V6 moottoreiden painot?
jouni
Viesti Kirjoittaja jouni » La Huhtikuu 14. 13:05:10 2007
Jossain joskus muistaakseni oli nämä colognen ja essexin painot, mutta kun ei vaan nyt löydy... :oops: Skannattuna tjms. kenelläkään...?
Jari H
Viesti Kirjoittaja Jari H » Su Huhtikuu 15. 20:08:17 2007
Tane kerhon sivulla tais olla Granadan laput joista löytyy, ainakin 2.8..
Ken Duttweiler:
Viesti Kirjoittaja samiharju » Su Huhtikuu 15. 20:34:30 2007
2300 v6 71-75 painaa 165kg. sama 2 litraisena 161kg. vertailuksi 2.0 ohc painaa 135kg.
Viesti Kirjoittaja Arska » Su Huhtikuu 15. 21:28:37 2007
2.8 painoksi ilmoitetaan 185 kg
jouni
Viesti Kirjoittaja jouni » Su Huhtikuu 15. 21:42:18 2007
Juu, kiitos vastanneille. Löysinkin noita painoja Taunusfoorumin puolelta.
Mutta minkäs verran 3.0 Essex painaa? Helvetisti, mutta miten helvetisti...?
Seppo
Viesti Kirjoittaja Seppo » Su Huhtikuu 15. 23:18:05 2007
3.0 Essexille ilmoitetaan Caprin rakennelapussa 180 kg.
Jäsen #72
Keep the Legend Alive
jouni
Viesti Kirjoittaja jouni » Ma Huhtikuu 16. 8:03:46 2007
Seppo kirjoitti:3.0 Essexille ilmoitetaan Caprin rakennelapussa 180 kg.
No perhana, tuo lappu ollut itselläkin vuositolkulla, mutta kun sitä on näköjään ihan puusilmä... :oops: :oops: :oops:
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ma Huhtikuu 16. 9:56:08 2007
Onko BOA ja BOB moottorin painoista tietoa?
