Ohc männät yms mittoja
VesQ
Elikkäs taas kerran kun ei tuntunut löytyvän, muita mittoja kylläkin, eli paljonkos on 2.0 (205) ohc vakiomäntien puristuskorkeus
Pitäisi siis tietää että jos laitan esim eaglen 5.4" = 137.16mm TAI 128mm pitkät kiertokanget niin paljonko pitää olla tulevan männän puristuskorkeus jotta saadaan mäntä kansitasoon. Ei osaa päätellä/laskea riittääkö jos tietää vakiokangen pituuden 127mm ja iskun pituuden 76,95mm
Ja jos joku jaksaa laskea että paljonko esim jos 92mm mäntään tekee ammeen jonka tilavuus on vaikka 10cm3 ja halkaisija esim 82mm niin paljonko sen pitää olla syvä jotta tuo 10cm3 saavutetaan
Eli toisinsanoen pitäisi jommalle kummalle kiertokangelle löytää sopiva wisecon mäntä (91,6mm tai 92mm) jonka saisi kansitasoon ja tehtyä esim tuon 10cm3 ammeen että vielä riittää työstövara. Noissa full dome wisecoissa taitaa olla pk 25mm-35mm eli työstövaraa 10mm
edit: tosin molempiin kankiin joutuu yläpäät heloittamaan mutta tuolle 5.4" joutuu vielä kampuran kaulat ohentamaan (2") niin olisi ehkä parempi löytää sopiva mäntä noille 128mm pitkille jotka ovat ilmeisesti cossuun tarkoitetut eli kampuran kaula oikea
mulle on kertyny mitat
kanki 126.5-126.7 mm
pk = 42 mm
eli 76.95/2 + 126.6 + 42 = 207.075
eli lohko olis 207 mm, mikä oli jossain kirjassakin.
pii *D^2 /4 antaa 82 mm:llä 5.281 cc/ milli, eli tarviit 1.89 syvän kolon,
jos se olisi teräväpohjainen, mitä et tietenkään tee, koska siitä tulee jännityshuippuja ja epätasainen lämpötilajakakauma männän päälle.
mutta sinne päin.
tarkemmissa laskelmissa on otettava huomioon kuinka lähelle tasoa mäntä oikeasti nousee (koekasaus, koska tasosta on voitu ajaa jo lastu pois), ja tiivisteen paksuus.
pk = 42 mm
mutta sinne päin.
VesQ
VesQ
Juu tuli tuossa juuri purettua tuo kone atomeiksi
Pitäisi ruveta mäntiä ja veivejä tilailemaan mutta nyt on hieman kahden vaiheilla, laitanko virtala racingin tarjoamat full dome wisecot (92mm) ja 5,4" eaglen veivit
vai lautamäen tarjoamat jotkut wisecot (91,6mm) ja saabin veivit jotka löytyy itseltä.
koneistuksissa noissa vaihtoehdoissa ei kovin paljoa ole eroa mutta tuo saabin veivivaihtoehto olisi about puolet vähemmän euroissa kuin eagle vaihtoehto
adh
vai miten olisi cossun 91,6 wisecot ja cossun käytetyt veivit?VesQ kirjoitti:Juu tuli tuossa juuri purettua tuo kone atomeiksi
ford escort´79 tic
VesQ
Hmm, eipä käynyt tuo yhdistelmä mielessä
Lautamäellä näytti olevan cossun wisecoja hintaan ~500e mutta luki jotta ilman renkaita, onkohan nuo nyt sitten niitä cosworthin mega-yber-hipo renkaita jotka maksoi miljoonan vai wisecon mitoilla
Cossun kankihan kävi ohcn kampuraan sellaisenaan kö
Tuolla paketilla tosiaan koneistuskuluista saisi aika ison siivun pois ja jos männät on tuon 500e ja jostain löytää järkihintaan ne cossun kanget niin voisi jopa perse kestää
VesQ
Juu taitaapi kallistua tuohon cossunveivi+cossuwiseco linjaan, täytyy huomenna pistää pieni soittokierros mistä saa edukkaasti
Jos 800-900e selviää niin pidän myös ihan edullisena verrattuna siihen mitä olisi nuo ensin miettimäni + koneistukset
Minkäs kokoinen tappi noissa kossun männissä/kangissa on
Ja muistaako kukaan paljonko tulee puristussuhteeksi nuilla, lautamäellä ei ollut männistä ilmoitettu kuin 91,6mm ja loput vastaa vakiota
edit:
Niin ja saa tarjota järkihintaisia cossun veivejä
edit:
