Ohceen koneeseen tressilevyä kellään...
Viesti Kirjoittaja THR » Pe Joulukuu 22. 12:34:40 2006
Eli onko jollain tressilevyä jota vois lainata kun olis lohko porauksen tarpeessa lähi aikoina?
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Pe Joulukuu 22. 14:40:17 2006
Meillä saattaisi olla? Kysäisen sedältä, onko se vielä tallella.
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
rikke
Viesti Kirjoittaja rikke » Pe Joulukuu 22. 21:36:44 2006
Mittasin viimeks, betonoidussa cossun lohkossa stressilevyllä muodonmuutos oli vain noin 0,005 mm.
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » La Joulukuu 23. 19:25:30 2006
nyt on pakko kysyä tyhmä kysymys mutta mikä toi levy on tai mitä sillä tehdään???
#712
Voortikari
Viesti Kirjoittaja Voortikari » La Joulukuu 23. 19:44:52 2006
Rahtinalle kirjoitti:nyt on pakko kysyä tyhmä kysymys mutta mikä toi levy on tai mitä sillä tehdään???
Tressilevyä Käytetään apuna silloin kun lohko porataan ylikokoon. Putket ei "väsy" porauksen aikana.
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » La Joulukuu 23. 19:49:54 2006
Voortikari kirjoitti:
mihin se oikeen laitetaan.
#712
TVR
Viesti Kirjoittaja TVR » La Joulukuu 23. 20:00:40 2006
Stressilevyä käytetään "simuloimaan" sylinterikantta.
Eli kun kansi lohkonpäällä ja kannenpultit momentissa pultit vetää sylintereitä soikeaksi.
Stressilevy siis paksu teräslevy jossa sylinterin reiät ja kannenpultin reiät, se kiristetään kannenpulteilla lohkon päälle porauksen ajaksi.
Sylinteri on sitten valmiissa koneessa kun on kansipäällä mahdollisimman pyöreä.
rikke
Viesti Kirjoittaja rikke » La Joulukuu 23. 20:00:48 2006
Levy kasataan kannen paikalle. Kiristetään kannenpultit ja runkolaakeripukit momenttiin. Saahaan lohko hyvin lähelle sitä tilaa, missä se tulee koottuna olemaan.
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » La Joulukuu 23. 20:02:49 2006
selvä
nyt olen taas vähän viisaampi :D
#712
Suh0
Viesti Kirjoittaja Suh0 » La Joulukuu 23. 21:25:07 2006
yhdyn tuohon rahtinalleen :D
Nissan Cedric -86 2,8l TD
Viesti Kirjoittaja Sultzi » La Joulukuu 23. 22:02:25 2006
Kuinka moni on käyttänyt porautuksessa myös vaihdelaatikon kuorta lohkossa kiinni? Sehän ei tule niin kovaan kiinni kuin kansi, mutta vetäähän sekin nelossylkkää hieman soikeaksi.
SHR
Viesti Kirjoittaja SHR » La Joulukuu 23. 22:43:01 2006
Sultzi kirjoitti:Kuinka moni on käyttänyt porautuksessa myös vaihdelaatikon kuorta lohkossa kiinni? Sehän ei tule niin kovaan kiinni kuin kansi, mutta vetäähän sekin nelossylkkää hieman soikeaksi.
Mulla oli BDG:ssä stressin lisäksi kytkinkoppa kiinni.
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Su Joulukuu 24. 4:01:38 2006
Onkos noilla nyt sitten loppujen lopuks mitään käytännön merkitystä, jos muodonmuutokset vain sadasosien luokkaa?? Kännipäissään mielenkiinnosta kyselen..
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Su Joulukuu 24. 9:35:28 2006
sierra4x4tbo kirjoitti:Onkos noilla nyt sitten loppujen lopuks mitään käytännön merkitystä, jos muodonmuutokset vain sadasosien luokkaa?? Kännipäissään mielenkiinnosta kyselen..
Niin siis stressilevyllä muodonmuutos saattaa olla vaan sadasosien luokkaa, tai näin ainakin ymmärsin. Muistelen ainakin että Skorppi juuri hetki sitten mittas omasta lohkostaan isompia muodonmuutoksia, siis ihan normaalisti poratusta. Onhan se aina parempi mitä pyöreempi se sylinterin muoto on.
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Su Joulukuu 24. 10:03:09 2006
Suh0 kirjoitti:yhdyn tuohon rahtinalleen :D
muista suojautua...vaikka eihän se muille kuulu mitä teette keskenänne... :roll:
Voortikari
Viesti Kirjoittaja Voortikari » Su Joulukuu 24. 10:30:57 2006
Sierra XR kirjoitti:
:D Joulu vitsi.
TVR
Viesti Kirjoittaja TVR » Su Joulukuu 24. 12:03:37 2006
Kysykää koneistamolta löytyykö niiltä flexhonea http://www.newmantools.com/flexhone/index.html
Tolla tehään pyttyihin viimenen silaus.
Pitäs jättää viis tonnia reikää alamittaan ja 30-45s tolla flexhonella niin pytty on mitassa.
Se etu Flexhone hoonauksella tulee sisäänajossa, normaalisti männänrenkaiden paras tiiveys tulee n.30h sisäänajolla ja flexhone hoonauksen jälkeen se saavutetaan jo 30min sisäänajolla.
Lisäksi renkaat ei kulu sisäänajossa läheskään niin paljon kuin pinta on huomattavasti sileempi, lisäksi kitkat moottorissa pienempiä= lisää tehoa.
Mulla on tollanen flexhone itelläni :wink:
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » Su Joulukuu 24. 12:17:23 2006
Ei tuossakaan silti vissiin kovin suurista tehoeroista puhuta..? :)
Tupi
Viesti Kirjoittaja Tupi » Ma Joulukuu 25. 22:04:58 2006
Mistäs noita flexhooneja vois suomesta kysellä ja ostella?
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ma Joulukuu 25. 22:12:07 2006
Koululta löytyy myös tommoisia flexejä erikokoja. Yleensä kun koululla hoonataan, niin ensin vedetään normi hoonilla ja sitten lopuksi vielä tuollaisella flexillä.
Viesti Kirjoittaja Arska » Ma Joulukuu 25. 22:50:05 2006
Hinta on melko suolainen tuolla flexhoonilla, mutta jälki on hyvä.
TVR
Viesti Kirjoittaja TVR » Ma Joulukuu 25. 23:16:31 2006
Tuolla on myynnissä ainaki http://www.tapiopakkioy.fi/hoonaus.html
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Ma Joulukuu 25. 23:19:33 2006
täytyy piruuttani kysyä et mitä tommonen maksaa??
#712
Viesti Kirjoittaja THR » Ma Tammikuu 1. 15:35:34 2007
ei vissiin kellään ollu...Täytyy kysyä joutasko kukaan tekeen :roll:
Viesti Kirjoittaja AkiS » Ma Tammikuu 1. 18:06:18 2007
timoheikkinen792 kirjoitti:ei vissiin kellään ollu...Täytyy kysyä joutasko kukaan tekeen :roll:
Sarliinilla on tollanen stressilevy ainakin ollu mut en tiiä kuinka helposti "lainailee" sitä...
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ma Tammikuu 1. 18:26:20 2007
Multa on jopa kysytty koneistamolla(R-koneistus) hoonauksen yhteydessä että käytetäänkö stressi levyä.
Viimeksi lohkon porautuksen yhteydessä taas kysyttiin "automaattisesti" haluanko levyllä vai ilman.
Viesti Kirjoittaja THR » Ma Tammikuu 1. 19:10:11 2007
AkiS kirjoitti:
Ajattelin kysyä lainaan kun vien lohkon sinne :roll:
Viesti Kirjoittaja Jallu » Ti Tammikuu 2. 10:00:03 2007
Joku turkulainen? kysyi stressilevyporausta ja hinta muistaakseni oli jotain satasen luokkaa? Siis olisivat tehneet sen levyn samalla.
SHR
Viesti Kirjoittaja SHR » Ti Tammikuu 2. 10:50:22 2007
AkiS kirjoitti:
Perinteinen kossupullo oli mulle hinta kun kossua hoonautin :)
Viesti Kirjoittaja THR » Ti Tammikuu 2. 15:23:30 2007
sarliini lupas lainata kun soitin jos ei siellä porata 8)
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » Ti Tammikuu 2. 16:31:01 2007
R koneistuksella oli kuukausi sitten kun kyselin niin ohc:n lohko poraus stressinä 180€
#6
Escort -75
Perkele
Re: Ohceen koneeseen tressilevyä kellään...
Viesti Kirjoittaja Perkele » To Tammikuu 13. 16:01:35 2011
Jatketaanpas vanhaan topikkiin. Yritin jo tuolla omassa projekti topicissa kysellä stressiporaus paikkoja Keski-Suomesta (JKL/Tampere/Lahti) tai jos jollain olisi lainata Cossun lohkoon levyä. Koneistus olisi näillä näkymin tarkoistus teettää KS-koneistamolla eikä siellä oltu ihan varmoja että löytyykö tuolle lohkolle stressilevyä toisin sanoen voi sanoa että ei löydy. Mutta jos jossain järkevän matkan päästä löytyy niin lohkon koneistuksen voisi siirtää sinne.
#432
"Mestarisäätäjä"
Viesti Kirjoittaja THR » Ma Tammikuu 17. 10:19:07 2011
sarliinin kallella on levy ja varmaan vois lainata jos soitat sille tai käytät riihimäellä poruulla
Viesti Kirjoittaja olafu » Ma Tammikuu 17. 18:19:26 2011
Forssan tehokannessa on ohc stressilevy
Perkele
Viesti Kirjoittaja Perkele » Ti Tammikuu 18. 14:06:27 2011
Kiitoksia vinkeistä.
Kyseiset koneistamot on kyllä sen verran kaukana että lohkoa en saa varsinkaan arkisin kiikutettua niihin tai ei ole järkevää lähteä täältä Jämsästä semmoista kieppiä heittämään. x 2
Täytyy vissiin Sarliinilta kysellä josko lainaisi sitä, tulee vaan senkin lähettely hintoihin, ei taida 30€ suunta edes riittää + mahdollinen vuokra. Toinen olis jos kysyis että voisivatko tehdä KS-koneistamolla semmoisen ja mihin hintaan. Perustelis että pystyisivät jatkossa tarjoamaan stressiporauksen kaikkiin OHC/Cossu koneisiin, että sais hinnan alas. :)
#432
"Mestarisäätäjä"
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Ti Tammikuu 18. 16:26:40 2011
Mulla on 35mm levy itellä, joka kyllä joutais tarvittaessa lainaan pikku korvausta vastaan.
Se on tällä hetkellä kiinni yhdessä kannessa, mutta yritän ruuvata sen tänään irti ja mitata mitä luokkaa se painaa.
Perkele
Viesti Kirjoittaja Perkele » Ke Tammikuu 19. 10:31:07 2011
MikkoT kirjoitti:Mulla on 35mm levy itellä, joka kyllä joutais tarvittaessa lainaan pikku korvausta vastaan.
Kiitoksia etukäteen.
Ja kun saat painon selville niin tietää että minkä verran maksaa lähettely.
Tiedän sitten kumpi kannattaa, lähetellä levyä vai pyytää koneistamoa tekemään.
#432
"Mestarisäätäjä"
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Ke Tammikuu 19. 18:58:04 2011
olafu kirjoitti:Forssan tehokannessa on ohc stressilevy
Juu ja aika paljon muihinkin koneisiin :D
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Pe Tammikuu 21. 22:09:21 2011
