mikä vaihteisto olisi hyvä
Kysytäänpä teoreettinen kysymys.
Jos olette tekemässä rata/harjoitus autoa niin minkä vaihteiston sinne laittaisitte ja miksi.
tekniset tiedot autosta mihin sellainen pitäisi asentaa
paino 1200kg
moottori 4 syl
turbo on
teho/vääntö 400hv/400Nm(hatusta otetut)
vaihteita 5-6
vaihtotapa ,ei määrätty (auto,puoliauto,man)
takaveto
idea olisi että siihen vaihteistoon tulisi löytää osia normaali hyllytavarana
vaihteisto ei saa olla käsin tehdyn hintainen.
ideoita saa esittää
paino 1200kg
moottori 4 syl
turbo on
vaihteita 5-6
takaveto
ideoita saa esittää
ParDe
helppo
5v t9
Halpa, helppo korjata, romikset täynnä, öljy halpaa, perus loota, saa myös edullisesti suoran 2 ja 3 vaihteen muistaakseni sf pyörästä.
MT-sarja--->kallis--hajoo sekin.
#15
BMW 325 TDS Touring
BMW 325 TDS Touring
En missään nimessä mitään Type-9 laittaisi... Mielummin vaikka B&W T5. Tai onhan mailma täynnä askeja joita voisi soveltaa.
ParDe
juu
Juu jos on valmis satsaan T5 askiin niin sitten toki sellainen. Mutta eipä niitä puoli-ilmatteeksi ole saatavana.
Onhan T5 lootassa ilmeisestikkin sama/sovellettavissa oleva kytkinkoppa ja kardaanin lähtö esim jenkkien olikos se tremecciin. Siinä olisi jo kelvollinen, 6 lovisena (Tremec)
Type ysille edelleen propsit täältä. Halpa ja hyvä - no kelvollinen
Auto:
Takaveto ford, ohc/zetec turbo/ vapari.
Turbosta sellaiset 250-300hv ja 400nm.
Vaparina joku 200 ja väännöt joku 230+
Auto:
#15
BMW 325 TDS Touring
BMW 325 TDS Touring
t 9 on tietysti yksi vaihtoehto mutta kun projekti on alussa niin onko järkevää jäädä fordin vaihteisto mallisarjaan.
mitä löyyy muista merkeistä?
volvo bimmer mersu japsit? onko kokemuksia kestävyydestä, myös essolla kuullut jutut kiinnostaa.
mikäs toi tremec on? missä autossa ollut vakiona?
tremec:iä myy esim prostreet.
t5 on huono, se on aika hidas vaihdettava, siis vaihteiden vaihto, ja jos sitä alkaa reilusti repimään menee synkrot helposti, ja ne taas maksaa ja on hankala vaihtaa....
Viimeksi muokannut Timo, Ma Lokakuu 23. 10:39:12 2006. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Henkku
- CRSC jäsen 2016
TVR
Itellä hyviä kokemuksia toyotan w50-51 lootasta. Kestää suht paljon tehoo ja nopeet vaihteenkytkennät. Oon kepittäny escortilla turbo ohc:lla varttimailin tolla lootalla 11,0s./204kmh eli n.400hv 500nm.
Tiedän pystylamppu carinoita pari jotka tykittäny vartin aikaan 10,2-10,0 ja 215-220 loppuja tolla lootalla.
Onhan sitten supran lootat w57-58, mutta hintakin nousee. Yhessä katu asconassa sellanen ja ajanu vartin matalaa kymppiä ja loppunopeus skaboissa 285kmh loppuja.
totta, nähty on..bpasi kirjoitti:Henkku kirjoitti:Mites getrag ?
paras noista vaihteehdoista mutta paremmat getragit maksaa.. paras vaihteisto mitä olen ikinä testannu..nopee vaihtaa (vai mitä TIMO )
TVR
Tremec on myös hidas vaihdettava.. Saman tyyppisillä synkroilla kuin bw t5. Tremecissä huonoa myös paino ja koko, ei mene ainakaan sierran vaihteistotunneliin ilman laikkailua.Timo kirjoitti:tremec:iä myy esim prostreet.
Itse lähtisin MK3 Turbo Supran vaihteistoa sovittelemaan. Suht halpoja ~500-1000€. Tosi nopea vaihtaa ja kestää.. Mitat aika lähellä T5:sta.
BMW - Elämää ohituskaistalla.
Pikkupoeka
Tietääkseni B&W on nykyään tremec. Muistelisin kuulleeni/lukeneeni jostain et jossain suprissa on ollut B&W t-56 laatikko alla (osaisikohan joku varmistaa kun ei googgelista pikavilkaisulla löytynyt)sierra friikki kirjoitti: mikäs toi tremec on? missä autossa ollut vakiona?
Ford Capri II
Ford Escort mk2
Ford Escort mk2
Ei vaan Camaroissa.Pikkupoeka kirjoitti:Tietääkseni B&W on nykyään tremec. Muistelisin kuulleeni/lukeneeni jostain et jossain suprissa on ollut B&W t-56 laatikko alla (osaisikohan joku varmistaa kun ei googgelista pikavilkaisulla löytynyt)sierra friikki kirjoitti: mikäs toi tremec on? missä autossa ollut vakiona?
ViperMouTine kirjoitti:Ei vaan Camaroissa.Pikkupoeka kirjoitti:Tietääkseni B&W on nykyään tremec. Muistelisin kuulleeni/lukeneeni jostain et jossain suprissa on ollut B&W t-56 laatikko alla (osaisikohan joku varmistaa kun ei googgelista pikavilkaisulla löytynyt)sierra friikki kirjoitti: mikäs toi tremec on? missä autossa ollut vakiona?
ytte
Pikkupoeka
Hena
En täysin allekirjottais. Keväällä oltiin hyvinkäällä katsomassa kiihdytyskisoja ja siellä oli se sininen mk3 supra missä on tota luokkaa tehoja. Jäi ensimmäisessä vedossa baanalle kun laatikko prakas. Varikon suunnilta kuului juttua että oli vissiin jo 3 vai neljäs laatikko menossa ja hermo alkaa mennä..tumi kirjoitti:Täältä ääni mk3 Supran laatikolle, näyttää kestävän hyvin yli 700hp/800nm koneiden jatkona ja hinta kai kohtuullinen.
Toyota Supra TT
tumi
Kavereilla parissa Suprassa tuollaiset lukemat ja hyvin on laatikot kestäny kovaakin käyttöä, en tiedä mikä tuossa sinisessä niitä sitten rikkoo. Oisko paikaltaanlähtö slicseillä liikaa. Uskoisin että kestää leikiten sierra friikin mainitsemat 400/400.
-07 Audi A8 4.2 quattro
Vesku
- CRSC jäsen 2016
Nimimerkillä GPIO-korttia odotellessa....
Sitten kun sotkevat väylätekniikan megaan, niin toimii varmaan yhtä luotettavasti, kuin uudet M5 bemut
Tuollaaiheesta lisää.
Nope. Eka loota meni siinä, kaveri tuntee ton sinisen Supen omistajan hyvin.Hena kirjoitti:En täysin allekirjottais. Keväällä oltiin hyvinkäällä katsomassa kiihdytyskisoja ja siellä oli se sininen mk3 supra missä on tota luokkaa tehoja. Jäi ensimmäisessä vedossa baanalle kun laatikko prakas. Varikon suunnilta kuului juttua että oli vissiin jo 3 vai neljäs laatikko menossa ja hermo alkaa mennä..tumi kirjoitti:Täältä ääni mk3 Supran laatikolle, näyttää kestävän hyvin yli 700hp/800nm koneiden jatkona ja hinta kai kohtuullinen.
Hena
Ok. No kuultua juttua se olikin eli ei varmaa tietoa. Mutta kyllä se siinä vehkeessä rasitukselle joutuu kun slickseillä lähetään lähtörajottimen kanssa eli sierra friikin mainitsemaan tehotavoitteeseen varmasti pätevä vaihtoehto.sierra4x4tbo kirjoitti:Nope. Eka loota meni siinä, kaveri tuntee ton sinisen Supen omistajan hyvin.Hena kirjoitti:En täysin allekirjottais. Keväällä oltiin hyvinkäällä katsomassa kiihdytyskisoja ja siellä oli se sininen mk3 supra missä on tota luokkaa tehoja. Jäi ensimmäisessä vedossa baanalle kun laatikko prakas. Varikon suunnilta kuului juttua että oli vissiin jo 3 vai neljäs laatikko menossa ja hermo alkaa mennä..tumi kirjoitti:Täältä ääni mk3 Supran laatikolle, näyttää kestävän hyvin yli 700hp/800nm koneiden jatkona ja hinta kai kohtuullinen.
Toyota Supra TT
Rasmus
