Sähkö/Elektroniikka --> jännitesignaalin muunto
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Su Maaliskuu 4. 2:17:28 2007
kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa...
eli miten toteutan yksinkertaisimmin kuvassa näkyvän input jännitteen nousun ja laskun lyhyiksi output maattopulsseiksi....
kuva
Viesti Kirjoittaja JesseT » Su Maaliskuu 4. 8:25:26 2007
depletion-mode N-FET jonka gatea ajetaan tuolla input pulssilla. Drain maihin ja Source siihen härveliin joka sitä maata tarvitsee. Hyvä tapa on laittaa siihen gate-signaaliin joku pieni vastus, noin 100 Ohm. Tämä ei vaikuta toimintaan käytännössä mitenkään, mutta suojaa muuta piiriä jos Fetti päästää syystä tai toisesta savut ulos.
Mitäs meinaat tuolla tehdä? Paljonko virtaa menee? Mikä on taajuus? Kuinka suuri on output jännite?
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi » Su Maaliskuu 4. 9:13:45 2007
Tai voisi olla turvallisempaa laittaa ensin optoeroitin tuohon 12V linjaan ja siitä vasta signaalia mulkkaamaan... Tietysti riippuu millaisilla jännitteillä signaalia käyttävä laite toimii, mutta itse kokisin kaikista turvalliseksi. (Vaikken siis hirveämmin elektroniikan päälle ymmärräkään (mutta ehkä juuri siksi tykäisinkin eristää kaikki vehkeet mahdollisimman hyvin toisistaan))
Kulkineet:
Focus '02 (kesäkäyttis)
