Erillinen hukkaportti
Onko porukka minkalaista porttia käyttäny?Valmistajia/faktoja voi pistää tänne sekä kokemuksia niitten toiminnasta
Re: Erillinen hukkaportti
Älä laita liian isoa!timoheikkinen792 kirjoitti:Onko porukka minkalaista porttia käyttäny?Valmistajia/faktoja voi pistää tänne sekä kokemuksia niitten toiminnasta
Itsellä tais olla 55mm venttiili (AMW:n iso portti), liian iso. Voi olla yksi syy padan huonoon heräävyyteen.
Ensi kaudeksi laitetaan ~40mm sisähalkaisijalla oleva kuristin porttia ennen.
Muuten toimii hyvin..
BMW - Elämää ohituskaistalla.
Hena
No eihän se nyt siihen heräämiseen vaikuta. Ihan samalla lailla se kerää ahtoja pienelläkin portilla siihen asti kunnes se portti aukeaa. Olettaen että käytössä on tietenkin jo rajapaineventtiili, ja jos ei ole niin kannattaa se hommata ennenkun rupeaa mitään kuristimia sinne tekemään. Ja ei siitä isosta mitään haittaa ole, päinvastoin, ei rupee ainakaan pakopuoli heti ahistamaan. Ja puhutaan siis hukkaportistasierra4x4tbo kirjoitti: Älä laita liian isoa!
Toyota Supra TT
Kylläpä vaan vaikuttaa..Hena kirjoitti:No eihän se nyt siihen heräämiseen vaikuta. Ihan samalla lailla se kerää ahtoja pienelläkin portilla siihen asti kunnes se portti aukeaa. Olettaen että käytössä on tietenkin jo rajapaineventtiili, ja jos ei ole niin kannattaa se hommata ennenkun rupeaa mitään kuristimia sinne tekemään. Ja ei siitä isosta mitään haittaa ole, päinvastoin, ei rupee ainakaan pakopuoli heti ahistamaan. Ja puhutaan siis hukkaportistasierra4x4tbo kirjoitti: Älä laita liian isoa!
Tiedän pari tapausta, joissa tuo kuristaminen on auttanut (ei muita muutoksia). Ja ollut "liian" iso portti.
Itselle tulee toinen ahdin ja samalla kuristetaan tuota portille tuloa. Vinkki tuohon tuli sellaiselta taholta etten ala tällä tietotaidolla kyseenalaistamaan
Yrkesman
Hyvä ja halpa kiinalainen 46mm portti, eikä ainakaan vielä mitään ongelmia.
Yrkesman
Tästä olis mielenkiintoista saada lisää perusteluja miksi isompi portti vaikuttaisi ahtimen heräämiseen. Olettaen että 100% kaasuista virtaa ahtimen läpi hukkaportin ollessa kiinne. Jotenkin vaikea ainakin maalaisjärjellä keksiä syytä miksi portin isompi koko muuttaisi asiaa. Kun jos asiaa ajattelee niin että ahdin herää huonommin, niin johonkin ne kaasut hävii tai sitten joku aiheuttaa virtaukseen muutoksia, turbulenssiä tms. No nää nyt on täysin mutua kun en ole noita hukkiksia päässyt vertailemaan omassa koneessa.sierra4x4tbo kirjoitti:Kylläpä vaan vaikuttaa..
Mahdollisimman iso portti vaan, pienellä tulee pakopainetta ja teho laskee, pahimmassa tapauksessa alkaa ahdistaa vielä niin paljon että ahdot karkaa. Mulla oli joskus 40mm portti ja oli liian pieni, nyt on hks kopio 50mm ja pelaa kun unelma.
Portti on 100% kiinni ahtimen herätessä, eli se ei vaikuta mitenkään heräämiseen. Vika on ihan jossain muualla jos ei ahdin herää, vaikkapa sen portin ohjauksessa. Ei kannata korjata oiretta, vian korjaaminen on parempi vaihtoehto.
Joo mieluusti kuulisin minäkin syitä/perusteluita siitä miksi iso portti vaikuttaa ahtimen heräämiseen. Mulle tulee 50mm portti koska on pieni pakopesä ja tämä just sen takia ettei pakopuoli alkais ahistamaan niinku Hena jo totesi. HKS kopio portti tulee mulle.Yrkesman kirjoitti:Tästä olis mielenkiintoista saada lisää perusteluja miksi isompi portti vaikuttaisi ahtimen heräämiseen. Olettaen että 100% kaasuista virtaa ahtimen läpi hukkaportin ollessa kiinne. Jotenkin vaikea ainakin maalaisjärjellä keksiä syytä miksi portin isompi koko muuttaisi asiaa. Kun jos asiaa ajattelee niin että ahdin herää huonommin, niin johonkin ne kaasut hävii tai sitten joku aiheuttaa virtaukseen muutoksia, turbulenssiä tms. No nää nyt on täysin mutua kun en ole noita hukkiksia päässyt vertailemaan omassa koneessa.sierra4x4tbo kirjoitti:Kylläpä vaan vaikuttaa..
sprint
Mullakin jäi eskilstuunan 40mm portti pieneksi eikä päästy säätämään penkissä ollenkaan. Paineet eivät vain päässeet pois tarpeeksi joutusaan eli juuri niinkuin Skorppi toteaa paineet karkaaSkorppi kirjoitti:Mahdollisimman iso portti vaan, pienellä tulee pakopainetta ja teho laskee, pahimmassa tapauksessa alkaa ahdistaa vielä niin paljon että ahdot karkaa. Mulla oli joskus 40mm portti ja oli liian pieni, nyt on hks kopio 50mm ja pelaa kun unelma.
#736
glue
Juu ei portin koko heräämiseen vaikuta. Itsellä oli AMW:n pienin portti ja isolla ahtimella ahdot korkeilla kierroksilla hiipui aina ylöspäin. Paineita laskemalla kyllä tippuu ahdot yhäällä, mutta sitten herääminenkin huononee koska portti aukeaa aikaisemmin.
Eli isolla ahtimella pienempi portti hidastaa heräämistä, eikä päinvastoin.
Ja pienellä ahtimella on taas syytä olla iso portti jotta ei tehot tipu suurilla kierroksilla kun koko pakopaketti ahdistaa.
päätelmä: pienellä portilla ei tee mitään
TVR
Juuri niin kuin tuossa aiemmin tuli mainittuakin pieni portti aiheuttaa heräämis ongelman ennemmin kuin iso.
Jos isolla portilla ei herää vika on portin ohjauksessa/liianpienessä painekellossa (ei saada käytettyä tarpeeksi jäykkää jousta).
Eli isossa portissa venttiili pinta-alaa johon pakopaine kohdistuu suurempi ja pakopaineen antama avausvoima venttiiliin suurempi ja portti "hiipii" auki liian aikaisin. (tällainen portti ei ole oikein valmistettu)
Jos avauskellon kalvon/männän pinta-ala on tarpeeksi iso suhteessa venttiiliin saadaan käyttää matalillakin ahtopaineilla jäykkää jousta joka pitää venttiilin varmemmin kiinni ennen haluttua ahtopainetta.
Isommalla venttiilillä pakokaasua saadaan johdettua turbon ohi pienemällä venttiilin avautumisella, eli avautumis ja sulkeutumispaineen ero pienempi kun venttiiliä ei tarvitse liikuttaa niin paljon.
Korjaus tällaiseen porttiin joka aiheuttaa huonosti heräämistä on vastapaine ohjaus.
Kalvon/männän kiinnipitopuolelle (jousen kaverix) laitetaan painetieto jota säädetään paineenalentimella. (samanlainen venttiili jota ootte kompuroissa nähneet jolla säädetään letkunpaine) Tällä saa samalla portaattoman ahtopainenn säädön. Näitä saa paineilma tarvikkeita myyvistä liikkeistä ja paine alueella 0-3bar.
Piirustuksen tekele ahtopainenn ohjauksesta http://www.tvracing.net/images/S%E4%E4t ... elm%E4.JPG
fsohc
Kaverini kauppailee tuollaista ja ihan laadukkaalta vaikuttaa
http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... p?t=114728
Viimeksi muokannut fsohc, Ke Marraskuu 29. 16:39:23 2006. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Just möin ton pois koska ei sopinut nykysen sarjan ja ahtimen väliin hyvinfsohc kirjoitti:Kaverini kauppailee noita tuollaista ja ihan laadukkaalta vaikuttaa
Pystytkö pistään ulkomittoja vaikka yv:näYrkesman kirjoitti:Hyvä ja halpa kiinalainen 46mm portti, eikä ainakaan vielä mitään ongelmia.
Yrkesman
Joo, kuhan käyn tallilla seuraavaksi ja jos vielä jopa muistais mitata netimoheikkinen792 kirjoitti:Pystytkö pistään ulkomittoja vaikka yv:näYrkesman kirjoitti:Hyvä ja halpa kiinalainen 46mm portti, eikä ainakaan vielä mitään ongelmia.
hieno hommaYrkesman kirjoitti:Joo, kuhan käyn tallilla seuraavaksi ja jos vielä jopa muistais mitata netimoheikkinen792 kirjoitti:Pystytkö pistään ulkomittoja vaikka yv:näYrkesman kirjoitti:Hyvä ja halpa kiinalainen 46mm portti, eikä ainakaan vielä mitään ongelmia.
Tuossa kuvassa oleva jossa punasta niin haluaisin,mut en muista äkkiä sen merkkiä ja sitä ei enää myydä suomessa...
Sierrakuski voi sanoa merkin jos muistaa...
http://www.professionalmotor.fi/index.php?id=7
Etuveto
Mitäs raati sanoo tähän minun viritykseen jossa molemmilla pakopesän puolikkailla on oma hukkis(38mm)? kaasut menevät kuin pullossa siivelle asti, eli 1-4 ja 2-3 eivät sekoitu muualla kekenään!
fiestan sarja
Onkos plussaa tai miinuksia hukkis toteutuksessa
Nuo portit on mallia kiina ilmeisesti samalta tehtaalta kuin edellä mainittu "hyvä ja halpa".
Aika lähelle Turbo smartin mittoja
fiestan sarja
tanari
Tutkittu, ei vuoda eikä ole auki..tanari kirjoitti:hahahahahahaha![]()
että sillee tälläkertaa. sierra4x4tbo, kannattaisko tutkia ettei se sun porttis ole kokoajan auki?
Ei nyt noin noviisi-luokan vipuun enää mene.
Niinkuin totesin portin koon pienentämisen suositus tuli todella asiantuntevalta taholta. Itse olen ajellut vielä polkupyörällä, jos silläkään kun nämä jätkät veti Cossulla kovia aikoja. Ajaneet useamman vuoden rataa Cossuilla.. että sillee tälläkertaa..
Yrkesman
Jos viittit niin kysele lisää speksiä tosta asiasta että miksi asia on näin.sierra4x4tbo kirjoitti:Niinkuin totesin portin koon pienentämisen suositus tuli todella asiantuntevalta taholta. Itse olen ajellut vielä polkupyörällä, jos silläkään kun nämä jätkät veti Cossulla kovia aikoja. Ajaneet useamman vuoden rataa Cossuilla.. että sillee tälläkertaa..
kyselläään..Yrkesman kirjoitti:Jos viittit niin kysele lisää speksiä tosta asiasta että miksi asia on näin.sierra4x4tbo kirjoitti:Niinkuin totesin portin koon pienentämisen suositus tuli todella asiantuntevalta taholta. Itse olen ajellut vielä polkupyörällä, jos silläkään kun nämä jätkät veti Cossulla kovia aikoja. Ajaneet useamman vuoden rataa Cossuilla.. että sillee tälläkertaa..
Hena
Juu minäkin haluaisin kuulla vähän perusteluja tästä asiasta. Ketähän nämä niin sanotut "kovat kaverit" on?sierra4x4tbo kirjoitti:kyselläään..Yrkesman kirjoitti:Jos viittit niin kysele lisää speksiä tosta asiasta että miksi asia on näin.sierra4x4tbo kirjoitti:Niinkuin totesin portin koon pienentämisen suositus tuli todella asiantuntevalta taholta. Itse olen ajellut vielä polkupyörällä, jos silläkään kun nämä jätkät veti Cossulla kovia aikoja. Ajaneet useamman vuoden rataa Cossuilla.. että sillee tälläkertaa..
Toyota Supra TT
Melkein onnistui provoilu...Hena kirjoitti:
Pysy nyt hetki housuissas vaikka ne saattaa vähän roikkuakkin...
sprint
Toi on juuri se hks kopio, jota saa tilattua ebay:n kautta paljon halvemmallafsohc kirjoitti:Kaverini kauppailee tuollaista ja ihan laadukkaalta vaikuttaa
#736
Niin ja samoja saa myös tuolta mistä noi coolerit tilataan hintaan 132e. Mulle tulee tommonen 50mm. Ihan laadukas värkki.sprint kirjoitti:Toi on juuri se hks kopio, jota saa tilattua ebay:n kautta paljon halvemmallafsohc kirjoitti:Kaverini kauppailee tuollaista ja ihan laadukkaalta vaikuttaa
http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... p?t=114728.
edit: Tammikuussa tulee uus tilaus jos joku tommosta porttia kaipailee.
Mitenkääs kys. herrojen tietotaitoa kyseenalaistamatta, ihan yleisenä toteamuksena sanoisin että terveen järjen käyttö ja terve kritiikki lähes mitä tahansa tietoa kohtaan on useimmiten paikallaan.
Pohdintaa maalaisjärjellä:
Eihän portti saa olla mitenkään auki ahtimen herätessä, se avataan optimaalisessa tilanteessa vasta siellä nurkilla kun haluttu ahto on saavutettu, joten eihän se portin reiän koko _voi_ mitenkään vaikuttaa ahtimen heräämiseen. Eriasia jos se portti vuotaa / aukeaa liian aikaisin, mutta sillon pitää korjata portti / portin ohjaus.
Empiirisesti itse todettua:
40mm portti jäi pieneksi vaikka mulla on 18 pakopesä (moni sanonut että niin aivan liian iso, ei herää ikinä) h1e 60/65 ahtimessa. 50mm portin vaihtaminen ei huonontanut heräämistä mitenkään, mutta sen jälkeen ei enää ahdot karanneet vaan pysyivät juuri siellä mihin ne sääsin. Ahtoa oli tuolla kokoonpanolla 3700rpm 1bar ja 4100rpm 1,8bar (johon ahto oli rajoitettu). Ylipaineella oltiin jo heti 2,5k nurkilla. Käytännössä auto alkoi vetää 3k rpm jälkeen ja 4k tultua mittariin oli täysi raivo päällä. Kolmella ekalla irtosi aina kumi tiestä tossa 4k jälkee.
Isohkokin ahdin herää kyllä ihan ok kun on muut asiat kunnossa.
VooDoo
fsohc
Kappas ei nuo näemmä tuolla rapakontakana tosiaan kalliita ole. Ajattelin vaan että tuo on kohtuu hintainen kun katsoo noiden suomalaisten liikkeiden porttien hintaa. (pikkuhiljaa alkaa tuntuun, että kulutusosatkin saa kohta tilata ulkomailtaHesus kirjoitti:Niin ja samoja saa myös tuolta mistä noi coolerit tilataan hintaan 132e. Mulle tulee tommonen 50mm. Ihan laadukas värkki.sprint kirjoitti:Toi on juuri se hks kopio, jota saa tilattua ebay:n kautta paljon halvemmallafsohc kirjoitti:Kaverini kauppailee tuollaista ja ihan laadukkaalta vaikuttaa
kynsi
Tein itse. Moottorisahan pytystä, männästa, venttiilistä ja venttiilinjousesta. Herättelee vaan vähän hilpeyttä kanssakilpailijoiden ja yleisön joukossa.
http://s127.photobucket.com/albums/p142 ... 000480.jpg
Eipä ole ehtinyt turisemaan, jätkillä sen verran kiire tän vuoden puolella. Ilmoittelen sitten..Hesus kirjoitti:Onkos nää virivelhot kertonu perusteluita siihen miks iso portti vaikuttaa ahtimen heräämiseen?
Kyllä se vaan on niin, että muita olemassaolevia ongelmia (ei herää kunnolla) ei kannata yrittää lievittää tai "korjata" tekemällä toista isompaa ongelma lisää (ahtojen karkaaminen kierroksilla). Riittävän iso venttiili, riittävän iso kalvo ja riittävän jäykkä jousi. Tai vastapaine kalvon toiselle puolelle.
Onhan se näinkin.olafu kirjoitti:Kyllä se vaan on niin, että muita olemassaolevia ongelmia (ei herää kunnolla) ei kannata yrittää lievittää tai "korjata" tekemällä toista isompaa ongelma lisää (ahtojen karkaaminen kierroksilla). Riittävän iso venttiili, riittävän iso kalvo ja riittävän jäykkä jousi. Tai vastapaine kalvon toiselle puolelle.
Mutta en kyllä ymmärrä sitäkää, et laitetaan 300-450 heppaiseen autoon joku 65mm portti. Esim. Reylandsin uudessa esco cossussa on 708heppaa (tiedän että ne on englannin heppoja, mut on siinä nyt kuitenkin yli 500 heppaa) ja siinä on 44mm portti.
Semmosta oon pähkäilly, et jos ison portin kans on ongelmia noiden paineiden nousun kanssa ja tehojen puolesta ei niin isoa porttia tarttis, niin miksei sais kuristaa portille tuloa? Luultavasti minullakaan ei ongelma ole tuossa portissa vaan ahtimessa, mutta silti kuristan tuon portin ~40-45mm kokoiseksi samalla kun vaihdan turbon.
Eikös täällä klubillakin joku puhunut, että sai ahtimen heräämään vasta kun laittoin portille meneviin putkiin ~20mm kuristimet?? vai muistanko ihan väärin?
Vaihdan ahtimen ja teen kuristuksen. Case closed! Jos senkin jälkeen ongelmia teen vastapaine ohjauksen.Arska kirjoitti:Kuristus tuskin auttaa mitään. Tietenkin iso portti vuotaakin enemmän jos se lähtee aukeamaan ennen aikojaan jostain syystä. Ohjeitahan tuolla on valmiina, joten vastapaineohjauksen tekeminen ei ole iso vaiva.
hukkaportissa on jousi joka on suunniteltu aukeamaan tietyllä paineella, mutta se alkaa aukeamaan aina huomattavasti aikaisemmin mitä haluttu paine on, jousi kun on jousi ja niitä ei ole on-off periaatteella toimivia. siksi on aivan sama miten kuristelee tai minkäkokoinen portti on, kun jousi alkaa antamaan periksi portti vuotaa. ja kun portti vuotaa, ei ahdot nouse tai ne nousee myöhemmin/korkeilla kierroksilla.
eli summa summarun, porttia pitää ohjata vastapaineella tai erillisellä rajapaineventtiiliillä, silloin se ahdin herää niin aikaisin kuin muut koneen omainaisuudet mahdollistaa. portin koko ei vaikuta heräämiseen, paitsi siinä tapauksessa kun se alkaa liian aikaisin aukeamaan, silloin isompi portti vuotaa luonnollisesti enemmän kuin pieni ja ahdin tuntuu heräävän myöhemmin, joten hukkaportin kuristuksella tätä saadaan pienenemään, mutta se ei poista itse ongelmaa, sehän on portin liian aikainen aukeaminen! miksi korjata vika väärin/peitellä vikaa?
Etuveto
Itsekin näin noviisina huomasin tuon rajapaineventtiilin toiminnan selkeesti näissä viikon takaisissa testeissä, elikäs pelkillä porteilla paine kipusi huomattavasti hiljempaa kuin rajapaineventtiilin kanssa.
Tuossa minun tekeleessä hukkiksen putket lähtevät kollektorin sivuilta niin silti paineet rajoittuu hyvin, vaikka tämä onkin sääntöjä vastaan. tilan puute määrä tekemisiä välillä
. Voihan se olla että kun reilu 70mm reikää aukeaa niin suoli tyhjenee oli lähdöt missä vain...
Jos tuo kerran on erillisellä ohjauksella jo nyt, niin yksi mahdollisuus on että tuo pliiterin letku on turhan ohut varsinaiseen portille menevään letkuun verrattuna. Eli portti saa jonkun verran painetta jo ennenkuin solenoidi antaa sinne kaiken paineen. Jos portin vieteri on vielä löysälle säädetty ja annettu tuo säätö vain solenoidin tehtäväksi niin reikä voi olla hiukan levällään jo ennen aikojaan.
Itseasiassa taitaa olla niin että tällä hetkellä ei bleedi ole toiminnassa..Arska kirjoitti:Jos tuo kerran on erillisellä ohjauksella jo nyt, niin yksi mahdollisuus on että tuo pliiterin letku on turhan ohut varsinaiseen portille menevään letkuun verrattuna. Eli portti saa jonkun verran painetta jo ennenkuin solenoidi antaa sinne kaiken paineen. Jos portin vieteri on vielä löysälle säädetty ja annettu tuo säätö vain solenoidin tehtäväksi niin reikä voi olla hiukan levällään jo ennen aikojaan.
On kyllä joskus ollut, ei ollut huomattavaa vaikutusta vaikka kuristinkin oli hukkikselle menevässä letkussa paikallaan. Eikä vaikka hukkikselta oli paineletku kokonaan irti, ainakin yhden ratakierroksen ajan (letku suli poikki).
Alan kyl pikku hiljaa olla vakuuttunut, et portille pitää laittaa vastapaine-ohjaus. Mut osasyyllinen on kyl tuo ahdinkin.. Vaihtumassa! Voi olla et tuo portti jää kuitenkin kuristamatta, mut ei kerrota kellekkään
KIP
Kyllä mä suosiolla laittaisin ulkosen portin.KIP kirjoitti:Vähän Ot. mutta, tekeekö noilla ahtimen omilla hukkiksilla mitään kun mulle tulee holsetin ahdin 54 kompuralla ja 60 tubiinilla ja siinä on jaettu pakopesä sekä kiinteä hukkis.
Tekeekö sillä mitään vai hommaanko suosiolla erillisen hukkaportin.?
Jatketaanpa vanhaa topicia. Itselle on tulossa HX40 Superi ja toistaiseksi portti ostamatta. Tialia sun muuta en tule ostamaan kun ovat niin pirun kalliita. Suunnitelmissa Pro Turbon kauppaama 50mm "HKS" (110e), kuinka on muilla tämä toiminut? Ja vaihtoehtoja voi/ja saa pistää.
cossy
Escort mk2tic
Vw Golf R -18
Ex:Focus wagon - 06
Ex: Toyota corolla stw -03
Ex: Focus ecoboost -16
Ex:Sierra Cosworth 4wd
Ex: baijeri E30
ex:VW Golf TSI 08
ex Focus ecoboost -13
Vw Golf R -18
Ex:Focus wagon - 06
Ex: baijeri E30
ex:VW Golf TSI 08
Onko noiden kestosta tietoa? Kellään käytössä?cossy kirjoitti:http://www.pepantuonti.fi/product_info. ... cts_id=124
cossy
Erään clubilasen kautta noita saa pikkasen edullisemmin. Mulle ainakin kehu tuota että olis hyvä. Noitten pienemmissä porteissa ollu jotain teko vikaa viimeaikoina. Moni clubilainen on tollasen ostanu, eikä vissiin kukaan oo haukkunu. Omia kokemuksia ei vielä ole.Jasu kirjoitti:Onko noiden kestosta tietoa? Kellään käytössä?cossy kirjoitti:http://www.pepantuonti.fi/product_info. ... cts_id=124
Escort mk2tic
Vw Golf R -18
Ex:Focus wagon - 06
Ex: baijeri E30
ex:VW Golf TSI 08
Vw Golf R -18
Ex:Focus wagon - 06
Ex: baijeri E30
ex:VW Golf TSI 08
