kilipakimmo
Viesti
Kirjoittaja kilipakimmo » Su Joulukuu 31. 19:43:45 2006
Eli -92 2.0i sierra ja mittarivalon sulake palaa aina kun laittaa uuden tilalle, valot toimivat ehkä noin 20s ja sitten sulake menee. Sen sulakkeen alla on mielestäni mittarivalot, hanskalokeronvalo ja takarekkarikilvenvalo, mutta kaikki toimivat aina uudella sulakkeella. Mistä kannattaisi lähteä vikaa etsimään?
#1128
KIP
Viesti
Kirjoittaja KIP » Su Joulukuu 31. 20:14:46 2006
Jos tosiaan rekisterikilvenvalo on saman sulakkeen takana kannattaa varmaan aloittaa tutkiminen sieltä
Kawasaki Zx-10r
Audi 2.0Tfsi quattro
kilipakimmo
Viesti
Kirjoittaja kilipakimmo » Su Joulukuu 31. 20:16:08 2006
No otin sen irti ja kokeilin niin myös niin samaa teki
#1128
KIP
Viesti
Kirjoittaja KIP » Su Joulukuu 31. 20:23:21 2006
Luonnollisesti putsasit/tarkastit liitokset ym..
Sitten varmaan sama homma hanskalokeron valolla ja jne...
Onhan sulakkeen ampeerit oikeat?
Kawasaki Zx-10r
kilipakimmo
Viesti
Kirjoittaja kilipakimmo » Su Joulukuu 31. 20:44:46 2006
15A sulake pitäis olla oikea, kokeillu myös isoimmilla. mitäköhän kautta toi takarekkarikilvenvalon piuha menee taakse? Meneeköhän se ovilistojen alla?
Niin ja siis kaikki valot toimii aina sen aikaa täydellisesti ennen kuin sulake menee
#1128
Viesti
Kirjoittaja olafu » Ma Tammikuu 1. 15:56:11 2007
Tarkista ettei se alkuperäinen tunkki paina johtonippua takaluukussa. Yks DOHC sierra poltti bensapumpun sulaketta, oli tunkki johtonipun päällä ja oli kalvanu pumpun johdon puhki. Luullakseni siellä menee parkin johtokin samassa nipussa.
kilipakimmo
Viesti
Kirjoittaja kilipakimmo » Ma Tammikuu 1. 16:40:56 2007
Selvä, pitääkin kurkata sinne tänään illemmalla
#1128
Puuhapetri
- CRSC jäsen 2018
Viesti
Kirjoittaja Puuhapetri » Ma Tammikuu 1. 17:07:52 2007
Mulla sama ongelma. Cossussa taitaa olla myös etu sumarit saman sulakkeen takana. Huomena ois tarkotus alkaa paikallistaan ongelmaa. Ilmotellaan jos vika löytyy ja mistä.
Cosworth 4x4 -90
kilipakimmo
Viesti
Kirjoittaja kilipakimmo » Ma Tammikuu 1. 19:33:43 2007
olafu kirjoitti:Tarkista ettei se alkuperäinen tunkki paina johtonippua takaluukussa. Yks DOHC sierra poltti bensapumpun sulaketta, oli tunkki johtonipun päällä ja oli kalvanu pumpun johdon puhki. Luullakseni siellä menee parkin johtokin samassa nipussa.
Ja siellähän se vika olikin
Kiitos avusta
#1128
