OHC:n valupakosarjassa halkeama
Arto65FB
Viesti Kirjoittaja Arto65FB » Ti Toukokuu 15. 10:57:06 2007
Työmatkan Riesa -85 on kehittänyt uusia oireita. Pakosarjasta löytyi halkeama kolmosylinterin kohdalta. Huono tyhjäkäynti, ravistaa ikäänkuin kävisi kolmella, kierroksilla vetää normaalinoloisesti. Ei vie vettä, öljyä on hukannut ainakin venttiilikopan tiivisteen kautta. Nelosen tulppa karstoittuu nopeasti (tosin tämä ei ole uusi oire). Nelosen tulpanreikä on öljyssä, jonka tulosuuntaa arvuuttelen. Jos männänrenkaat ovat palasina, puhaltaako paine öljyä tulpanreiästä ulos. Vai kun venttiilikopan tiiviste falskaa, niin voiko muka imeä tulpanjengojen kautta öljyä palotilaan?
En ymmärrä kuinka pakosarjan halkeama voisi aiheuttaa kaasarikoneessa huonon tyhjäkäynnin, ehkä ennemmin toistepäin.
Re: OHC:n valupakosarjassa halkeama
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ti Toukokuu 15. 11:11:28 2007
Arto65FB kirjoitti:Työmatkan Riesa -85 on kehittänyt uusia oireita. Pakosarjasta löytyi halkeama kolmosylinterin kohdalta. Huono tyhjäkäynti, ravistaa ikäänkuin kävisi kolmella, kierroksilla vetää normaalinoloisesti. Ei vie vettä, öljyä on hukannut ainakin venttiilikopan tiivisteen kautta. Nelosen tulppa karstoittuu nopeasti (tosin tämä ei ole uusi oire). Nelosen tulpanreikä on öljyssä, jonka tulosuuntaa arvuuttelen. Jos männänrenkaat ovat palasina, puhaltaako paine öljyä tulpanreiästä ulos. Vai kun venttiilikopan tiiviste falskaa, niin voiko muka imeä tulpanjengojen kautta öljyä palotilaan?
Tyhjäkäynti vika ei kyllä johdu pakosarjan halkeamasta ja noi pakosarjat halkeilee aika heposti -> tyyppivika... :wink:
voicecoil
Viesti Kirjoittaja voicecoil » Ti Toukokuu 15. 15:11:11 2007
voisko olla venttiilivarrenkumit sökönä,mulla oli omassa sierrassa samoja oireita jotka helpotti kun vaihtoi kumit uusiin,ei karstaa-ei käynti häiriöitä tai öljyn häviämistä sen jälkeen.
irc galleria voicecoil
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Ti Toukokuu 15. 16:56:41 2007
Venttiilivarren kumit jos vuotaa niin karstaa kyllä jonkun verran sekä pölläyttelee käynnistäessä sekä pitkän moottorijarrutuksen jälkeen
Öljy sinne tulpankoloon valuu 95% varmuudella venakopan välistä, ja ei se öljy siitä kierteen välistä pääse suuntaan eikä toiseen jos vaan tulpat on kiinni
Männärenkaat jos palasina/karsoittuneet jumiin niin työntää painetta alakertaan eli huohottaa venakopasta ja lohkosta reilusti sekä tehoton ja veto hukassa
Arto65FB
Viesti Kirjoittaja Arto65FB » Su Toukokuu 20. 19:03:11 2007
Hmm, vastahan säädin venttiilit ja en kiinnittänyt mitään huomiota. Venakopan pulttien kiristyksen jälkeen öljyä ei ole niin paljon loiskunut, mutta tyhjäkäynti on edelleen himpan huono. Täytyy sanoa, että tarkemmin kun miettii, niin onpa se pöllytellyt ennenkin käynnistettäessä. Tutkitaan, kun ehditään.
t5
Viesti Kirjoittaja t5 » Su Toukokuu 20. 20:33:00 2007
[quote="Arto65FB"]
Pakokaasuvirtauksessa tapahtuu takaisin kiertoa.voi vaikuttaa tyhjäkäyntiin
Syitä on monia onko tarkastettu sytytysajoitus, tulpat,purituspainemittaus,kaasariväljä mahdollisia imuvuotoja jne.
Arto65FB
Viesti Kirjoittaja Arto65FB » To Toukokuu 24. 14:38:38 2007
t5 kirjoitti:
Arto65FB kirjoitti:
Testataan seuraavaksi tuota pakosarjaa, heitän siihen satsin kemiallista metallia. Luulisi, että sen verran kestää, että koetulokseksi kelpaa. Toinen tarkistus on venakopan auki ja välysten ja venakumien tarkistus.
Ei se oikein puristusrengashommaltaakaan vaikuta, kun ei huohota venakopan tai öljyntäyttöaukosta. Öljyrengas voi olla tietysti kulahtanut. Tulppia on vaihdettu säännöllisesti. Erityisesti sitä nelosen tulppaa :roll:
Viesti Kirjoittaja tumppe » To Toukokuu 24. 15:43:29 2007
Arto65FB kirjoitti:
t5 kirjoitti:
Arto65FB kirjoitti:
Kai oot nämä jo tarkistanu:
- Onko jako kohdallaan
- Sytytys ennakko
- Seokset
