Turbon öljyn ja vedenkierto
magelius
Cossun 2wd ahdin<br><br>Voiko öljynkierron laittaa väärinpäin, elikkä öljyt tulis sisään nykyisen paluun reijästä ja poistuis nykyisestä tuloreijästä.<br>Meinasin että onko kanavat symmetriset, vai onko ne suunniteltu virtaamaan vain yhteen suuntaan?<br>Tietenkin tulo tulee yläpuolelle ja paluu alapuolelle!<br>Tarkotuksena ois laittaa cossun ahdin RS-turboon.<br>Entäs, voiko vedenkierron tukkia?
Re:Turbon öljyn ja vedenkierto
Voihan vedenkierron tukkia, mutta kannattako se?
Ilpo
Eikö olisi helpompaa kääntää ne kompura- ja turbiinikotelot sellaisiin asentoihin että öljynkierron voi laittaa oikenpäin?
magelius
tarkotus olikin kääntää ne kotelot oikein päin.. vaan eipä pakopesä lähteny pyörii, ei nii millää!<br>vedenkiertoo ei aateltu laittaa ku auto käy muutenki niin helvetin kuumana<br>tai jos on jotain konsteja millä sen pakopesän sais liikkeelle?<br>mut jos toi öljynkierto toimii toiseenki suuntaan..?<br>
Kaikissa turboissa joita minä olen käpistellyt on poistoreikä paljon suurempi kuin tulo. Öljy pitäisi valua ulos ahtimesta, ei se öljynpaine sitä pukkaa pois, muutenkin siitä tuloliittimestä menee pienet kanavat laakereille ja muihin voitelukohteisiin ei kulje öljy niitä pitkin ulos ahtimesta.
voisi ruveta ahdistamaan jos paineella isosta sisään ja yritetään valuttaa pienestä ulos
Jahman
Öljykiertoa ei missään nimessä saa laittaa käänteiseksi ! Vedellä aivan sama kunhan ei letkunpäitä auki jätä
Edit: joku kuitenkin kysyy, että miksei
Siksei, koska öljyt tulisivat ahtimesta akselitiivisteistä ulos, eikä voitelu toimisi halutulla tavalla yms.
Tässähän se menee...
laakkius
jäähdytetystä keskiosasta on parempi jättää reiät auki, jos ei aio vedenkiertoa laittaa...
ckolli
[quote author=magelius link=board=2;threadid=13334;start=0#100836 date=1060528242]<br>Cossun 2wd ahdin<br><br>Voiko öljynkierron laittaa väärinpäin, elikkä öljyt tulis sisään nykyisen paluun reijästä ja poistuis nykyisestä tuloreijästä.<br>Meinasin että onko kanavat symmetriset, vai onko ne suunniteltu virtaamaan vain yhteen suuntaan?<br>Tietenkin tulo tulee yläpuolelle ja paluu alapuolelle!<br>Tarkotuksena ois laittaa cossun ahdin RS-turboon.<br>Entäs, voiko vedenkierron tukkia?<br>[/quote]<br><br>Mieti hiukan!
magelius
no ei auta muuta kun yrittää käännellä sitä pakopesää, kai se siitä lähtee jos vähä lekaa antaa
<br>
ckolli
Kyllä se siitä lähtee liikkeelle. Pultit auki ja hiukka ärmättiä väliin.
