Mikä lambda 2.0 zeteciin
cologne
Viesti Kirjoittaja cologne » To Huhtikuu 19. 10:20:54 2007
Mondeoon lambdaa kyselin fjördilla maksaa 170 euroo.. joopa joo
onko mondeossa laajakaista anturi vai mikä ?
Mistä saa halvemmalla ?
Fix Or Repair Daily
Ford Taunus 17m -66 2.3 V6 automatic
Ford Mondeo -97 1.8 Turnier
Hartza
Re: Mikä lambda 2.0 zeteciin
Viesti Kirjoittaja Hartza » To Huhtikuu 19. 10:49:39 2007
cologne kirjoitti:Mondeoon lambdaa kyselin fjördilla maksaa 170 euroo.. joopa joo
Ei ole mitään laajakaistaa ton ikäisessä. Ihan vaan marssit varaosaliikkeeseen ja pyydät lambadaa kyseiseen autoon ja liität sen vanhoihin johtoihin mukana tulevilla puristusliittimillä. Tossa Fordin lambdassa on mahdollisesti valmis johto ja liitin, joten se puolustaa hintaa jonkin verran?
Mites lambda on todettu vialliseksi?
  • Toyota Corolla 1.4 D4D -06
    Chevrolet K1500 4x4 pick-up
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » To Huhtikuu 19. 12:21:26 2007
Näköjään se liitin maksaa Lähes sata euroa. Ihan hyvän tuntipalkan saa ,kun napsauttaa paikalleen muutaman johdon :)
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » To Huhtikuu 19. 12:23:42 2007
Aika monen auton boxit saa allergia oireita tarvikelambdoista.
#6
Escort -75
cologne
Viesti Kirjoittaja cologne » Pe Huhtikuu 20. 17:39:31 2007
Vika pitäs selvittää vielä, fordilla sitä räpläsivät tulivat siihen tulokseen, että maadoitusongelma ja korjasivat sen mutta nyt taas nykii.
56 euroo maksaa ngk:n ns. yleislambda.
mutta pitää tosiaan ensin varmistaa, että vika ei olisi jossain muussa esim. ilmamääräanturissa
Fix Or Repair Daily
