Moottoripukki.
Racehard
Moottoripukki.
Oiskohan kellään mahdollisesti piirustuksia moottoripukista?? Tai kuvatkin kyllä kepais.. Pitäs alkaa tuollanen rakenteleen. Myös hyvät vinkit ois tarpeen. Kiitos!
Sierra cosworth 4x4 Vm. 90
En ole psykiatri, olen muuten vain asiantuntija sekaisin olemisessa.
Racehard
ylimark
Hyvä peli, mulla on sellanen. Kutvonen on siinä kiikkunu kaikkine apuvermeineen, eikä notku. Hintaki näköjään tippunu 15€ siitä ku ite ostin. Keskustelua aiheesta on ollu tällä foorumilla ennenkin...Sierra XR kirjoitti:eipä maksa vaivaa alkaa tolla hankintahinnalla itse tekemään,asiallisen näköinen.jos vielä kestää moottorin,kun kyse on pilteman tuotteesta...
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
Cossu 4x4 x2
#654
Mulla on tuommonen samanlainen, mutta vaan punainen King tuote. Sitten on vielä samaan sarjan moottorinosturi. Molemmat ovat hintaansa nähden oikeen mainioita. Ainut miinus mikä on, niin tuossa moottori-pukissa tuo kääntövipu on auttamattoman lyhyt ja liian ohkainen, ainakin minun tarpeisiini...Jaakkoki kirjoitti:Mallia piltema: klik
Stude
vertailin motonetin ja bilteman tuotetta. Tulos: Sininen väri lie kalliimpaa muuten yhtäläiset keskenään.Stude kirjoitti:Täällä kanssa käytössä tuo Motonetin malli ja hyvin tuntuu kestävän ainakin tuon V6 2.8l malmikasan...Jallu kirjoitti:Motonetin pukki maksoi kai 37e. Ajaa hyvin asiansa.
GYRUS
punaisella tuollaisella olen V8 konetta pyöritellyt ja kyllä pelotti.. pidin sitä siinä kuukauden siten että tuin ala puolelta edestä hallitunkilla ja kalikoilla koska taipui noin 10cm.. ja kaikkein kauheinta oli siirtää sitä moottoria tallin toisesta päästä toiseenpäähän... ei kyllä halunnut kauheen vieressä samalla seistä..
mutta kesti.. talvella uusiks saas nähä kestääkö..
Ford Sierra Sedan 2.0i
Plymouth Duster -70
Plymouth Duster -70
Mulla on pari halpis pukkia ja vanhemmassa 3-pyöräisessä on nuo tangot, jotka kiinnittyy lohkon umpirautaa, uudemmissa ne on kanttiputkea, noiden kanttiputkien varaan en kyllä luvattuja maksimi kuormia uskaltaisi laittaa. 3-pyöräisessä on ollut kasin lohko menestyksekkäästi, mutta se on tietenkin vähän kiikkerämpi liikuteltaessa.
Tilaa voi säästää jos fiksailee moottorinosturin pystytolppaan holkin moottoripukin kiinnityslaipalle.
Varoitus Motonetin pukista, tänään sitten toinen etupyöristä irtosi kun kääntelin opelin 2.2diesel mosa kyydis. Syy oli pyörän pultin poikki meneminen. Eli syytä varovaisuuten ettei kippaa syliin!
Henkku
- CRSC jäsen 2016
cruiseri
Henkku
- CRSC jäsen 2016
ls454
PowerUp
Joo, nuo tarrat on insinöörien laskennallisia tuloksia. Meillä piti kestää jotakin 500kg ton moottorinosturin, mutta eipä se saanut edes toyotan pikkudieseliä ylös, kun alko vääntyilemään putket. Siinä vaiheessa työnsin perinteisen hallitunkin ja 2*4:sen moottorin vaihteiston puoleiseen päähän ja nostin siitä. Tarkoitus oli vaihtaa kannatinkumit. Ja nosturina Kingin moottorinosturi.ls454 kirjoitti:Itse ostin paikallisesta autotarvike liikkestä 49e ,olen pyöritellyt siinä chevyn isolohkoa se painaa noin 300kg.Pukissa oli 454kg tarraSierra XR kirjoitti:eipä maksa vaivaa alkaa tolla hankintahinnalla itse tekemään,asiallisen näköinen.jos vielä kestää moottorin,kun kyse on pilteman tuotteesta...
Muuten kyllä metsäkoneissa ajanut asiansa esim. ajopumpun nostimena, vaihdettaessa vetolevyä.
