Dohc i käynti ongelma? Lambda?
Cosander
Viesti Kirjoittaja Cosander » Su Marraskuu 25. 20:37:08 2007
Onko nois koneis aina lambda?
Mulla on scorbiosta otettu 2.0 dohc ruisku mylly mut ei siinä lambdaa ole?
Ja sitten toinen kysymys kone käy aivan kuin kolmella mut kuitenkin jokainen tulpan johdon irroitus vaikuttaa käyntiin?
Tulpan johdot+kansi+pyöritin+tulpat on uutta!
Mut samoin käy!
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » Su Marraskuu 25. 20:50:37 2007
Vain kattivehkeissä on lambda. Samantyyppinen käyntihäiriö oli mulla aikanaan oharissa kun yksi alipaineletku irtosi...
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » To Marraskuu 29. 10:19:38 2007
ekoissa ruisku dokeissa ei ollut lambdaa eikä siis kattia.
kävikö kone hyvin scorpissa ja onko kaikki apuvermeet myös ko. autosta?
katittomassa erilainen mappi, ruuvi kyljessä josta voi säätää seoksia.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Viesti Kirjoittaja Arska » To Marraskuu 29. 21:17:13 2007
Sama mappi niissä on, seospotikka on erillinen.
Cosander
Viesti Kirjoittaja Cosander » La Joulukuu 1. 22:32:35 2007
Moottori on vieläkin scorbion raados kiinni en ota irti ennekuin saa käynti häiriön selvitettyä!
Missä se säätö potikka on?
Tulpat otin irti äasken niin ainakin kolmosen tulppa oli ihan hel..... musta/nokinen vaikka on ollu käytös vain minuutteja!
Voisko jokin nostaja olla jumis? Suutin rikki?
Pitää huomenna kokeilla mitata puristus paineet!
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » Su Joulukuu 2. 10:04:38 2007
Arska kirjoitti:Sama mappi niissä on, seospotikka on erillinen.
selvennätkö hieman?
onko mappi ja seospotikka kokonaan eri osa?
Cosander kirjoitti:Missä se säätö potikka on?
akun edessä sivussa. alipaineletku menee siihen.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Viesti Kirjoittaja Arska » Su Joulukuu 2. 18:04:58 2007
Kokonaan eri osa, yhteistä on vain jännitteen syöttö ja teline jossa molemmat ovat kiinni.
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » Su Joulukuu 2. 19:26:15 2007
Arska kirjoitti:Kokonaan eri osa, yhteistä on vain jännitteen syöttö ja teline jossa molemmat ovat kiinni.
sitten mä muistin väärin, muistelin sen säädön olevan siinä mapissa kiinteänä.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » La Tammikuu 5. 21:45:58 2008
Jatketaas vielä, mitenpäin tuo potikka toimii...? Lambda näyttää ihan häränpyllyä :?
