Umpion puhdistus?
rspete
Umpion puhdistus?
Kertokaas millä olette puhdistaneet ajovalo umpiot, en löytäny mistään haullakaan.
Itsellä ollut sierrassa monta vuotta jo 90/100w lamput ja on aikas tummaksi umpiot päässeet.
Olis kiva kun näkis onko valot päällä vai onko ne pelkät parkit mitkä kiiluu.
Kokeilin jo fairilla ja tärpätillä, ei hyvä ku lähtee heijastin pinta. Onneksi on parit ylim umpiot mihin testailla.
Kokemuksia, ei mutuja. Kiitos.
-Pete-
-Pete-
Jäsen 623
Granada Coupe -72 V8 Projekti
Taunus -77 2.0 DOHC
Taunus -77 2.0 DOHC
Re: Umpion puhdistus?
Ihmis-kusi ei toimi tähä.
Tarkoitat siis että se sisäpuolinen heijastinpinta on tummunut lämmön saattelemana? Eikai siihen auto mikään enää. Uudet umpiot kaupasta ja nyppäät pois sen valoautomaatikan releen ja ajat päivisin parkeilla.
Lincolnista kiillotin aikoinaan muovisen linssin hammastahnalla oikeen kiiltäväksi. Noissa USA Fordeissa kun on muoviset linssit ja aurinko aina polttaa ne keltaisiksi. Tässä ei liene siitä kyse. Mutta voithan kokeilla hammastahnaa. Jos toimii niin siirry Fareclaan.
Hartza
Aika harva umpio kestää puhdistamista millään aineella, jos hyvän haluaa niin uudet umpiot. Pelkällä kostella liinallakin saa heijastimet pilalle, joten tarkkaa hommaa on. Joillain hienoilla hiomatahnoilla tietty voi koittaa, kuten Farecla tai Sonax.
Ja jos ei halua noista laittomista polttimoista luopua, valitsee ainakin 55W/100W, niin ei heti pala pilalle uusi umpio. Pitkillä yleestä ajonopeutta on enemmän ja ajoviima jäähdyttää paremmin umpioita. Koska lämpö nuo heijastimet pilaa. Nykyään paremman luokan laillisetkin polttimot pärjäävät valotehossa, varsinkin jos laittaa relekytkennän tai hakkurivirtalähteen polttimoille. Noita hakkureita saa esim. Motonetista.
- Toyota Corolla 1.4 D4D -06
Chevrolet K1500 4x4 pick-up
AnttiR
Kauankauankauan sitten lueskelin jotain 50-luvun tee-se-itse-kirjaa ehkä Taito-kirja tms. siellä oli ohjeet miten jostain hopeasuoloista tehdään seos, joka muodostaa metallista hopeaa ja peilipinnan kiinteeseen pintaan. Liian extream korjaus??
Sierran uudet umpiot on aika arvokkaita eikä varmaan viimeistä huutoa valotekniikassa.
Jos tuuunaus parempaan ei ole pannassa niin 7" pyöreät umpiot mahtuu keulaan ja sileällä lasilla varustetuista lähtee aika paljon valoa. Vähän käytetyn bi-ksenon setin saa myös alle yhden uuden Sierran umpion hinnalla.
jeddah
- CRSC Jäsen 2021
Uutta tai ehjempää umpiota vaan tilalle... Eikä niitä ehjiä valoja kannata pilata 90W lähivaloilla, olen nähnyt lamppuja joista se kromi on suorastaan räjähtänyt irti moisilla polttimoilla grillatessa. Ei niitä semmosille kuumuuksille ole suunniteltu.
Museomiehet taitaa kromauttaa niitä pohjia uudelleen, mutta on sekin kuitenkin vähän tyyristä johonkin Sierran umpioon kun niitä kuitenkin löytyy vielä ihan käyttökelpoisina vaikka purkaamoilta. Näyttää ei-sähkösäätömalleja olevan jopa Motonetissä, eikä nuo hinnat minusta niin päätä huimaa...
Mertie pub & 3D
Muistihärö etsin säädettäviä umpioita joskus ei ne tavalliset ollutkaan mitään mahottoman hintaisia.
rspete
Toiset umpiot hommattu.
-Pete-
-Pete-
Jäsen 623
Taunus -77 2.0 DOHC
Taunus -77 2.0 DOHC
