Hihnapyörän tekijää?
Nami
Viesti Kirjoittaja Nami » Ma Huhtikuu 21. 17:42:58 2008
Tartteis saada ohc:n kampiakselin päähän esim. alumiinista hihnapyörää. Yksiuraisia kyllä löytyy, mutta ei kaksiuraista. Eihän sen periaatteessa tarvis olla alumiiniä, mutta ne alkuperäiset mitä on sattunut olemaan myynnissä, on varustettu sillä kumivaimennuksella, mihin en uskalla luottaa...
Huomasin hakua tehdessäni, että asiasta on käyty paljon keskustelua, mutta en löytänyt ketään tekijää.
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » Ma Huhtikuu 21. 17:45:13 2008
...ja minkäs takia siihen kumivaimennettuun ei uskalla luottaa..? Eipä noita mun tietoon ainakaan ole tullut, että olis hajonnut.
Juippa
Viesti Kirjoittaja Juippa » Ma Huhtikuu 21. 19:06:12 2008
rally racelta voi saada suoraan hyllystä. Ite ostin sieltä hieman vakiota pienemmän kenttin.
Mk2 esco (rojektina)
Mk1 sierra iS (tic projektina) -89 sedan sierra (talvi drifterinä) -84 silverado (Kuljetuskalustona)YZ125-01 (race)
Suh0
Viesti Kirjoittaja Suh0 » Ti Huhtikuu 22. 21:47:03 2008
itse tarttisin kolmiuraisen, jos tekijä löytyy ja hinta ei ole paha niin hihkaiskaa..
Nissan Cedric -86 2,8l TD
Juippa
Viesti Kirjoittaja Juippa » Ti Huhtikuu 22. 21:55:25 2008
Meneekö normi cossun kampiakselin kolmiurainen hihnapyörä tavan ohc:n kampuraan?
Itse kun laitoin cossun ohjaustehostimen omaan ohc koneeseen, hitsasin vanhan peltisen vesipumpun hihnapyörän sen rautaisen kaksiuraisen päälle. Ollut nyt yli puolivuotta paikallaan eikä vipata tai mitään, hyvin sysää vaikka sai talvella runtua ja paljon. Onhan toi aikamoinen aku ankka viritys mutta kun tekee tarkasti ja huolellisesti niin pitäs toimii. Hitsaa vain kunnolla kiinni ettei iroo ja tuu konepellin läpi :twisted: . Ja helppo katsoa paikalleen kun pyörät ovat samankokoiset. Löytyy meinaan eri kokoisia vesipumpun kiilahihnapyöriä, kun noita pyörittelin.
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » Ti Huhtikuu 22. 22:17:28 2008
tommonen olis namu hitsata pyörittimessä.. vois vaikka ihan tigillä laskea sauman siihen, niin ei varmasti irtoa.
Nami
Viesti Kirjoittaja Nami » Ti Huhtikuu 22. 22:49:13 2008
Jaapa jaa.. Täytyy kysästä rally racest. Tommis billetille lähetin spostia, mut eipä oo vastaillu... Ei kellää oo varmaa tietoo sopiiko se cossun pyörä ohariin? eihän se yks vapaa ura mitää haittaa, helpompi vaan hitsata kampiakselin asentotunnistimen nännit.... ;)
KIP
Viesti Kirjoittaja KIP » Ti Huhtikuu 22. 23:24:24 2008
Kyllä se Cossun pyörä menee ohc kampuralle.
Kawasaki Zx-10r
Audi 2.0Tfsi quattro
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ke Huhtikuu 23. 0:05:21 2008
Myyntipalstalla oli monenlaisia OHC ja Cossu alupylpyröitä ja nokkahihnan alapyöriä joskus myynnissä, mutta ei niitä ilmoituksia enää tietenkään löydy.
Juippa
Viesti Kirjoittaja Juippa » Ke Huhtikuu 23. 6:37:12 2008
Mut uskois että tommonen onnistuis missä vaan koneistamolla jossa on sorvi. Vie vaan vanhan pyörän malliksi mukaaan. Hinta ei vaan välttämättä ole pienimmästä päästä. Mutta jos semmosta tarvii niin... Plus ett olishan aluumiineinen/teräksinen hihnapyörä aika bling... 8)
Nami
Viesti Kirjoittaja Nami » Ke Huhtikuu 23. 10:41:30 2008
Niinpä niin... On mulla ollu ostoilmotuksia semmosesta hihnapyörästä, kumivaimennettukkin kelpaisi, tosissaan malliksi... Eipä oo kukaan kaupitellut. Yks tuttu ois voinu koittaa sorvata semmosen, mutta pieneksi ongelmaksi tuli löytää 130x250mm alumiinitankoa... Romikset sun muut sanoo ettei oo... :(
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ke Huhtikuu 23. 11:22:27 2008
Yks heppu Huittisista teki niitä aikoinaan. Yhteystiedot on mulla jossaan sähköpostissa. Jos joku niitä kaipaa niin voin ettiä.
Edit: ja alumiinitankoa kannattaa kysyä tuolta -> http://protoshop.fi/
KIP
Viesti Kirjoittaja KIP » Ke Huhtikuu 23. 20:28:35 2008
Nami kirjoitti:Niinpä niin... On mulla ollu ostoilmotuksia semmosesta hihnapyörästä, kumivaimennettukkin kelpaisi, tosissaan malliksi... Eipä oo kukaan kaupitellut. Yks tuttu ois voinu koittaa sorvata semmosen, mutta pieneksi ongelmaksi tuli löytää 130x250mm alumiinitankoa... Romikset sun muut sanoo ettei oo... :(
Mulla pitäis olla jossain 2 uranen pyörä, pistä privaa jos kiinnostaa..
Kawasaki Zx-10r
Viesti Kirjoittaja tumppe » La Huhtikuu 26. 0:44:09 2008
Missäs "kersa" nimimerkillä pyörivä sälli nyt vaikuttaa, pyöriikö enää sivuilla?
Se teki kaikenlaisia Cossun ja ohc.n alupyöriä ainakin joku aika sitten vielä, on ihan asiallisen olosia ja plussaa on että hihnapyörä sarjan sai sinisenä, punasena tai alu värisenä pyydettäessä, ilman lisä maksuja...
Ite tilasin ko. kaverilta ohc.n koko hihnapyörä setin sinisenä, eli sarja sisältää kaikki moottorin hihnapyörät, eli vaan laturin pyörä jää vakio... 8)
