen suoraan, ilman virranrajoitusta. Matalaimpedanssiset (yleensä alle 3 ohm) suuttimet vaativat virtarajoitusta. MegaSquirtin kanssa voit käyttää vastuksia virranrajoitukseen tai voit käyttää PWM säätöä, mikä on ohjelmallinen ominaisuus MegaSquirtissa."
Nuohan riesan suuttimethan ovat 16ohmiset
Jari H
Jos meinaa noi 023 laittaa, pitää suutintukin kiinnitystä vähän muuttaa, kun ne on orkkis suuttimia 15mm lyhyemmät. Ei ole iso homma. Viime kesän kurvailin tommosilla. Nyt on 6kpl joutilaana...
Ken Duttweiler:
