Mistä paineletku b.paineensäätimelle?
ajomies
Mistä otan ahtopaineen ohjauksen bensanpaineensäätimelle? Voiko sen ottaa painekotelosta vai ennen sitä?(Välijäähdyttimeltä tulevasta putkesta)
Kyseessä 2.0 ohc kaasari turbo.
VesQ
Kaasarikoneessa otetaan painesäätimen letku painekotelosta, EI imusarjasta.
Voi sen ottaa ahtoputkestakin, kunhan paine vaan on kohokammion paineen kanssa sama.
Ja siis syy on se, että imusarjassa saattaa matka-ajossa olla yli 0.4 bar pienempi paine kuin ahtoputkissa, jollon ahtoputkien paine on suurempi kuin bensanpaine. Säädin säätää kaasarikäytössä bensanpaineen noin 0.4 bar (on siinä säätökin) suuremmaksi kuin "ohjauspaine" on kalvon takana. Eli jos kaasarissa on sisällä suurempi paine kuin mitä bensan paine on, bensaa ei mene yhtään kaasareihin. Taitaa bensan kulku katketa myös tyhjäkäynnillä. Kaasu pohjassa systeemi kyllä toimii.
Bootsi
Tätä samaa mietiskelin.. mutta en uskaltanut suutani avata kun en ollut varma.olafu kirjoitti:Kaasarikoneessa otetaan painesäätimen letku painekotelosta, EI imusarjasta.
VesQ
