DOHC käy ilmeisesti rikkaalla
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » La Tammikuu 13. 16:10:39 2007
DOHC sierra tuntuis käyvän aika rikkaalla, bensaa kuluu 15litraa/100km ja tuntuu tukkoselta meno varsinkin silloin kuin 1kurkku on vain auki, sitten kun polkasee pedaalin lattiaan että toinenkin kurkku aukeaa, niin kulkee paremmin, mutta hankala saada kierroksia nousemaan yli 4500rpm ajossa :roll:
autohan on vm 90 katiton kaasari dohc sierra.
itselle tuli nyt ekaksi mieleen ilmansuodatin + mahdollinen ilmasuuttimien likaisuus, mutta ei niissä näytä olevan mitään vikaa, osaiskohan kukaan auttaa mistä lähteä vikaa etsimään, vai kuuluuko DOHC kaasari olla tukkonen ja tiputtaa oravia puista kun tulee raakaa pensaa putkesta?
JTE
Viesti Kirjoittaja JTE » La Tammikuu 13. 22:44:09 2007
Ei mitään kokemusta dokista, mutta onko sytytyksen ennakkosäätö toiminnassa ? Ja toimiiko oikein ?
Viesti Kirjoittaja samiharju » Su Tammikuu 14. 9:29:48 2007
pakoputki tukossa?
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Su Tammikuu 14. 9:41:06 2007
ryyppy jää päälle, suuttimet tukossa, toinen läppä ei aukea. Kaasarin jäätyminen kans
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » Su Tammikuu 14. 19:34:53 2007
ajossa huomaa että toinen läppä aukeaa kyllä, mutta hiffasin että toi kaasari jäätää, puuttuu se putki pakosarjan ja ilmanputsarin imuputken välistä, kiitoksia kovasti vinkeistä :wink:
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » Ma Tammikuu 15. 10:12:24 2007
JTE kirjoitti:Ei mitään kokemusta dokista, mutta onko sytytyksen ennakkosäätö toiminnassa ? Ja toimiiko oikein ?
auto käy tyhjäkäynnillä tasasesti, sitten kun tarkkaan kuuntelee niin kuuluu "po ..... po .....po .po...po" epäsäännöllisesti, vois olla vaikka sytkäkin pielessä, miten ne puolanvieressä olevat johdot nyt piti kytkeä että on "oikein" 95octaaniselle.
