Viesti
Kirjoittaja puuhapete » Pe Marraskuu 2. 10:48:19 2007
Onko ideoita, Autolla ajaa ~30km jonka jälkeen hyytyy. 100m tarkkuudella.
kahtena aamuna sammunut samaan kohtaan. Ei pätki ei mitään. Sammuu vaan ikäänkuin bensa loppuis . Hetken päästä kun starttaa niin lähtee käyntiin ja meno maistuu ilman minkääläisiä oireita. Heti jos starttaa niin menee 200m ja tekee uudestaan. Toisella heti startilla lähtee taas ilman ongelmia kulkemaan.
1.1 vm.85 fiesta kärjellinen sytkä ja juuttuvakurkkuinen.
Jihuu.
Viimeksi muokannut
puuhapete, To Marraskuu 15. 15:23:50 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Turbo_IS
Viesti
Kirjoittaja Turbo_IS » Pe Marraskuu 2. 11:28:46 2007
Joskus teki 1,3 cvh Escortti samaa. Kaasari jäätyi jopa viidessä lämpöasteessa. Tenua tankkiin ja imuilman esilämmitys kohdalleen auttoi silloin. Tosin se kaasarikin vaihtui kyllä melko pian toisenlaiseen.
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
jeddah
- CRSC Jäsen 2021
Viesti
Kirjoittaja jeddah » Pe Marraskuu 2. 12:38:47 2007
Tankin huohotus toimii...?
Viesti
Kirjoittaja puuhapete » Pe Marraskuu 2. 13:37:22 2007
tenua kokeiltu ja tankin korkki tuntuu aika väljältä että luulisin ainakin sitä kautta huohotuksen pelaavan viimeistään. Lämmitystä vois kokeilla seuraavaksi.
Viesti
Kirjoittaja puuhapete » Ti Marraskuu 13. 10:29:23 2007
Hittolainen. Sammuilee edelleen.Kaasarin esilämmitys sydeemi ei auttanut vaikka sekin oli kyllä rikki.
Täytyy kai tuo puolakin vaihtaa kokeeksi.
Juippa
Viesti
Kirjoittaja Juippa » Ti Marraskuu 13. 15:15:29 2007
En tiiä miten fiestassa, Mutta sierrassa kettuilee ainaki usein vakio pensafiltteri, samassa on joku ylipaine kalvo? Josta lähtee paluu tankille... Menee aina tukkoon ja tekee samaa asiaa... Tavallinen sutari väliin ja paluu tankille tukkoon. En tiiä onko tää fiksu ratkasu mutta tolleen mä joskus kortin saaneena repareerasin mun ekan sierran.
Eli sen mokkulan läpi ei kulje sillon bensa tarpeeks nopeesti. Ja ku hetken venaa niin taas voi ajaa...
VesQ
Viesti
Kirjoittaja VesQ » Ti Marraskuu 13. 16:18:07 2007
Itse myös ohittanut tuon mokkulan lähes aina, hyvin on pelannut
Viesti
Kirjoittaja puuhapete » To Marraskuu 15. 15:22:43 2007
Nyt ajettu 2pv ilman sammuilua! Kiitos vinkeistä kaikille!
Tuossa oli t-kpl pumpun ja kaasarin välissä, josta lähti paluu letku. Tukin sen paluu letkun ja nyt tuntuis toimivan.
Siinä t-kpl oli vain joku 1.0mm reikä paluulinjalle.
Viesti
Kirjoittaja Ville K » Pe Marraskuu 16. 12:44:23 2007
Juippa kirjoitti:En tiiä miten fiestassa, Mutta sierrassa kettuilee ainaki usein vakio pensafiltteri, samassa on joku ylipaine kalvo? Josta lähtee paluu tankille... Menee aina tukkoon ja tekee samaa asiaa... Tavallinen sutari väliin ja paluu tankille tukkoon. En tiiä onko tää fiksu ratkasu mutta tolleen mä joskus kortin saaneena repareerasin mun ekan sierran.
Ah, kuulosti niin ihanan tutulta. Näin tuli tehtyä itsekkin joskus aikoinaan kun ekan ´86 Laser sierrani hommasin. Tuli jokunen hetki haettua sitä vikaa...
