cozz_
Viesti
Kirjoittaja cozz_ » To Joulukuu 21. 17:36:06 2006
Onko kukaan yrittänyt pestä / pessyt vanhemman mallisen sierran kattoverhoilua. Itsellä siivessä semmoinen hyvin pehmeän oloinen verhoilu jota ei oikein märkä imurilla voi pestä kun se tahtoo irrota katosta ja jäädä roikkumaan.
Mitä kikkoja tähän onkelmaan ?
Ruman näköinen kun puukenkäinen hollantilainen polttanut sikaria sisällä
Ford Sierra RS Cosworth flygel
Ford Sierra Cosworth look
Ford Mondeo 1.8 mk4
Viesti
Kirjoittaja samiharju » To Joulukuu 21. 18:27:33 2006
Würth puhdistuspray, sillä pesee verhoilun ja klasit samalla aineella. Ainakin mun dokkilaisesta tervat lähti verhoilusta aika hyvin. Saatavilla liki jokaisesta marketista jossa on autotarvikeosasto
Itse ostin viimeksi Minimanista, ~5e / 400ml pullo.
Esa
Viesti
Kirjoittaja Esa » To Joulukuu 21. 21:25:38 2006
älä ainakaan vesipesurilla yritä rätti irtoaa
Viesti
Kirjoittaja sierra4x4tbo » To Joulukuu 21. 21:31:45 2006
samiharju kirjoitti:Würth puhdistuspray, sillä pesee verhoilun ja klasit samalla aineella. Ainakin mun dokkilaisesta tervat lähti verhoilusta aika hyvin. Saatavilla liki jokaisesta marketista jossa on autotarvikeosasto
Jos haluu käyttää muutaman euron enemmän niin ostaa Autoglymin sisustanpesu spräytä.. Kokeiltu ja hyväksi todettu.
ParDe
Viesti
Kirjoittaja ParDe » To Joulukuu 21. 21:32:46 2006
Lähtee_
Autoglym Winter wash
autoglym car interior shampoo.
Suihkuta ensin hieman vettä kattoon, sitte winterwash, anna vaikuttaa noin 10-15 min.
Tämän jälkeen interior shampoo pienelle alueelle kerrallaan ja harkaa kynsiharjalla. Ämpäriin lämmintä vettä ja ISO kasa rättejä. Käsiteltyäsi katon, käsittele uudelleen pelkällä car interior shampoolla. harjaa ja pyyhi.
Lopuksi suihkuta rundi vettä ja viimeiseksi Auto Glym Vinyl&rubber care kosteaan pintaan. Anna kuivua.
Jos pahoja tahroja niin pyyhi ne aluksi tinnerillä (esim suklaa, pahat terva läiskät jos päässyt vettä niihin.)
#15
BMW 325 TDS Touring
Viesti
Kirjoittaja Sierra XR » To Joulukuu 21. 21:43:06 2006
mun XR:n kattoverhoilua koitettiin irrallaan vesipesurilla ja rättihän lähti kätevästi irti,vain se ohut pehmuste jäi kattopahviin kiinni...poistin sen pehmusteen jämän ja kattopahvi verhoilttin uudestaan alkuperäistä vastaavalla materiaalilla:nyt on puhdas,siisti eikä roiku.jos jollain peset niin todella varovasti sitten,se on kuitenkin 20vuotias ja arkaa materiaalia muutenkin.ei ainakaan paljon saisi kostuttaa sitä kun se on kuitenkin täysin erilainen kun se kovapintainen L-mallin kattopahvi jota voi kastella,hinkata ja hieroa melkein millä aineilla vaan.
cozz_
Viesti
Kirjoittaja cozz_ » Pe Joulukuu 22. 22:31:59 2006
Sierra XR kirjoitti:mun XR:n kattoverhoilua koitettiin irrallaan vesipesurilla ja rättihän lähti kätevästi irti,vain se ohut pehmuste jäi kattopahviin kiinni...poistin sen pehmusteen jämän ja kattopahvi verhoilttin uudestaan alkuperäistä vastaavalla materiaalilla:nyt on puhdas,siisti eikä roiku.jos jollain peset niin todella varovasti sitten,se on kuitenkin 20vuotias ja arkaa materiaalia muutenkin.ei ainakaan paljon saisi kostuttaa sitä kun se on kuitenkin täysin erilainen kun se kovapintainen L-mallin kattopahvi jota voi kastella,hinkata ja hieroa melkein millä aineilla vaan.
samaa itsekkin mietin että ei sitä millään tohi mennä harjaamaan. pitää tuota autoglymiä ja märkää rättiä kokeilla varovasti.
Ford Mondeo 1.8 mk4
jleinon2
Viesti
Kirjoittaja jleinon2 » La Joulukuu 23. 0:50:31 2006
Asiasta kukkaruukkuun, onko kukaan värjäilly noita sisäkattoja, eli pututaan nyt semmosesta vinyylisestä katon verhouksesta... Itellä mersussa nyt semmonen vaaleanruskea (tummunut) kattoverhoilu, ja se ei oikein istu mustan kokonahkaverhoilun kanssa... Pitäs siis saada tuo kattoverhoilu jotenkin mustaks...
-Ford Sierra 2,3 - 86 DTic powered by Pajero
-Ford Escort -90 XR3i cabriolet
-Ford Taurus Sho 1989 3.0 24v Yamaha
-Peugeot 407 coupe 2.7 hdi
-Mitsubishi Grandis 2.0 DID
-Chevrolet Chevy Van 6.2d - 89 starcraft
-MB 300TD - 82 w123
-MB 309 -86
-Mitsubishi Canter 2.8 -99 Tdi
-Smart Fortwo cabriolet - 01
Esa
Viesti
Kirjoittaja Esa » La Joulukuu 23. 9:12:08 2006
kili kili maalilla saa hyvän, kunhan varaa riittävästi maalia.
mk3 escon kattoon 3purkkia kesti hyvänä auton loppu iän noin 10v
maalasin siitä kaikki muutkin sisäosat hyvin kesti oven kahvan kohalta kului puhki ainoastaan.
