lambadat rikki?
STOCKMANN
lambadat rikki?
Juu otinpa tossa cossusta lambadan liittimet auki ja auton käynti pysyy ihan samana,eikö sillä nyt jotain stanan vaikutusta pitäis olla
lambadat paskana? ja koneena on BOA.Ja molemmissa putkissa on lambdat tietty.
TeRoK
Tuskin vaikuttaa mitään tyhjäkäynnillä. ECU kytkee ilmeisesti päälle vikatilan ja antaa lambdalle oletusarvot joilla mennään. teho ja taloudellisuus ei vaan niillä oo huipussaan... Vai otitko siis vain toisen lambdan irti??? luin muistaakseni, yhdestä 24V kirjastani, että vaikka toinen lambda olisi pois pelistä niin ecu pystyy silti käyttämään toisen antamaa tietoa ja pelaa sillä.
Itellä antaa FDS2000 ja vikakoodin, että vasen lamdba on laihalla, mutta ei se tunnu mihinkään vaikuttavan. Ei edes vaikka sen irrottais. Ei ainakaan vikatilaan mene, koska vikatilassa bensapumppu käy koko ajan kun laittaa virrat päälle. normaalisti se käy vaan muutaman sekunnin.
STOCKMANN
Mitä niitä turhaan murehtimaan? Haet Motor Markerista uudet BlueLine pakettiin käärityt Bosch anturat. 50€ / kpl. Ite laitoin mollemmat uudet sellaiset talvella. Vielä ainakin toimii.
NiceMan
Asian vierestä, miten vanhat saa auki?
Kyseessä BOB kone ja vasenta anturia olen yrittänyt saada irti pakosarjasta mutta tuloksetta.. Lambra hylsy muljahtaa ympäri ja 22mm lenkillä ei kädessä riitä voima...
Kokeilin myös kylmäsprayta + pikairrotinta(kylmäaine+ruosteenirrorinta) tuloksetta.
http://theniceman.com/
Jäsen 629
ISÄ 05.09.2011 23:17
Jäsen 629
NiceMan
Lämpöä? Anturi siis punaiseksi vai?
Hankala käyttää liekkiä ja omistan vain butaani "1300c" puhaltimen...
Uudet anturit on jo hankittu... pitäisi vanhat saada irti...
Jäsen 629
Jäsen 629
fsohc
Lambda ei varmaankaan vaikuta tuossa sun autossa alle 1500rpm mitenkään säätöön, eikä muutenkaan kylmällä moottorilla. Varmaan ainut varma tapa on kokeilla pakokaasutesterillä. Jotain vikakoodia varmaankin kyllä hätyyttelee jos sellaisen merkkivalo tuosta löytyy
STOCKMANN
TeRoK kirjoitti:Ei ainakaan vikatilaan mene, koska vikatilassa bensapumppu käy koko ajan kun laittaa virrat päälle. normaalisti se käy vaan muutaman sekunnin.
ei helevetti näitä tekniikan vaihtoja,itellä se pumppu huutaa koko ajan ku laitan virrat päälle ja sen ei sitten pitäis?
Tuo on vähän omanlaisensa tuo Cossu Scorpin johtosarjassa oleva pumpun kytkentä. Tuus käymään joskus suulilla, niin katotaan...STOCKMANN kirjoitti:TeRoK kirjoitti:Ei ainakaan vikatilaan mene, koska vikatilassa bensapumppu käy koko ajan kun laittaa virrat päälle. normaalisti se käy vaan muutaman sekunnin.
ei helevetti näitä tekniikan vaihtoja,itellä se pumppu huutaa koko ajan ku laitan virrat päälle ja sen ei sitten pitäis?varmaan kytketty niin että se huutaa heti koko ajan ku virrat päällä.tutkitaan kunhan kerkiän,tiiä sitte onko ne lamrat rikki...oli kans yks xr3i escortti ennen mikä teki samoin.myös tekniikan vaihto peli.Noh eipähän tarvi itseään syyttää kun ei oo vaihtanukkaan
Voortikari
Putki punaiseksi, jos lämmität lambdaa niin se lajenee ja on entistä tiukemmassa kiinniNiceMan kirjoitti:Lämpöä? Anturi siis punaiseksi vai?
NiceMan
Menee paljon kaasua... valurauta pakosarja ja ihan katin laipan vieressä lampra... (Lambra siis pakosarjassa)Voortikari kirjoitti:Putki punaiseksi, jos lämmität lambdaa niin se lajenee ja on entistä tiukemmassa kiinniNiceMan kirjoitti:Lämpöä? Anturi siis punaiseksi vai?
JA tilaakaan ei juuri ole
Jäsen 629
Jäsen 629
jarkkoma
Tylysti vaan hitsaat siihen jotain (vaikka mutterin) ja kylmää vettä niskaan säikähtää sen verran et paska kierteissä laajenee lämmöstä ja menee kylmästä kasaan, ja naps auki on
Ja jos lamban kulmat jo pyöreät turha avaimella tai lukko piheillä käsiään särkeä..
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
NiceMan
Kulmat on ehjät, rn saannut lenkillä ympäri =)jarkkoma kirjoitti:Tylysti vaan hitsaat siihen jotain (vaikka mutterin) ja kylmää vettä niskaan säikähtää sen verran et paska kierteissä laajenee lämmöstä ja menee kylmästä kasaan, ja naps auki on
Pitää katsoa saako tuolla butaanilla lämpöä siihen...
Joutuu peilin kautta tähtäilee...
Jäsen 629
Jäsen 629
jarkkoma
tv shopin ihme avaimet kehiin
Perkele omassanikin lamda taitaa olla sökö..
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
STOCKMANN
V.ttu näitä vehkeitä,revin kilo tolkulla(oikeesti) johtoa pois konehuoneesta eikä vaikutusta mihinkään
kohta se käy ilman johto sarjaa
löysi siinä samalla bokseja 2kpl kojelaudan alta,molemmat näytti siltä että joku on kurkkinut niitten sisään
ja löysin kylmäkäynnistys releen ja bensapumpum releen joka näytti oleen pikkaasen kuumana.vaikka nypin irti sitä niin ei vaikutusta mihinkään.paskana seki.Oikeesti menee hermot kun ei oo kerenny ees leimalle koittaa ja uutta rempattavaa löytyy koko ajan ja töitä teen 12h päivässä niin ei jaksa aina.mutta luovuta en!
..otetaan uudeksi tavoitteeksi ensi kesä tuore leima paperissa
vois alottaa projekti osioon oman juttunsa
mielessä vahvistuu mielikuva F.O.R.D (fix or repair daily)kirjainten merkityksestä
btw moutine.On mennyt ohi, missä se "suuli" sijaitsee,jos tulis joskus tiirailemaan projekteja?
TaunusTomi
Eipä sielä näin kesä aikaan ole oikeen rojekteja. Eikä oikeen meille V-miehille mitään... OHC Escortteja ja jotain Kent/OHC osia saa potkia pitkin lattioita. Laitan sulle privalla lisää.STOCKMANN kirjoitti:btw moutine.On mennyt ohi, missä se "suuli" sijaitsee,jos tulis joskus tiirailemaan projekteja?
STOCKMANN
TaunusTomi kirjoitti:tehdään vaihtokauppa,mulle v-niinku voima moottori ja sulle vihreen paholaisen ohc...siinä ei oo sähköhäikkää
Voit uskoa että ei tehdä
STOCKMANN
niin ja lisätään nyt vielä vika diaknoosiin että se tuuppaa raakaa bensaa pakoputkesta aika lailla kun laittaa kylmänä käymään,ja savuttaa kohtalaisesti lämpimänäkin..mutta ei syö vettä eikä öljyä!aivan kun sais ihan liikaa ruokaa?!?!?!bensa pumppu antaa liikaa bensaa??ja kyllä se kulutuskin hipoo pilviä...
NiceMan
Polttoaine säädin rikki? ilmavuoto? ilmamäärä mittari rikki jos kyseessä oli ruisku?
Kaasarissa bensantaso neula vuotaa?
Säädöt rikkaalla tai mahdolinen ilmavuoto?
Pumppu ei anna koskaan liikaa bensaa =)
Jäsen 629
Jäsen 629
TeRoK
No kai toikin voi johtua siitä, että se käy sillä vikatilan ohjelmalla eli kiinteillä arvoilla jotka ovat koneen suojaamiseksi vähän rikkaalla.
Sun täyty ja joku kerta ajaa tänne päin (koskelle) niin katotaan FDS2000:n kanssa vikakooodit... Tosin sulla voi tulla aika läjä niitä koodeja jos joku on ite tehny sähköt siihen miten sattuu.
STOCKMANN
oiskohan ilmamäärä mittari sökö..hmm.tartteepa tutkia...vittu.laitan koko homman nyt jäihin ja alan koria leipomaan,pellit viimosen päälle ja uus maali pintaan.SIT mietitään konetta uusiks,ei tiedä minkä sinne konehuoneeseen tuuppaa,mutta vee voima sieltä tulee löytymään ehdottomasti
ei nyt jaksa näitä tekniikka juttuja prkle
kevväämmällä...
Sielä se äsken näytti Jokirannassa nököttävän...STOCKMANN kirjoitti:oiskohan ilmamäärä mittari sökö..hmm.tartteepa tutkia...vittu.laitan koko homman nyt jäihin ja alan koria leipomaan,pellit viimosen päälle ja uus maali pintaan.SIT mietitään konetta uusiks,ei tiedä minkä sinne konehuoneeseen tuuppaa,mutta vee voima sieltä tulee löytymään ehdottomastiei nyt jaksa näitä tekniikka juttuja prkle
kevväämmällä...
STOCKMANN
Porinseudun Taunus Miitti? WTF?STOCKMANN kirjoitti:Heh,niin olikinoli porinseudun taunus miitti kespalla illalla niin piti mennä sierralla käymään ja otin sen ajoon vielä perjantaina
STOCKMANN
Menee vähän OT:ksi, mutta menkööt nyt vielä tämän viestin verran... Ne on ne Ford-Clubin miitit vähän surullisen kuuluisia. Oon kuullut vähän sen suuntaista. Ei ihme jos sillon Jurvassa mulle (siis ihan CRSC:n rivijäsenelle) tultiin ehdottelemen että voisinko ottaa puheeksi että jos Cossu-Clubi ja Ford-Clubi ja jne kaikki yhdistettäisiin. Joo, ihan varmasti...STOCKMANN kirjoitti:joo se järjestettiin n.päivän varotusajallakespalle saatiin 4taunusta,sierra ja mk4 escortti
eli enemmän kun fordclub of finlandin miitteihin keskimäärin osanottajia on ollut
Sunnuntaina on seuraava miitti
varmaan samaan aikaan ku perjantaina ei kaikki päässyt
eli klo:20.00
Voisit kyllä Stokka kattoo sen evo-taunukses perään vähän paremmin. Jokirannassa autoas pidät tolleen tohon aikaan. Kai siinä häly on? Onhan? Suorituskykynen auto tolleen tyrkyllä....
STOCKMANN
MouTine kirjoitti:Menee vähän OT:ksi, mutta menkööt nyt vielä tämän viestin verran... Ne on ne Ford-Clubin miitit vähän surullisen kuuluisia. Oon kuullut vähän sen suuntaista. Ei ihme jos sillon Jurvassa mulle (siis ihan CRSC:n rivijäsenelle) tultiin ehdottelemen että voisinko ottaa puheeksi että jos Cossu-Clubi ja Ford-Clubi ja jne kaikki yhdistettäisiin. Joo, ihan varmasti...STOCKMANN kirjoitti:joo se järjestettiin n.päivän varotusajallakespalle saatiin 4taunusta,sierra ja mk4 escortti
eli klo:20.00
Juu ite en tue koko järjestöä tippaakaan,ei sovi mulle koko kerho.Ja on semmosta sakkia johtokunnassa että morjes
