Antennivahvistin autoon
nestori
Viesti Kirjoittaja nestori » Ke Maaliskuu 19. 10:28:07 2008
Onko kukaan laittanut antennivahvistin autoonsa?
Vaihdoin Focukseen vakio 6000:n radion tilalle Pioneerin soittimen ja yllärinä radion kuuluvuus heikkeni aika reilusti. Kuulin sitten, että vag-puolella tuo on yleistä ja ihmiset on hommailleet vahvistimia radiota varten ja kävin Ad-varaosasta kysymässä vastaavaa laitetta. Myyjä sitten nappasi sellasen 6,5e maksavan laitteen käteen, että tästäpä vahvistin.
Ongelmana vain, että kyseinen vehje lopetti radion kuulumisen kokonaan. :roll: Eli radio ei enää löytänyt mitään kanavaa.
Heitin tietysti sen oletetun vahvistimen "kytkentäohjeen" menemään. Eli siinä on tietysti antennin piuhalle sisään- ja ulostulot, sekä yksi punainen piuha jonka laitoin myyjän ohjeen mukaan akulle. Muuten laite koostui sellasesta noin 7cm pitkästä metalliputkesta. Olisikohan tuossa asennuksessa pitänyt huomioida jotain muutakin kuin piuhat kiinni ja menoksi? Jätin vahvistimen roikkumaan kojelaudan sisään.
SeppoJJ
Viesti Kirjoittaja SeppoJJ » Ke Maaliskuu 19. 11:35:39 2008
Jospa sen maadoitus olisi tarkoitus tapahtua pulttaamalla runkoon kiinni? Ei se ainakaan pelkällä plussalla voi toimia. :wink:
Jäsen #1114
nestori
Viesti Kirjoittaja nestori » Ke Maaliskuu 19. 11:58:29 2008
Tuota mietiskelin myös, mutta ei siinä kyllä mukana tullut mitään millä sen saisi maihin. Se on siis kokonaisuudessaan pelkkä metalliputki minkä toiseen päähän tökätään antennipiuha ja toisesta päästä tulee ulos. Punainen piuha törröttää myös toisesta päädystä. :?
Edit:
Eli niinkuin tuo, mutta ilman muovikoteloa ja maapiuhaa :lol:
http://www.mds.fi/archive/productimages/big/m50112.jpg
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Maaliskuu 19. 14:01:31 2008
Maadoittuu varmaan antennin kautta.
sesse
Viesti Kirjoittaja sesse » Ke Maaliskuu 19. 17:52:20 2008
On noita jokunen tullu töissä laiteltua ja muistaakseni se vahvistimen virtapiuhan piti tulla siihen soittimen vihreeseen piuhaan. eli mihinkä tulee 5v kun soitin lähtee päälle. samasta otetaan yleensä herätteet myös varsinaisille vahvareille :wink: Ja ei tullu erillistä maadotusta, se jäi vaan roikkumaan sinne kojelaudan sisälle ja hyvin on pelittäneet.
orion
Viesti Kirjoittaja orion » Ke Maaliskuu 19. 19:14:04 2008
sesse kirjoitti:On noita jokunen tullu töissä laiteltua ja muistaakseni se vahvistimen virtapiuhan piti tulla siihen soittimen vihreeseen piuhaan. eli mihinkä tulee 5v kun soitin lähtee päälle. samasta otetaan yleensä herätteet myös varsinaisille vahvareille :wink: Ja ei tullu erillistä maadotusta, se jäi vaan roikkumaan sinne kojelaudan sisälle ja hyvin on pelittäneet.
Eiköhän se vahvistimen herätejännite ole 12v :?
#411
Sopiva klassikko hakusessa..
sesse
Viesti Kirjoittaja sesse » Ke Maaliskuu 19. 21:31:27 2008
orion kirjoitti:
emt. mut tohon mä oon sen aina kytkeny ja se mun mielestä on +5v :roll:
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Maaliskuu 19. 21:54:54 2008
sesse kirjoitti:
orion kirjoitti:
12 V täytyy olla ei taida 5 volttia rittää vahvistimen herätteeksi.
Viesti Kirjoittaja olafu » Ke Maaliskuu 19. 22:37:57 2008
Voi olla että sun autossas on jo tehtaan jäljiltä jonkunsortin vahvistin valmiina siellä antennin lähellä, eikä se saa nyt virtaa kun ei ole alkuperänen mankka paikallaan. Pitää katsoa huomenna kytkiksistä jos vaikka selviäis jotain. Se soittimelta lähtevä heräte on muistaakseni sininen tai sinivalkonen.
gaagamel
Viesti Kirjoittaja gaagamel » Ke Maaliskuu 19. 22:46:09 2008
voisko olla että antennin jalka koriin kytkentä on heikko eikä saa maata. Toisaalta jos antennijohto on jostain poikki (vanvistimen jälkeen) niin vahvistin vahvistaa vain kohinaa.
Semmosen testin vois tehdä että laittaa vanhvistimen maihin ja laittaa pienen ruuvimeisselin antenniksi, ruuvarilla ilman vahvistintakin pitäisi voimakkaimmat asemat kuulua.
yleismittarin ohmialueella voi mitata antenniliittimestä ja korin välistä ohmimäärän eli onko kytkös antennijalassa ok tai että onko kaapelin vaippa ehjä. jos antennin saa ruuvattua irti jalasta ja yleismittariin saa pitkät johdot niin voi kaapelin keskijohtimen tarkastaa myös.Ohmialueella ei saa yleensä olla jännitettä läsnä joten vahvistin pois mittausten ajaksi.
antenniliittimestä mitattuna keskijohdin ja vaippa ei saa olla piiska-antennissa oikosulussa , joitain oikosulku tyyppisiä antenneja on, mutta yleensä avoin syöttö, antenni pois ruuvattuna ei ainakaan saa näyttää oikosulkua. Tuulilasissa oleva antenni saattaa näyttää myös oikosulkua jos suljettu silmukka-antenni.
Scorpiossa (2,9 ghia) löytyi vahvistin takaluukun kannen sisältä kun ihmettelin toimimatonta takalasinlämmitintä.
-vk-
projektit:
taunus coupe gt -72,
taunus stw -77 2.8 v6,
P100
transit -92
olympia maamoottori.
vw tdi
valametti
wiikströmmi
yms..
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » Ke Maaliskuu 19. 23:07:21 2008
Voi olla susi se vahvistin, noi on kaikki ihan käsittämättömän huonolaatuisia, hinnasta riippumatta. Taunuksessa on tuollainen, tosin vahvistin ei taida tehdä siinä mitään kun radio kuuluu yhtä huonosti olipa johto kiinni tai ei...
Edellinen mutikka P100:ssa mykisti koko radion, syyksi huomattiin mokkula avatessa juotosnööli joka maadoitti antennin :lol:
Yksi toimiva on tullut vastaan, kaverin Mazdassa, lisäksi muuten kaikkein halvin tähän asti löydetty, 4,5e Robin Hoodista.
nestori
Viesti Kirjoittaja nestori » Ke Maaliskuu 26. 12:08:55 2008
Luulisin että antennipiuha ja antenni on sinänsä ihan kunnossa, ja radio kyllä edelleen kuuluu, muttei niin hyvin kuin alkup. soittimella. Pitää kuitenkin mittailla yleismittarilla, kiitoksia ohjeista.
Kokeilempa vielä kytkeä tuon vahvistimen Sessen ohjeen mukaan ja jos sillä ei toimi, niin taidan kokeilla purkaa koko mokkulan. Kieltämättä laatu ei päätä huimaa tuolla ulkonäön tai kytkentäohjeen oikeinkirjoituksen puolesta..
nestori
Viesti Kirjoittaja nestori » Ke Maaliskuu 26. 12:10:33 2008
olafu kirjoitti:Voi olla että sun autossas on jo tehtaan jäljiltä jonkunsortin vahvistin valmiina siellä antennin lähellä, eikä se saa nyt virtaa kun ei ole alkuperänen mankka paikallaan. Pitää katsoa huomenna kytkiksistä jos vaikka selviäis jotain. Se soittimelta lähtevä heräte on muistaakseni sininen tai sinivalkonen.
Hyvä pointti, ei käynyt itsellä mielessä. Tutkinpa vielä tuon korjausoppaan kytkikset jos niistä löytyisi.
