Viive
Viive
Huomenta vaan kaikille.
Asiaan... Osaisiko / viitsisikö joku elektroniikka-expertti valmistaa mulle pienen ja yksinkertaisen elektroniikan jolla saataisiin releelle viive? Periaatteessa sisävaloviive kääntäen. Eli 1-2sek virran ilmestymisestä, tämä mokkula päästäisi sähkön läpi. Korvausta vastaan tietenkin.
Ideana saada tupla-flektien virtapiikki hieman tasaisemmaksi.
Onko sillä kiire? Käykö sellainen kytkentä mikä pulssisuhteella rajoittaa virran johonkin tiettyyn arvoon, esim 20A, eli flekteille ei anneta kuin 20A maksimivirta, jolla sen on tultava toimeen? Käynnistyminen kestää hieman kauemmin kuin normaalisti mutta kun se saavuttaa täyden nopeutensa niin toiminta ei poikkea normaalista.
Nooh... Periaatteessa käy, mutta eikö olisi (vai onko?) yksinkertaisempi tehdä ihan normi 12v sisään ja 12v ulos ja levyllä kaikenmoisia katkarapuja ja pikku trimmeri jolla saa säädettyä 0-5 sek viiveen kunnes virta menee läpi? Mulla on jo releöinnit tehty ja paikassaan ja homma pelittää ok. Olis vaan helppo toiselta releeltä ottaa ohjaus ja kytkeä siihen väliin.olafu kirjoitti:Onko sillä kiire? Käykö sellainen kytkentä mikä pulssisuhteella rajoittaa virran johonkin tiettyyn arvoon, esim 20A, eli flekteille ei anneta kuin 20A maksimivirta, jolla sen on tultava toimeen? Käynnistyminen kestää hieman kauemmin kuin normaalisti mutta kun se saavuttaa täyden nopeutensa niin toiminta ei poikkea normaalista.
Toki tuommonen olisi enempi Hi-Techiä, joka taas olis hienoa. Vilkkuisko siinä paljon valoja?
Ei Sami... Minun autoni on katsastettu ja laillinen. ABS:ät toimii oikeasti ja Air-Bägienkin merkkivalo palaa sillonkun pitääsamiharju kirjoitti:mä jo luulin että tämäkin kikka liittyy jotenkin airbag- tai abs-valoon..
Saa toki vetoviivereleenkin tehtyä ja hyvällä säkällä se kytkentä mahtuu esim. tuulilasinpyyhkiän releen kotelon sisään.MouTine kirjoitti:Nooh... Periaatteessa käy, mutta eikö olisi (vai onko?) yksinkertaisempi tehdä ihan normi 12v sisään ja 12v ulos ja levyllä kaikenmoisia katkarapuja ja pikku trimmeri jolla saa säädettyä 0-5 sek viiveen kunnes virta menee läpi? Mulla on jo releöinnit tehty ja paikassaan ja homma pelittää ok. Olis vaan helppo toiselta releeltä ottaa ohjaus ja kytkeä siihen väliin.olafu kirjoitti:Onko sillä kiire? Käykö sellainen kytkentä mikä pulssisuhteella rajoittaa virran johonkin tiettyyn arvoon, esim 20A, eli flekteille ei anneta kuin 20A maksimivirta, jolla sen on tultava toimeen? Käynnistyminen kestää hieman kauemmin kuin normaalisti mutta kun se saavuttaa täyden nopeutensa niin toiminta ei poikkea normaalista.
Virranrajoitustoimintaan on mahdollista liittää myös ledi joka palaa rajoitustoiminnan ajan samalla himmentyen rajoituksen vähentyessä, lopulta sammuen kokonaan. Tapahtuma kestää flektien koosta ja asetetusta maksimivirrasta riippuvan ajan. Käytännössä ledi jopa vilkkuu jollain tietyllä taajuudella joka määräytyy puhaltimen moottorin/kytkennän resistanssista ja puhaltimen moottorin käämien induktanssista syntyvän TAU:n mukaan.
Ainiin, kytkentään on mahdollista lisätä myös toiminto, joka säätää puhaltimen maksimivirtaa sen mukaan, miten kuumaa jäähdytysneste on.
Tarjoiluehdotus:
Nautitaan toinen sähköflekti raakana releen ja termostaattikytkimen välityksellä asettaen flektin käynnistymislämpötilaksi termostaatilla vaikka 100 asteeseen. Tämä on siis kakkosflekti jota käytetään vain ehdottomassa tarpeessa kun vesi pyrkii ykkösflektin käynnistymisestä huolimatta nousemaan yli 100 asteen.
Sitten on ykkösflekti, joka sekin on termostaattikytkimellä ja on asetettu siten, että kun ylävesiletkussa kulkee yli 90 asteista vettä niin ykkösflektillä on lupa käynnistyä. Siihen asetetaan virranrajoituskytkentä joka säätää flektin maksimivirtaa vaikkapa 5-20A, eli 90 astetta on 5A ja 98 astetta on 20A.
Viimeksi muokannut olafu, Pe Joulukuu 28. 23:04:30 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jos lähettäs siitä vetoviivereleestä eka liikkeelle. Paljonko ja millon?
Timppa
Re: Viive
minkä takia sitä pitää tasottaa,sammuuko moottori kun huiskat hyrähtää käyntiin,luulis täyden akun riittävän tasaamaan tommosen pikku pikku piikin,vai mistä oot releitten SYÖTÖN ottanuMouTine kirjoitti:Huomenta vaan kaikille.
Timppa 24V
Asia pihvi! Laita tilinumeros, niin teen suoritteen. Eli sulla on speksit tiedossa? 0-5 sek skaalalla. Ei nyt tarvi stressiä ottaa, mutta tarvisi olla kuitenkin nollasta muutamaan sekuntiin. Todellisuudessa säädän sen varmaan yhteen tai korkeintaan kahteen sekuntiin. Flektien kierto kun ei ole hellesäälläkään kuin vajaa 7 sekuntia per varvi.olafu kirjoitti:25e niin voin väkertää sellasen. Varmaan pari viikkoo kestää kun pitää hankkia sälät ja kasatakkin se.MouTine kirjoitti:Jos lähettäs siitä vetoviivereleestä eka liikkeelle. Paljonko ja millon?
Usko pois vaan! Kyllä se on iahn juur sitä varten että saan toisen flektin hieman eri aikaan käymään. Tulee kahdesta isosta flektistä aika iso virta piikki ja jännite nyykähtää hetkellisesti. Säästää laturia ja hihnaa pikkasen.TIMPPA24V6 kirjoitti:OT
tuoksahtaa että liittyköhän tää flekteihin mitenkään...
tupu
Ihan kuten Sierroissakin. Ei sovi, koska niissä on eri lämpöarvot ja sitä rataa. Kiitos kuitenkin.tupu kirjoitti:Ducatoissa esim on 2 vaiheinen flektin-anturi, mutta en tiä sopiiko, se tohon hommaan..
