latauksen merkkivalo
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari » Ti Joulukuu 5. 9:13:53 2006
Kysytäänpäs varmistukseksi että muistanko oikein. Eli jos haluan testata toimiiko latauksen merkkivalo niin kytken laturin herätejohdon maahan ja käännään sytytysvirran päälle niin pitäisi merkkivalon syttyä jos se on ehjä.
Nyt ei merkkivalo pala kun kääntää virrat päälle, vika todennäklöisesti laturissa mutta olisihan tuo hyvä testata etten suotta uutta laturia hanki.
Re: latauksen merkkivalo
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ti Joulukuu 5. 9:52:07 2006
Ari kirjoitti:Kysytäänpäs varmistukseksi että muistanko oikein. Eli jos haluan testata toimiiko latauksen merkkivalo niin kytken laturin herätejohdon maahan ja käännään sytytysvirran päälle niin pitäisi merkkivalon syttyä jos se on ehjä.
Hmmm... Piti oikeen miettiä, mutta kyllä, noin se menee. Kun nyppäät sen sihisen herätejohdon laturin peräsja ja tuuppaat maihin, niin virrat päälle kääntäessä valon pitää syttyä.
Akun navoista on myös hyvä mitata jännite auton käydessä. Siitä kanssa selviää paljon.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ti Joulukuu 5. 10:02:58 2006
suosittelen laittaa se sininen johto auton runkoon eli - puolelle virta piirissä.
kaapelin laittaminen maahan antaa huonon tuloksen.
aika monet maa materiaalit johtavat huonosti sähköä.
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ti Joulukuu 5. 10:10:13 2006
sierra friikki kirjoitti:suosittelen laittaa se sininen johto auton runkoon eli - puolelle virta piirissä.
Ööh... Niin, kyllä kautsu ja moreeni todellakin huonosti sähköä johtaa, mutta oletin että että kysyjä ymmärtää kokeillessa kytkeä johdon auton runkorakenteisiin, eli miinus potentiaaliin.
Vai missasinko minä nyt jotain?
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ti Joulukuu 5. 10:35:38 2006
:D se oli vain pikkuperjantai kevennys
Axeman
Viesti Kirjoittaja Axeman » Ti Joulukuu 5. 10:40:44 2006
Laturin merkkivalohan pitäs syttyä jokatapauksessa kun laittaa virratt päälle mutta ei käynnistä konetta?
#764
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari » Ti Joulukuu 5. 12:37:07 2006
Jep merkkilamppu on kärähtänyt. Ei syttynyt "maasta", autostani ei löytynyt runkoa joten tökkäsin laturin herätejohdon akun ei kuitenkaan "Aku Ankan" eikä kenkeään muunkaan "Aku nimisen" miinusnapaan :wink:
Luonnoliinen selitys merkilampun kärähtämiselle. Se välkkyi kirkkaana pari päivää kun oli laturista hiilet loppu ja latailin vaan akkua siis en kuitenkaan "Akua" töissä ja kotona. Sitten vaihdoin uuden hiili/säädin paketin laturiin ja pelasikin sitten päivän kunnes ei lamppu enää syty kun kääntää sytytysvirran päälle.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ti Joulukuu 5. 13:00:44 2006
Ari kirjoitti:J "Aku nimisen" miinusnapaan :wink:
niin jos Aku olisi tyttö niin missäs Akun miinus napa olisikaan :D
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari » Ti Joulukuu 5. 14:09:18 2006
Entäs jos poika, sitten vasta olisi sotkua ja haisisi kakka
