Onko uusissa autoissa noi eberit jotenkin can väylään yhteydessä vai mistä mahtaa johtua, ettei -07 sprinteriin ole vielä saatavana ollenkaan sellaista?
Tuntuisi vaan melko yksinkertaiselta sellaen rakentaa kun autossa on kuitenkin käynnistyskytkin eberille niin seen rinnalle laittaisi vaikka jonkun yleiskauko-ohjaimen kärjen.
Mutta ilmeisesti ei sitten ole näin yksinkertainen tapaus???
eberin kauko-ohjaus
TeRoK
eberin kauko-ohjaus
Onko siinä autossa eberille ajastin/kello? Siihen voi kytkeä kaukosäätimen sen kellon rinnalle. Lämmitin alkaa toimia kun kellon keltaiseen johtoon tuodaan 12v jännite. Kun jännite katkaistaan, sammuu lämmitin.
Jos kelloa ei ole, niin noin uudessa mersussa tarvitaan lämppärin puhaltimen ohjaamiseen todennäköisesti ns. CAN-moduli, joka kytketään väylään kiinni. Se antaa koritietokoneelle käskyn käynnistää lämppärin puhallin ja laittaa lämmön täysille. Saattaa tapauksesta riippuen sisältää myös toiminnon joka käynnistää auton oman kiertovesipumpun. Jos sellaista ei ole, se pitää asentaa ja ohjata myös sillä kaukosäätimellä, koska muuten lämmitin keittää.
TeRoK
On siinä kello. Se on kylläkin myös integroitu mittaristoon.
Meinaatko, että onnistuisi tuommosella kytkennällä?
veholtakin asiaa kyselin ja sanoivat, että yksi on juuri työn alla, mutta ei ainakaan vielä olleet onnistuneet. Ilmeisesti kylläkin koittivat juurikin can väylään sitä liittää.
Uusissa vitoissa kuulema toimii tuo kytkentä, mutta sprinterissä on jotain erilaista.
Onko tuo suora käynnistys nappula sitten kuitenkin can väylässä ja kello silti käynnistää ihan normi jännite tiedolla?
Sehän tässä ihmetyttääkin, että kun autossa on oma käynnistys kytkin ja kello, että niitä apuna käyttäen ei kauko-ohjausta pystyisi toteuttamaan.
Meinasin jo, että revitään kytkin irti kojelaudasta ja laitetaan johonkin kotelon sisään ja vaikka joku yleismallin keskuslukituksen moottori tms. painamaan sitä kun painaa kaukosäätimestä nappia
Ei taida vaan asiakas lämmetä ajatukselle.
Tarkoitin kellolla sellasta normaalia eberin kelloa, ne mittaristoon integroidut on lähes poikkeuksetta jotenkin kytköksissä väylään.
Kun sen käyttökatkasian ottaa irti niin näkyykö siinä keltasta piuhaa jotenki vapaana roikkumassa? Tai sellanen nippu missä on muutama johto joista yksi on keltainen?
Kytkistä kattelin niin näyttää olevan sellanen Hydronic jossa on liitäntä CAN-väylään. Harvinaisia toistaiseksi
Näyttäs olevan kytkiksessä optio valmiina TP43i kaukosäätimelle.
Se on kyllä 2006 vuoden sprintterin kytkis mitä kattelin. KYTKIS!
