-EDIT- Niinja tietty voisin kertoo vielä että on ihan IS:n ruiskulla jotenka gurut tietää paremmin mikä kaikki jää katseilta piiloon.
205 lohko, Cossu vai ei?
Ford is God
Mulla on Sierrassa 205 lohko ja rupes kiinnostaan että onko se nyt sitten tämä "normi"lohko vai Cossun lohko. Ed.omistaja väitti että olis Cossun, mutta haluaisin nyt sitten tietää varmana itekin. Eli Cossun lohkonhan tunnistaa YB-merkinnästä, mutta koska kone on ihan autossa kiinni niin en ainakaan ihan heti kykene näkeen, löytyykö sieltä YB vai jotain muuta, jotenka onko tohon jotain muita konsteja millä vois tunnistaa onko se mikä lohko? Eli eroaako noi ulkoisesti jotenkin? Ainakin oon käsittänyt että noissa ei ilmeisesti pitäis olla mitään käytännön eroo, mutta onko ne sitten ulkosestikin sama, eli täysin sama lohko? Ei muuten mutta ihan mielenkiinnosta, että kehtaako kavereille kehua, kuinka siinä on oikeen Cossun lohko.
Ford is God
Ford is God
Koetin kyllä hakua, mutta tuli niin monta sivua että en ainakaan niistä selatessa löytänyt mieleistäni topiccia.Bootsi kirjoitti:Ja lohkojen eroista on kirjoitettu kyllästymiseen asti ---> Haku!!
Kävin äsken kattoon, toi mikään Cossu-lohko ole kele... Tai ainakaan taskulampun valossa mitään merkintää näkynyt.
Ford is God
Ford is God
Hesus kirjoitti:Samaa paskaa ne kaikki 205 lohkot on oli cossu tai ei..Hyvin se is:n lohko kestää jos pitää järjen mukana..
Ford is God kirjoitti:Näin olen itsekin käsittänyt, mutta halusin lähinnä tietää ihan faktana että miksi tota lohkoa pitää/saa kutsua.Eri asia oliskin sitten jos olis 200-lohko.
Kaiken saa hajalle,jopa 200-lohkon..Ford is God kirjoitti:Hesus kirjoitti:Samaa paskaa ne kaikki 205 lohkot on oli cossu tai ei..Hyvin se is:n lohko kestää jos pitää järjen mukana..Ford is God kirjoitti:Näin olen itsekin käsittänyt, mutta halusin lähinnä tietää ihan faktana että miksi tota lohkoa pitää/saa kutsua.Eri asia oliskin sitten jos olis 200-lohko.
Ford is God
Ford is God
Re: hmm
Joo, mun budjetilla toi on pikkuraha millä noita myydään.ParDe kirjoitti:ratkaisu?
eggenberger?
...eikun joo haetaan nyt edes ne kilvet ensi.
